6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Чего бы попроще для новичка, DE0-Nano годится?
AnatolyT
сообщение May 27 2017, 11:04
Сообщение #46
Пользователь №: 56 269
Цитата(Leka @ May 27 2017, 13:22) *
У меня, например, на EP4CE6 (своя макетка) собран стробоскопический осциллограф, ~3.5Гвыб/сек, полоса ~~500МГц (косвенная оценка). Без внешних активных компонентов/микрух и тп. С USB-мышкой и выводом на монитор. Сейчас переделываю в карманный вариант с 4.3" сенсорным дисплеем.
Случайно увидел в этой теме упоминание про строб. осциллограф, хотелось бы спросить стробпреобразователь на чем у вас сделан просто на диоде, мостовая схема, или компаратор?
Leka
сообщение May 27 2017, 11:20
Сообщение #47
Пользователь №: 9 118
Цитата(Plain @ May 27 2017, 13:55) *
Тогда уточните, пожалуйста,— покупаю "Waveshare CoreEP4CE6" и "Waveshare USB Blaster", скачиваю с оффсайта "Quartus II Web Edition 13.1" и могу всем этим без проблем начать пользоваться?
Думаю, да, у меня своя простая макетка на EP4CE6 (у меня тогда не было возможности быстро купить CoreEP4CE6 ) + "Waveshare USB Blaster" + "Quartus II Web Edition 13.1". М/б питание на 5В понадобится, не смотрел.
Советую также скачать мануал на DE0-nano, там много полезного.
Стартовый проект с кнопкой и светодиодом можно будет тут запросить.
Компаратор внутри ПЛИС (LVDS вход).
Сообщение отредактировал Leka - May 27 2017, 11:18
сообщение May 27 2017, 11:42
Сообщение #48
Пользователь №: 45 710
Цитата(sonycman @ May 27 2017, 12:40) *
схема антидребезга от Терасик ... это эффективно в плане антидребезга?
Конденсаторы должны быть на три порядка больше, но тогда контакты моментом приварятся, если не ограничить ток в их цепи, например, добавкой 100 Ом.
Т.е. личного опыта у Вас нет... Потому что на сайте Waveshare в частности сказано, что если нужна отладка, то требуется некий отладчик, а ещё, эта демоплата втыкается в некую материнскую плату, и не понятно, она обязательна для работы, или же программатора и демоплаты достаточно.
Leka
сообщение May 27 2017, 11:53
Сообщение #49
У WaveShare документация мутная.
У меня на макетке тоже только ПЛИС + генератор + разъем JTAG ( + EPSC ), программатор USB Blaster от WaveShare - мне этого достаточно.
Думаю, под отладкой имелось именно USB Blaster и тп.
iosifk
сообщение May 27 2017, 11:54
Сообщение #50
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Какие конденсаторы, когда есть ПЛИС???
Небольшой цифровой фильтр и все. Хотя бы счетчик "вверх-вниз" с порогом... Или сдвиговый регистр "влево-вправо" и схема "все единицы"...
www.iosifk.narod.ru
Leka
сообщение May 27 2017, 12:02
Сообщение #51
См pdf на WaveShare USB Blaster, это и есть отладчик, требуется только разъем JTAG.
Без материнской платы, достаточно будет подать питание +5В через штекер.
Вечером могу повнимательнее посмотреть доки.
Для антидребезга кнопок, достаточно опрашивать их с интервалом, гарантированно превышающим максимальную длительность дребезга. Например, с интервалом 100мсек. Никакие фильтры не нужны.
Сообщение отредактировал Leka - May 27 2017, 12:03
sonycman
сообщение May 27 2017, 12:41
Сообщение #52
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Сам так и делаю - сдвиговый регистр в ПЛИС, но тут интересует сама идея Терасик - воткнуть триггер шмидта без ФНЧ на входе - и уверять, что такой сигнал можно использовать в качестве тактового...
Вроде грамотные платы у них получаются, но этот момент меня расстраивает sad.gif
iiv
сообщение May 27 2017, 12:59
Сообщение #53
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
не, берите DE0-nano, как Вы изначально хотели! В ней достаточно много ресурсов в самой плисине и минимум отвлекающей переферии. Из железа к ней ничего больше (ни бластеров, ни еще чего) не надо. Только веб едишн квартуса, и DE0_Nano_SystemBuilder с диска или сайта Терасика чтобы не вручную пины конфигурить. Если вдруг что-то по первости сделаете не эффективно, то не упретесь в ресурсы, и таки получите результат.
Плата реально классная, могу поделиться кучей простеньких примеров или посоветовать как что на ней попробовать, так как покупал раньше эту плату пачками и пользовал везде, где не попадя...пока не научился плиски сам разводить (не эксперт пока, но что-то уже получается). Было дело однажды 3.3 и 5В в этой нано перепутал, и даже ничего не сгорело.
Брать по первости DESoC или что-то больше - не разумно, так как с DE0 будете еще долго играться, и к тому времени выйдет что-то на 10-ом циклоне аналогичное DE0-nano по габаритам или у Вас появятся недюжие аппетиты и Вы переползете на стратиксы.
EDIT: Подпишусь под мнением x736C - de10-Lite тоже очень классная борда. У меня почему-то вызвал ужасное количество заморочек загрузчик у MAX10 (я так его и не осилил), в отличие от циклон-пассив-сериала, посему не порекомендовал. Если на поиграться, а потом только принять решение - наверное это более правильнее, чем deo-nano.
x736C
сообщение May 27 2017, 13:25
Сообщение #54
Пользователь №: 14 942
Я бы предложил внимательно сравнить DE0-nano и DE10-Lite и выбрать то, что вам лучше подойдет.
