Closed TopicStart new topic
> Просмотр перифирийных регистров в IAR ARM 8.11.1 для STM32, не отображаются перифирийны регистры
Димитрий
сообщение May 25 2017, 03:22
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 435
Может кто сталкивался с подобной проблемой для IAR ARM IDE.
При запуске отладки и выбора View -> Registers -> Registers x отображаются только регистры CPU
Соответственно необходимо чтобы было аналогично как описывает тов.Kyota Yokoo в Debugging with microcontroller registers.
Файлы .ddf и .svd для выбранного МК лежат на месте в \arm\config\debugger\.
Что/где посмотреть еще по данной теме не нашел... Да и проблем вроде в нете никто не публиковал на данную тему.
Obam
сообщение May 25 2017, 07:51
Пользователь №: 83 663
Путь к .ddf или .svd должен соответствовать реальному, а ещё в самих этих файлах должны быть описаны требуемые потроха.
К примеру, в .svd для SAM4S16 добавлял NVIC (не было) от какого-то STM32.
Пролетарий умственного труда.
AlexandrY
сообщение May 25 2017, 08:35
Ally
Пользователь №: 2 050
Директорию settings надо стереть.
Отладчик дурнеет чаще всего из-за ее некорректного содержимого.
А тут недавно обнаружил, что add-on IAR для FreeRTOS может убивать процесс отладчика полностью.
Димитрий
сообщение May 25 2017, 11:07
Из: Нижний Новгород
Путь к .ddf или .svd указан верно.
Директорию settings стер не помогло.
Попробую установить еще другие версии IDE IAR.
Нашел!
Все как обычно просто.
Далее по Registers x ЛКМ
и выбираем необходимую группу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:27
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
