6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Windows7: прием байтов через COM-порт без потерь, Кто-то имеет личный опыт? чем побороть потерю отдельных байтов?
XVR
сообщение May 29 2017, 11:58
Сообщение #61
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(V_G @ May 29 2017, 14:31) *
Стандарт RS-232 предполагает уровни ±3...30 В, с этим диапазоном должны уметь работать все правильные порты.
Ключевое слово 'правильные'. Кто знает, что именно поставили китайцы в RS232 на этом РС?
Ruslan1
сообщение May 29 2017, 12:24
Сообщение #62
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Ребята, ну нельзя же так уж совсем. Уже сколько раз вижу ситуации про чукчу, который ни разу ни читатель.
Я уже говорил, что пробовал на разных компьютерах. Правда, всегда под Win7.
Если бы мне еще кто-нибудь сказал как детектировать вероятное падение амплитуды на пару байт в течении ну хоть часа без долгозаписывающего осциллографа- скажу спасибо.
понятно, что я в первую очередь про уровни подумал, еще месяц назад. Проверил в онлайне, но детальную долговременную запись аналогового сигнала и синхронизацию с цифрой не делал.
Первое что пришло в голову- виртуальный скоп на саундбластере, но он мои 55 килогерц не возьмет, а если вдруг и возьмет, то ни о какой достоверности измеряемого уровня на разных байтах говорить не приходится.
Пока что провожу симптоматичное лечение и тесты для локализации проблемы. Надеюсь что это глюки в подключенном к сериальному порту девайсе (конвертере RS485/232), с кратковременных падением уровня. Но опять же, пробовал и другие адаптеры, правда из той же серии (используется Мокса с опторазвязкой). попробую что-то еще.
Очень может быть что проблема многоуровневая. Буквально на прошлой неделе такое решал- проблема одновременно была и Матлабовском скрипте, и в формате файла данных, и в методике расчета в устройстве которое считало данные для этого файла, прямо цепочку раскручивал, хотя вначале думал что ошибка просто в скрипте. Но это не в данном устройстве sm.gif
@Ark
сообщение May 29 2017, 12:39
Сообщение #63
Пользователь №: 91 710
Я уже говорил, что пробовал на разных компьютерах. Правда, всегда под Win7...
Вы ничего не сказали про источник потока - физическое устройство, которое подключается к PC (как я понял, через преобразователь RS232-RS485).
Ruslan1
сообщение May 29 2017, 12:53
Сообщение #64
Из: Кишинев
Там целая сеточка, с таймслотами и синхросообщениями. Но в данном случае это неважно- как я уже описал, байты однозначно правильно долетают от итогового конвертера 485/232 до разъема компьютера. Но вот уверенности в том что уровень сигнала этих байтов всегда корректный, у меня нет.
Сейчас попробую конвертер 485/USB от FTDI, если результат другой- значит все-таки в конвертере дело.
Раньше 115200 и плотный поток вместе нигде не использовал, новый опыт, однако. через грабли.
@Ark
сообщение May 29 2017, 13:02
Сообщение #65
Цитата(Ruslan1 @ May 29 2017, 15:53) *
Там целая сеточка, с таймслотами и синхросообщениями. Но в данном случае это неважно- как я уже описал, байты однозначно правильно долетают от итогового конвертера 485/232 до разъема компьютера...
Конвертор - это, как правило, только преобразователь уровней. Если частота неправильная, то она так и будет конвертирована в неправильную.
Я спрашивал про конкретное устройство, которое передает. На чем оно сделано, какой тактовый генератор (кварц) там стоит?
AlexRayne
сообщение May 29 2017, 14:32
Сообщение #66
Пользователь №: 30 877
Цитата(Ruslan1 @ May 29 2017, 16:53) *
потери выглядят вот так. Сместил байты принятые сниффером, где пусто- это сниффер ничего не принимал.
(смещение в корректном пакете, время анализатора, корректный байт из логического анализатора, байт из сниффера)
это один пакет, 2 байта плюс 1 байт не приняты.
Вы могли бы в своем приемнике сделать дамп ошибок - вы же полюбому ждете события, а обработку ошибок пока игнорируете. может эти выпадающие байты и проявятся?
Ruslan1
сообщение May 29 2017, 16:20
Сообщение #67
Из: Кишинев
Это как?
Если Вы имеете в виду логгирование всех не принадлежащих пакетам байтов- так это делается, пишу их в файл. То есть когда я делал проверку анализатор-сниффер-мой софт - именно по этому логу и убеждался, что мой софт то же самое принимает что и сниффер.
Сейчас убрал Моксу RS485/232, включил ФТДИ SR485/USB - то же самое, есть глюк.
Если предположить что проблема все-таки не в амплитуде, то что общего между сниффером, COM-портом и USB? действительно только времянка в голову приходит... В глобальные проблемы уровня "Винда глючит" все-таки пока не готов поверить.
@Ark
сообщение May 29 2017, 17:15
Сообщение #68
Цитата(Ruslan1 @ May 29 2017, 19:20) *
Мы дождемся ответов на вопросы по поводу внешнего устройства - источника потока?
