> ремонт gsm-модулей
kuguar
сообщение Aug 30 2006, 09:27
Из: Томск
Пользователь №: 4 382
есть куча неисправных модемов. внутри стоит amd186es+wavecom wismo q2400(насчет 24ХХ точно). вместе это называется falcom a2d-3new (www.falcom.de). Запросы в сторону производителя насчет как бы нам организовать ремонт этого чуда техники - в ответ слышим только предложение все это прислать им. Идти на лишние траты в виде расходов на доставку , растаможку, и высококвалифицированный труд немцев (и высокооплачиваемый) мы не хотим. Людей, имеющих дело с wavecom'ами я так понял достаточно. Собственно, и некоторые знания подсказывают, что большинство проблем софтовые и причем именно с gsm-модулем wavecom(иначе бы не выдавал модем в ком-порт при регистрации ошибку типа "could connect with gsm-engine"). В общем - кто если ремонтирует - как кто делает и чем. Заранее a14.gif
vazic
сообщение Aug 31 2006, 09:47
Пользователь №: 19 977
Сколько модемов надо сделать?
-k-t-s-
сообщение Aug 31 2006, 10:25
Из: Spb
Пользователь №: 7 981
Попутно предложение к спецам по вейвкому.
требуется подумать на счет смны IMEI (многократно)
ответ о том что это невозможно я уже слышал ;-)
писать на dsv[at]adgital[dot]ru
vazic
сообщение Aug 31 2006, 11:08
kuguar
сообщение Sep 1 2006, 03:38
Из: Томск
за два года накопилось порядка 150 модемов. то есть вопрос не в одномоментном ремонте а в организации постоянного.
vazic
сообщение Sep 1 2006, 06:40
Расскажите подробнее о состоянии дел на vazic.spb-собака-gmail.com
ValeraK
сообщение Sep 1 2006, 16:18
Из: Россия, Снежинск
Пользователь №: 1 900
А простая замена GSM модуля wavecom не помогает разве?
Они вроде не очень дороги и существуют переходники на сименсовские модули,
последние вроде понадёжнее, народ говорит, что по AT командам практически совместимы.
P.S. Я с wavecom модулями намучался, счас хочу перейти на модули SIM300,
они и дешевле и функциональнее.
vazic
сообщение Sep 4 2006, 06:37
kuguar
сообщение Sep 4 2006, 07:54
Из: Томск
в общем я хотел бы сначала разобраться в проблеме - глупо даже пробовать менять двигатель у автомобиля только потому что он не едет. Блочный ремонт -это самое простое решение - но и него нужно мне обосновать перед начальством. Первое что надо - однозначно диагностировать неисправность - контроллер или модуль, потом попытаться восстановить перепрошивкой (ведь не зря обновляют вендоры прошивки?). И потом уже пытаться заменить блок или комплектующее (которые еще и купить надо - а это обснование, заключение договора, оплаты и etc.) В обзем вопрос остается - как диагностировать неисправность....
vazic
сообщение Sep 4 2006, 08:53
1. Как реализовано взаимодействие с GSM модулем?
2. Какие/когда функции GSM модуль выполняет?
3. Как проявляется неисправность?
kuguar
сообщение Sep 5 2006, 05:29
Из: Томск
2vazic:
1,2 программа , зашиваемая в контроллер "смотрит" за DCD и условленной строки "Connect 9600" , далее ATA, затем взаимодействие на уровне протокола обмена (не AT-команды), потом ATH. Причем модем на стороне абонента - ведомый - звонит только при срабатывании дискретного контура. Набор at-команд ограничен atd, ata, ath ну и запросы уровня сигнала и imei кода. Получается, все.
3. гдето процентов 70 неисправностей выражается в том что при попытке регистрации модем на скорости 9600 вываливает в ком-порт строку "Program terminated with result code 0001". Почему я решил что это дело в модуле wismo - раскурочил "здоровый" модем и неиспрвный. На контроллер от неисправного поставил модуль от рабочего - в связке все заработало. На контроллер от исправного воткнул модуль от нерабочего - ошибка повторилась.
Правда, я еще покурочу их. Дело в том, что модуль wismo установлен не в "чистом" виде, а на подложке со всякой обвеской. Модуль впаян ногами в него. Может быть проблема в этой подложке? На днях сообщу.
kuguar
сообщение Sep 5 2006, 06:01
Из: Томск
smile.gif бросил все и занялся этим. проблема локализована - она точно в модуле wismo q2403a. Убедился я в этом махнув местами "чистые" модули, без довесков. Ситуация повторилась. Причем тоже "Program terminated with result code 0001" я получаю если модуль вообще отсоединить. То есть вопрос "как диагностировать и чинить falcom" свелся в большинстве своем "как диагностировать поломку и чинить wavecom wismo q2403a"
digital
сообщение Oct 20 2006, 20:16
Пользователь №: 13 974
Скорее всего перешивка поможет
vazic
сообщение Oct 25 2006, 11:36
Угу, скорее все с версией 3.52а должно заработать.
Harbinger
сообщение Nov 2 2006, 07:49
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Да как сказать насчет перепрошивки - она поможет только в случае, если FLASH-память "слетела" (проверить можно командой AT+WSSW на нерабочем модуле и на рабочем с той же версией, если версия совпала, а контрольная сумма нет - перешивать. Встретилось недавно такое).
Тут попутно вопрос - есть один загадочный Q2406, наотрез отказывается в сети регистрироваться. Софт вроде в порядке, SIM видит, Lock-ов нет, всех операторов видит, авторегистрация не отключена, на AT+COPS=0 рапортует OK - а на AT+CREG? ответ 0,0, хоть тресни. Аппаратная неисправность, что ли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:23
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