У DE10-Lite есть преимущества перед DE0-nano, хотя она стоит всего на 6 долларов дороже.
Семейство другое (MAX10), но плисина намного больше. 50к против 22к. Периферия побогаче.
SDRAM в два раза больше.
Есть индикация, переключатели.
Самое главное, она совместима с ардуино. И как бы кто не водил носом, это очень круто.
За 500 рублей с алиэкспресс покупаете карточку, и у Вас уже Ethernet, microSD.
Или TFT-дисплей с мультитач, или многое другое.
Очень дешево дооснастите тем, чем захотите при минимальных телодвижениях.
При этом, повторюсь, разница всего $6.
Тем не менее, решать, конечно, вам. Лучше самому внимательно все проверить, сравнить и выбрать.
Canis Dirus
сообщение May 27 2017, 13:48
Сообщение #55
Из: Нефтеюганск
Пользователь №: 42 967
Китайский же USB-blaster, покупается в соседнем подвале на ебэе/алиэкспрессе.
DVK600 это, в общем-то, кучка разъёмов (плюс подстроечный резистор и пьезопищалка с кнопкой-джойстиком) на текстолите без каких-либо активных элементов. Нужна, по большому счёту, только для подключения модулей от WaveShare. При этом часть выводов ПЛИС останется висящей в воздухе (их подключение к DVK600 попросту не предусмотрено).
P.S. Попутно замечу, что сама идея такой материнки и сменных мезонинных модулей с ПЛИС/микроконтроллером, конечно, хорошая. Но вот её конкретная реализация… Из-за трения получается система ниппель: в гнездо на материнке модуль вставляется, хоть и с усилием, но вот обратно он лезть не хочет — надо или городить экстрактор-переросток или поддевать отверткой со всех сторон и молиться японскому богу электроники, чтобы ножки на мезонине не погнулись.
P.P.S. И ещё на тему отечественного производителя. У стартеркита есть простые платки c Циклоном 4 и Спартаном 6.
С уважением, Алексей Шапошников.
Leka
сообщение May 27 2017, 21:44
Сообщение #56
Достаточно, даже картинка на сайте есть. И прилагается кабель питания от USB. См картинки.
Чем мне не нравятся навороченные "фирменные" киты, так это отсутствием вменяемого интерфейса с компом.
Для небольших ПЛИС достаточно питания от USB, те по JTAG кабелю. Но обмен с компом в этом случае предусмотрен только при помощи virtualJTAG + Tcl-скрипта, это очень неудобно. И для нормальной связи с компом нужно подключать другой кабель + переходник, например USB-UART.
Поправьте, если это не так.
У Марсохода, например, по одному кабелю и питание, и JTAG, и UART, так гораздо удобнее.
Сообщение отредактировал Leka - May 27 2017, 21:45
Огурцов
сообщение May 28 2017, 05:27
Сообщение #57
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
usb2jack - какая прелесть
Сообщение отредактировал Огурцов - May 28 2017, 05:28
Golikov A.
сообщение May 29 2017, 06:37
Сообщение #58
Пользователь №: 14 454
если про платки от китайцев там есть для спартана 6 и циклона 4 просто платки с плис на разъем, такие же как эти, только добавлен USBtoUART прям на плате плис, так что связь с компом через виртуальный ком порт, оно же питание. Докупаете JTAG для (альтеры сильно дешевле) и поехали. Все ножки выведены на разъем, втыкай диодики и играйся (в комплекте некоторая часть диодов и генератор уже напаяны)
Работают без всего.
http://www.ebay.com/itm/Xilinx-XC6SLX9-Spa...doAAOSw-7RVF8vl
http://www.ebay.com/itm/Altera-EP4CE6E22C8...TYAAOSwrklVGJne
нужны еще JTAG, но они все равно потом будут нужны. Для ксалинкса рекомендую диджилент вместо оригинального, дешевле и быстрее работаетsm.gif
Leka
сообщение May 29 2017, 09:16
Сообщение #59
Я давно перешел с Xilinx на Altera из-за скорости синтеза/разводки, Квартус был намного быстрее ISE (по архитектуре ПЛИС мне больше Xilinx нравится).
Раньше для некоторых моих сложных проектов разница во времени была на порядки - минуты против часов.
Как сейчас - не знаю.
Для новичков важнее скорость получения прошивки для простых проектов.
Далеко не все можно (или легко) просимулировать, проще в железе отладить.
Есть у кого возможность сравнить скорость получения прошивки для очень простых проектов (мигание светодиодом) для мелких ПЛИС - Спартан3/6 и Циклон3/4 ?
Сообщение отредактировал Leka - May 29 2017, 09:19
Golikov A.
сообщение May 29 2017, 09:32
Сообщение #60
циклон IV 4 входовые луты с 1 выходом
спартан 6 - 6 входовые с 2 выходом
разводка спартана дольше циклона, для больших плис прошивка и загрузка тоже дольше. Но если брать тот спартан что стоит на этих платках то легкие проекты разводятся и фитятся за пару минут. Циклон разводиться и фитится быстрее.
А вот
В общем не верна. Только переконфигурация и мультибут плохо моделируются. Все остальное в этих плис моделируется корректно. Надо сразу понимать что делаешь и учится создавать описания в которых моделирование совпадает с синтезом. Никакие железные тесты не помогут найти ошибки мета-стабильности или гонки сигналов, особенно если про это не знаешь.
Моделирование из коробки у ксалинкса запускается проще. А прошить плис без опыта чуть легче у альтеры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 12:12
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
