3 страниц V  < 1 2 3 >
> CPP enum с минусовыми значениями, насколько это правильно
novikovfb
сообщение May 26 2017, 09:46
Сообщение #16
Пользователь №: 67 450
Цитата(AnatolyT @ May 26 2017, 13:11) *
Непонятно какие преимущества дает использование enum как типа возвращаемого значения функции.
1. компилятор проверит тип, если есть 2 различных функции, возвращающих коды завершения, имеющих разные наборы значений (и разные enum) - при перепутывании будет предупреждение.
2. символические константы содержат намек на смысловое значение кода, меньше гадать, что означает возврат кода 4.
Сергей Борщ
сообщение May 26 2017, 09:54
Сообщение #17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (novikovfb @ May 26 2017, 12:46) *
В плюсах. В обычных Сях enum неявно приводится к int и обратно, поэтому предупреждения, насколько помню, не будет.
Добавлено: перечитал название темы...
k155la3
сообщение May 26 2017, 10:01
Сообщение #18
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Кроме очевидных преимуществ-удобств разгружающих моск.
Если Вы определили возвр. значение с типом enum, то при работе на отладке
Вы в Watch-окне будете видеть не абстрактные 12345 (и декодировать их вручную),
а символическое имя - в удобо-читаемом-понимаемом виде.
sigmaN
сообщение May 26 2017, 10:10
Сообщение #19
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
По-моему идеально использовать enum по возможности так, чтобы было вообще всё равно какое там у него значение.
Оно так автоматически и получается, если везде работать с enum как с типом, а не пользоваться тем, что он может быть неявно преобразован в int.
Если все ошибки в вашей системе перечислены в enum и вам не нужно обеспечивать совместимость со сторонним кодом, где у ошибок есть конкретные int значения, то определите для ошибок тип
typedef enum{
ERR_OK,
ERR_SOMETHING,
ERR_SOMETHING2
} Error_t;
Пусть все функции будут возвращать Error_t, а обработчики ошибок везде будут реагировать на ошибки путем обращения к ним по именам ERR_OK, ERR_SOMETHING, ERR_SOMETHING2 то всё будет отлично.
switch( error)
case ERR_OK: делаем что-то
break;
case ERR_SOMETHING:
break;
case ERR_SOMETHING2:
break;
Это будет работать вне зависимости от значений энумов.
Eсли функция возвращает int а мы делаем return ERR_SOMETHING; который вообще-то Error_t - это дурной тон.
Потом чтобы обработать эту ошибку нам надо этот инт опять кастить в enum и начинается каша. Потом кто-то подставит вместо ERR_SOMETHING магическое число какое-нибудь и оно работает. Через год в энум Error_t доавбяют сверху пару новых кодов ошибок, значения все съезжают и то самое магическое число начинает указывать на другую ошибку. Начинается очень большое веселье.
Систему типов компилятора надо использовать, а не бороться с ней!
The truth is out there...
AnatolyT
сообщение May 26 2017, 10:25
Сообщение #20
Пользователь №: 56 269
Может быть чтобы не было соблазна добавить в начало enum новый код ошибки лучше однозначно закрепить код ошибки в define, потом все равно разбирать его в switch case. Другое дело если используем enum, тогда можно одновременно вести массив строк с сообщениями об ошибках, в порядке соответствующем enum, хотя тоже самое можно делать и с кодами определенными в define.
Сообщение отредактировал AnatolyT - May 26 2017, 20:04
sigmaN
сообщение May 26 2017, 10:58
Сообщение #21
I WANT TO BELIEVE
Может, если в коде не будет ненужных приведений типов и магических цифр - можно доавбялть в энумы что угодно и куда угодно?
Enum - это не define. Дискутировать в плоскости enum vs define не корректно.
Так можно и до define vs template дойти.... это всё глупости.
AlexRayne
сообщение May 26 2017, 13:33
Сообщение #22
Пользователь №: 30 877
Цитата(sigmaN @ May 26 2017, 13:10) *
typedef enum{
ERR_OK,
ERR_SOMETHING,
ERR_SOMETHING2
} Error_t;
sigmaN: а почему Вы большими буквами значения енума определяете?
Сообщение отредактировал AlexRayne - May 26 2017, 13:33
k155la3
сообщение May 26 2017, 14:38
Сообщение #23
Из: Днепр
Ну например, #def в проекте мало. А кодов на базе enum - очень много, и надо чтоб они хорошо выделялись из текста.
Если нет какой-либо корп. политики-правил, то это дело целесообразности-удобства для аффтора sm.gif
Я использую префикс eSET_MODE_RUN - с макросами уже не путаются.
IMHO.
sigmaN
сообщение May 26 2017, 15:45
Сообщение #24
I WANT TO BELIEVE
да это всё дело вкуса на самом деле... Это как раз не принципиально.
dxp
сообщение May 27 2017, 05:21
Сообщение #25
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (sigmaN @ May 26 2017, 22:45) *
Скорее не вкуса, а стиля. Заглавными символами принято описывать неизменяемые сущности типа констант, литералов.
CODE
#define SLON 1
const uint32_t MAMONT = 10;
enum TSlon
    KOT = 20,
    BEGEMOT
TSlon Slon = KOT;
uint32_t x = Slon == BEGEMOT ?  MAMONT : SLON;
Сразу видно, где переменные, а где константы/литералы. Устоявшийся стиль. Стараюсь придерживаться его.
sigmaN
сообщение May 28 2017, 09:13
Сообщение #26
I WANT TO BELIEVE
Кстати вы заметили, как в С++11 поправили enum? Я имею ввиду enum class.
Убрали возможность неявного приведения к int, ограничили областть видимости перечислений?
Конечно же для совместимости им пришлось оставить старый вариант, но тем не менее это еще раз доказывает, что ход мыслей программиста на плюсах должен всегда по возможности двигаться в сторону более строгой типизации.
jcxz
сообщение May 28 2017, 10:26
Сообщение #27
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Enum в аргументах/результатах функций это конечно правильно и удобно в отладке, но к сожалению например IAR при работе с enum-аргументами функции вставляет в каждой операции команды расширения байт->слово.
sigmaN
сообщение May 28 2017, 11:17
Сообщение #28
I WANT TO BELIEVE
The enum type
The compiler will use the smallest type required to hold enum constants, preferring
signed rather than unsigned.
When IAR Systems language extensions are enabled, and in C++, the enum constants
and types can also be of the type long, unsigned long, long long, or unsigned
long long.
To make the compiler use a larger type than it would automatically use, define an enum
constant with a large enough value. For example:
/* Disables usage of the char type for enum */
enum Cards{Spade1, Spade2,
DontUseChar=257};
http://supp.iar.com/FilesPublic/UPDINFO/00...opmentGuide.pdf page 227
dxp
сообщение May 28 2017, 13:02
Сообщение #29
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (sigmaN @ May 28 2017, 16:13) *
Да, улучшения налицо. Только enum class - это, я понял, как раз создание пространства имён для элементов перечисления, а тип там указывается, например, как enum EnumName : uint32_t (тип можно использовать любой целый, который подходит для хранения представления).
Жаль, что некоторые популярные компиляторы - например, IAR, - не поддерживают C++11. Или я отстал о жизни?
sigmaN
сообщение May 28 2017, 13:50
Сообщение #30
I WANT TO BELIEVE
Ну и это и плюс отсутствие неявного преобразования в int.
enum class Color {RED, GREEN, BLUE};
int i = Color::RED; //compiler error!
int i = static_cast<int>(Color::RED); //Ok
Т.е. именно более сильная типизация во всех её проявлениях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 23:24
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
