> Высокоточное определение напряженности магнитного поля
X-Shadow
сообщение Aug 31 2006, 15:26
Пользователь №: 19 988
Доброго времени суток!
Есть катушка излучающая магнитное поле.
Нужен датчик который бы показывал изменение магнитного поля (чем дальше от катушки тем меньше поле). Нужно чтобы оно четко различалось на расстоянии в 30 см от излучателя. Показания должны быть такими чтобы их можно было оцифровать на ADC ATmega16 (по возможности без дополнительных усилителей но это не обязательно). Габариты - как можно миниатюрнее.
Это определение положения в пространстве. Положение излучателя пологается за 0. Далее при удалении от него напряженность поля падает. Причем падает она линейно. Следовательно по этой величине я могу определить на каком расстоянии от излучателя находится датчик. Пределы как раз 30 см. Более простого способа определения положения я не придумал. Размеры датчика имеют большое значение
Излучатель это большая прямоугольная катушка (примерно такая)
Необходимо такое строение катушки чтобы на расстоянии в 30 см были примерно одинаковые значения магнитного поля. Т.е значение магнитного поля в точке А не сильно отличалось от значения в точке В.
Будет ли на нее подаваться постоянное напряжение или переменное еще не знаю (зависит от типа датчика)
Датчик Холла и магниторезисторы в данном случае не подойдут из за того что не смогут определить изменение магнитного поля на таком расстоянии. Есть идея использовать в качестве датчика маленькую катушку без сердечника. С нее сигнал будет поступать на инструментальный усилитель с коэфициентом примерно 1:100 и после этого уже на ацп ATmega16.
Какие будут ваши предложения?
Заранее спасибо!!!
Сообщение отредактировал X-Shadow - Aug 31 2006, 15:29
- X-Shadow   Высокоточное определение напряженности магнитного поля   Aug 31 2006, 15:26
- - Stanislav   Цитата(X-Shadow @ Aug 31 2006, 19:26...   Aug 31 2006, 16:26
- - X-Shadow   Нет. Если катушку то на излучатель будет подаватьс...   Aug 31 2006, 16:34
|- - Stanislav   Цитата(X-Shadow @ Aug 31 2006, 20:34...   Aug 31 2006, 16:51
- - Сергей Б   А перемещение будет по одной оси? Если по одной, ...   Aug 31 2006, 17:05
- - vvs157   Цитата(X-Shadow @ Aug 31 2006, 19:26...   Aug 31 2006, 17:56
- - X-Shadow   Дело вот в чем. Есть 3 катушки перпендикулярных др...   Aug 31 2006, 18:46
- - Сергей Б   А на рядом расположенные датчики поле всех катушек...   Aug 31 2006, 19:40
- - X-Shadow   Наводиться не будут так как они включаются по очер...   Sep 1 2006, 03:03
|- - vvs157   Цитата(X-Shadow @ Sep 1 2006, 07:03)...   Sep 3 2006, 11:54
|- - asdf   Цитата(vvs157 @ Sep 3 2006, 15:54) Цитата...   Sep 4 2006, 09:34
- - X-Shadow   Это я знаю. Пока считаем что они перпендикулярны (...   Sep 3 2006, 17:01
- - _artem_   Может Вам лучше перемножать сигнал полученный при ...   Sep 3 2006, 21:20
- - proba   могу описать как работает искатель кабелей 3M. для...   Sep 4 2006, 06:18
|- - Сергей Б   Цитата(proba @ Sep 4 2006, 10:18) могу оп...   Sep 4 2006, 06:56
- - proba   ЦитатаСергей Б Дата Сегодня, 09:56 Катушки по о...   Sep 4 2006, 13:45
|- - Сергей Б   Цитата(proba @ Sep 4 2006, 17:45) ЦитатаС...   Sep 4 2006, 13:53
- - proba   ЦитатаСергей Б Дата Сегодня, 16:53 Хм... а если ...   Sep 4 2006, 19:24
- - X-Shadow   Вот такой вопрос: какой должна быть форма излучающ...   Sep 5 2006, 17:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 01:42
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