AlexRayne
сообщение May 29 2017, 17:59
Сообщение #69
Цитата(Ruslan1 @ May 29 2017, 20:20) *
Это как?
у вас код чтения из порта, насколько я помню, - цикл ожидающий события, а не чтение буфера данных. уже разбирая пришедшее событие вы смотрите - получили данные али нет. вот тут можно и выяснить статус приема - есть ли ошибки фреймов, или еще чегото.
непонятно стало - вы с РС232 работаете или с РС485?
Ruslan1
сообщение May 29 2017, 19:00
Сообщение #70
Из: Кишинев
тип процессора- STM32F070
задающий кварц- ABLS2-16.000MHZ-D4Y, с конденсаторами 18 pF NP0
SystemCoreClock = 48 MHz, divider = 417 (подключился дебаггером к юниту, проверил регистры- действительно 417).
То есть реальная расчетная скорость 115108 , это -0.08%.
Даже если прибавить возможные 60 ppm кварца (стабильность плюс точность), будет 0.09%.
Что-то еще?
Ну и (приглядываясь к ближайшей стене на тему побить ее головой): так ведь возле компьютера вижу же ж я нормально эти байты, принятые логическим анализатором, а в компе уже не принимаются? Причем частоту семплирования ЛА задал 1 MHz - ему хватает для стабильного приема.
Хм... ну разве что в тот момент что-то высокоскоростное лезет и сбивает порт, а вот анализатор просто по семплрейту пашет, ему-то пофиг...
у меня сейчас на столе терминаторы были отключены...Подключил терминаторы в линию RS-485 - не поменялось.
Я принимаю все в большой буфер по событию (прерыванию от драйвера). Произошло прерывание- вытаскиваю и все принятое пихаю в мой большой буфер, изменяя указатель записи.
периодически по таймеру вызывается задача, которая из этого буфера пытается вычленить из потока новый фрейм (от указателя записи до указателя чтения). Если удалось - то смотрит чему равен указатель удачного фрейма, если не старому указателю чтения- то все байты от старого указателя чтения до этого фрейма и есть неопознанный мусор. Ну и, естественно, сдвигает указатель чтения на конец опознанного фрейма.
У меня система- на RS-485.
Для ввода в PC в штатном режиме использую конвертер RS485/232.
Сейчас для тестов задействовал также конвертер RS485/USB.
Кстати, на конкретно моем PC с конвертером RS485/232 гораздо больше ошибок валит в сравнении с работой через RS485/USB. Но зато этот USB товарищ ловит ошибки в пакетах во время подключения нового USB устройства.
ViKo
сообщение May 29 2017, 19:16
Сообщение #71
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Может, на большей скорости попробовать?
@Ark
сообщение May 29 2017, 20:06
Сообщение #72
Что-то еще?
Спасибо. Вроде все нормально...
Я так предлагаю проверить - написать небольшую программку в винде, которая имитирует поток от вашего устройства. У Вас же несколько портов есть, по моему. Дальше соединяете два порта по принципу нуль-модема внешним соединением. И запускаете обе программы - рабочую и имитатор устройства...
Так, хотя бы определите в какой части системы искать ошибку - внутри PC или снаружи.
P.S. Можно потом с другого компа имитатор запустить, и соединить их нульмодемным кабелем.
В общем, "отсечь" все преобразователи, длинные линии, возможные помехи, а может и какие-то ошибки во внешнем устройстве.
Сообщение отредактировал @Ark - May 29 2017, 20:20
Ruslan1
сообщение May 29 2017, 20:34
Сообщение #73
Из: Кишинев
Ага, тоже так согласен надо сделать.
Но мне тут начальство подправило курс, задача все-таки не высокоприоритетная. Беру таймаут до выходных. Может, в фоне хоть эту простую проверку с эталонным источником потока сделаю на неделе.
Но уже сейчас вижу что проблема как минимум не только в моей программе. Очень может быть, что все-таки какие-то установки в винде влияют (но не в какой-то одной, а дефолтовые). попробую на XP и на 10-ке запустить, может найду их где вокруг...
jcxz
сообщение May 30 2017, 08:50
Сообщение #74
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
В моём домашнем осцилле есть функция такая: можно задать допустимые границы осциллограммы на экране (её формы), и он зафиксирует момент выхода осциллограммы за пределы паттерна. Дальше - просто включить передачу постоянного пакета байт. И настроить эту функцию на осциллограмму этого пакета. Этот паттерн задаётся графически на экране.
ATTEN 1152
XVR
сообщение May 30 2017, 10:15
Сообщение #75
Из: Химки
О! Уже RS485 появился rolleyes.gif Может дело в стыке RS485 <-> RS232? У RS485 half duplex, а у RS232 - full duplex. И конвертор переключает направление на прием/передачу по RS485 по неким своим законам. Они точно согласуются с реальным потоком данных по RS485? Ибо неверный момент переключения как раз и даст те самые пропущенные байты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:09
Страница сгенерированна за 0.01707 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
