> переключение контента+TimeOut I2C, Как выявить зависание
pokk
сообщение May 29 2017, 09:35
Пользователь №: 66 028
Добрый день, есть функция чтение температуры из термодатчика Lm75ad во время ожидания ожидания флага передаю управления другому процессу portYIELD(); Так вот если замкнуть линии I2C то процесс чтения температуры зависает, а остальное все работает. Так вот как по феншую сделать отработку зависания ? Пока только одна идея перед каждый ожидание засекать время, и в диспетчере смотреть больше оно таймаута или нет, но мне это не нравиться тем что это надо прятать в дефайны, что не айс, или код "загромождать". Если другие способы определения ?
uint8_t OS_Lm75ad_Read(short unsigned int* dataout,const unsigned char addr){
static short unsigned int tmp[2];
static short unsigned int* dataout_temp;
LED_DEBUG_ON
dataout_temp=dataout;
while(I2C_GetFlagStatus(I2C_LM75AD, I2C_FLAG_BUSY)){portYIELD();};
LED_DEBUG_OFF
I2C_GenerateSTART(I2C_LM75AD, ENABLE);
/* check start bit flag */
while(!I2C_CheckEvent(I2C_LM75AD, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT)){portYIELD();};
LED_DEBUG_ON
//----------------------SEND_ADDR_Write-------------------------------------------------------
I2C_Send7bitAddress(I2C_LM75AD,(addr), I2C_Direction_Transmitter);
while(!I2C_CheckEvent(I2C_LM75AD, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED)){portYIELD();};
//----------------------POINT------------------------------------------------------------------
I2C_SendData(I2C_LM75AD,LM75AD_ADDR_REG_Temp); //Регист Temp(температура)
while(!I2C_CheckEvent(I2C_LM75AD, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED)){portYIELD();};
LED_DEBUG_ON
//----------------------RE-START-------------------------------------------------------------------
LED_DEBUG_OFF
//-------------------Send_addr_read------------------------------------------------------
I2C_Send7bitAddress(I2C_LM75AD, (addr), I2C_Direction_Receiver);
while(!I2C_CheckEvent(I2C_LM75AD, I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED)){portYIELD();};
LED_DEBUG_ON
while(!I2C_CheckEvent(I2C_LM75AD, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED)){portYIELD();};
LED_DEBUG_OFF
tmp[0]=I2C_ReceiveData(I2C_LM75AD);
LED_DEBUG_ON
tmp[1]=I2C_ReceiveData(I2C_LM75AD);
I2C_GenerateSTOP(I2C_LM75AD, ENABLE);
/*stop bit flag*/
I2C_AcknowledgeConfig(I2C_LM75AD, ENABLE);
LED_DEBUG_OFF
*dataout_temp=(tmp[0]<<8)|tmp[1];
NOP;NOP;NOP;NOP;NOP;
LED_DEBUG_ON
- pokk   переключение контента+TimeOut I2C   May 29 2017, 09:35
- - firew0rker   Cчeтчик с условием таймаута можно запрятать в функ...   May 30 2017, 02:20
- - pokk   А где перезапустить счетчик ? Что бы для последую...   May 30 2017, 03:37
|- - firew0rker   Цитата(pokk @ May 30 2017, 10:37) А где п...   May 30 2017, 05:13
- - pokk   firew0rker, спасибо за помощь примерно то что я и...   May 31 2017, 02:33
- - firew0rker   Подключите линию Е через расширитель. При КЗ на ли...   May 31 2017, 02:57
- - pokk   "Подключите линию Е через расширитель. При КЗ...   May 31 2017, 03:20
- - firew0rker   Если ваш ЖК-модуль на основе контроллера HD44780, ...   May 31 2017, 03:39
- - pokk   ЦитатаЕсли ваш ЖК-модуль на основе контроллера HD4...   May 31 2017, 04:32
|- - k155la3   Цитата(pokk @ May 31 2017, 07:32) (1) . ....   May 31 2017, 08:29
|- - jcxz   Цитата(k155la3 @ May 31 2017, 10:29) Вооб...   May 31 2017, 09:30
|- - k155la3   Цитата(jcxz @ May 31 2017, 12:30) Т.е. - ...   May 31 2017, 10:55
- - firew0rker   Согласна с написанным k155la3 и ещё добавлю: чтобы...   May 31 2017, 09:09
- - pokk   Цитата(1) если датчик закоротит одну из линий I2C ...   May 31 2017, 10:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 01:06
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
