Оптоволокно |
May 26 2017, 15:21
Пользователь №: 63 341
Цитата(khach @ May 26 2017, 17:00)  А чем обычный TOSLINK не устраивает? Использовали его на гораздо большие напряжения. Только надо с оптического кабеля защитную оплетку снимать- в нее уголь добавляют для защиты от статического электричества. Рассматривал вариант. Не понравилось ключевое слово в описании стандарта: Цитата Для применения в малогабаритной и миниатюрной бытовой Синоним слова "отвалится". Должно быть industrial ну или "так делают все" или пусть даже частная компания, которой в случае чего предъявить рекламацию. Если это дело через год отвалится или отойдёт, то будет бах и кто-то должен будет ответить На 600В здоровую шину постоянного тока на килоамперы разносит в хлам. Если бахнет на 3кВ, придется менять весь шкаф и разёмы. Зачем ставить бомбу замедленного действия
Сообщение отредактировал somebody111 - May 26 2017, 15:36
Jun 1 2017, 10:07
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(Alex11 @ May 29 2017, 19:01)  А не хотите посмотреть на пластиковый оптический кабель и приемник с передатчиками с цанговым зажимом. . . . . (+) Насколько я понял, скорость очень маленькая. Соотв-но лазер и прочея излишни. У Siemens для этих целей (на блоки управления высоковольтным оборудованием) используется пластиковый оптоволоконный кабель. Поскольку ОНО достаточно толстое, это скорее световод а не волокно. И "разделать" его можно без спец-оснастки. (IMHO) У Siemens такой кабель стоит очень дорого, хотя на самом деле цена его копеечная. Должны быть аналоги по приемлемой цене.
Jun 1 2017, 11:05
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(k155la3 @ Jun 1 2017, 13:07)  У Siemens такой кабель стоит очень дорого, хотя на самом деле цена его копеечная. Должны быть аналоги по приемлемой цене. Делал НИР, где применял такое волокно. Оно обычно на красных длинах волн имеет окно прозрачности. Искать по словам "plastic optical fiber" Кроме промышленности, его еще широко применяют в Hi-End звуковой аппаратуре для звуковых кабелей. В моих старых ссылках сохранились упоминания об: AVAGO Plastic Optical Fiber Cable and Accessories for Versatile Link Mitsubishi CK-40 FIBER Toray_Fiber_G-Serie
