> Вопрос по Orcad - Capture!, Можно-ли в capture запретить включение в netlist...
bezobraznic
сообщение Aug 31 2006, 21:20
Пользователь №: 5 441
Можно-ли в capture запретить включение в netlist тех или иных элементов???? Кто знает подскажите плиз!!!! Заранее спасибо!!!!
K_AV
сообщение Dec 14 2006, 10:51
Пользователь №: 19 667
В таблицу соединений попадают ВСЕ электрические соединения, имеющиеся в схеме. И я не вижу причин, чтобы это было не так (вроде логично?).
Возможные варианты:
1. На схеме присутствуют элементы, находящиеся за пределами платы (не входящие в состав платы).
Ну так сделайте копию схемы, без "лишних" элементов, и таблицу соединений делайте по ней.
Просто имейте в виду, что изначально все, что имеется на схеме одного проекта (независимо от количества схем и листов), "по умолчанию" относится к одной плате (цель всего пакета - разработка печатных плат). Т.е. можно использовать средства пакета для "посторонних" нужд (типа общих схем устройства и т.п.), но при движении по "магистральному" пути (схема -> плата) лишнее надо убрать.
2. На схеме требуется некое наполнение "оформительского" плана (поясняющие рисунки и т.п.).
Это "наполнение" можно изобразить элементами встроенной графики (все, кроме проводников, шин, элементов с выводами) и текста.
Часто встречающиеся элементы оформления (спецсимволы, логотипы и т.п.) можно сделать в виде библиотечных элементов, не имеющих выводов.
Все, что не имеет электрических выводов (для подключения проводников и шин), и все, что не является проводниками и шинами, в таблицу соединений не попадет.
bezobraznic
сообщение Dec 14 2006, 14:14
Спасибо за ответ!!
Alex11
сообщение Dec 14 2006, 15:01
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
И еще уточнение. Если сделать Schematic, который не входит в путь от головного, а просто лежит рядом, то все что в нем, не входит в netlist, но попадает в .bom.
leom
сообщение Dec 14 2006, 18:16
Пользователь №: 3 504
если можно пожалуйста немного подробней
Myron
сообщение Dec 14 2006, 21:14
Пользователь №: 2 451
Присоединяюсь к просьбе о разъяснении.
Что касается "шин", "проводников", даже "эдементов" и пр., то я их просто рисую, используя встроенную графику и текст для адресов и величин, меняя цвета "проводов", "шин" и пр. под мне нужные (правда делаю я это в DXP) и все это не попадает в netlist и BOM. Когда-то делал это в Orcad-е.
Спасибо за идею компонентов без pin-ов.
dm_mur
сообщение Dec 15 2006, 06:19
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
в нетлист не попадают элементы, у которых есть свойство PSpiceOnly. По идее, такие элементы используются только для моделирования (источники сигналов и пр.)
Alex11
сообщение Dec 16 2006, 01:05
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Попробую подробнее. Когда проект состоит из нескольких Schematic, то, чтобы все собиралось в кучу, требуется чтобы в головной схематике был иерархический блок, представляющий вложенную схематику. Если этот блок не вставить, а просто сделать отдельную схематику в проекте, то все, что в ней находится, в netlist не попадет.
Igor_S
сообщение Dec 19 2006, 13:37
Пользователь №: 434
W swojstwah (properties) elementow, soedinenija s kotorymi ne dolzhny whoditj w netlist, sozdajte "property" s imenem "PSpiceOnly" (nazhaw knopku "New Row" w Property Sheet), i priswojte emu znachenie "TRUE"
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:26
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
