3 страниц V  < 1 2 3
> Планарные трансформаторы, Ищу информацию
Vokchap
сообщение Aug 31 2006, 16:34
Сообщение #31
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(Dmitron @ Aug 31 2006, 19:24) *
И вообще, судя по длине сообщения, увлеклись как раз вы....в цифирках пожалста...
Dmitron , ознакомьтесь с темой для приличия...
Ваши цифры неправильны и неуместны, так как Ваш подход ошибочен.
Dmitron
сообщение Aug 31 2006, 16:46
Сообщение #32
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
к стати, джентельмены, давайте хоть с задачей определимся:
кажется нам нуно сказать, на 10 КВТ лучше транс планарный по примеру ЕFD или квадратный по примеру RM? Критерий качества - минимальный обьём корпуса походу, типа чтоб корпус дешевле был. фиг с ним с трансом.
предложенные варианты реализации: выпрямитель с 3 фаз на выходе мост на IGBT в последовательном резонансе...дроссель не считаем, считаем трансформатер. На входе транса меандр частотой 50 кГц размахом...240 В чтоли.... на выходе 10кВ 10кВт средний ток 1А..
А тут мы типа рассматриваем физическую модель....масштабированную в N раз до размеров RM10 и EFD30.
Всякая мысля не выраженная в цифрах есть лож.(Энштейн. В моём исполнении).
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Bludger
сообщение Aug 31 2006, 18:16
Сообщение #33
Пользователь №: 1 904
Нагрев феррита до сих пор не учитываю.... не наю как.
Но это же не менее значимая составляющая потерь чем в проводах!! Считается совсем просто - берете размах индукции, делите на два, и на номограмме из спецификации на феррит находите значение удельных потерь. Множите на объем сердечника, и получаете абсолютное значение потерь... Если более точно надо, то делаете несколько иттераций по температуре, потери в феррите очень сильно падают с прогревом. А в проводах возрастают... Критерий оптимальности трансформатора - минимум суммарных потерь, желательно что бы потери в феррите несколько доминировали, тогда получаем отрицательный температурный коэффициент, но это уже детали..
Пример неудачен - что то как то сомнительно что можно впихнуть витки на 10кВ на планар - кол-во слоев ПП все таки ограничено wink.gif
А принципы построения транса на любую мощность одинаковы, так что без разницы какой размер обсуждать, главное понять взаимосвязь всех параметров...
Vokchap
сообщение Sep 1 2006, 07:09
Сообщение #34
Группа: Админы
Не то, что сомнительно, это просто невозможно. Никикими способами нельзя будет обеспечить электрической прочности по поверхности между слоями на торцах печатных плат. Разбивать на несколько изолированных ПП будет не оптимально. Поэтому основное применение планарных конструкций - это низковольтные и маломощные устройства. Я делал их только на десятки ватт, можно и сотню получить, на киловаты это нонсенс, тут нужен другой подход. Может кто-то имеет еще какой-то опыт изготовления ПТ?
Bludger
сообщение Sep 1 2006, 08:00
Сообщение #35
Видел отдельные серийные трансы на единицы киловатт, их пара американских фирм делает, к сожалению, координат не осталось. Причем они делают и сетевые трансы. Интересно у них получилось - оптимально такие отдельные покупные трансы использовать при мощности как раз примерно от киловатта - цена их различается не очень сильно от мощности.
Логично мощные трансы делать не интегрированными в ПП, а отдельными, что бы не платить за кучу слоев на большой плате.
Сами строили первичный POL-converter по схеме двух- и трех-фазного форварда, на мощность в районе 300Вт. При трех фазах использовали E14, при двух фазах - E18.
Stanislav
сообщение Sep 1 2006, 09:30
Сообщение #36
Пользователь №: 4 987
Цитата(Bludger @ Aug 31 2006, 19:41) *
Про скин/проксимити эффект и соответственно, вихревые токи есть очень хорошая статейка от Ллойда Диксона у Юнитродов в SEM-900. К сожалению, ее почему то у них на сайте нет, а в книжке есть.. Вот здесь мой перевод этой статейки: http://www.bludger.narod.ru/smps/EddyCurrent.pdf
Очень полезная статья, спасибо. Может, стоит на местный FTP выложить?
Фрол Кузьмич
сообщение Sep 1 2006, 12:58
Сообщение #37
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
http://www.paytongroup.com/
Это например одна из контор, кто делает неслабые планарные трансы на кВты. Обмотки там конечно не из печатных плат, но транс от этого не менее планарный.
Сообщение отредактировал Фрол Кузьмич - Sep 1 2006, 12:59
SmartRed
сообщение Sep 2 2006, 14:06
Сообщение #38
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Цитата(Bludger @ Aug 31 2006, 22:15) *
Не, мы EFD25 используем.. В Чипе-Дипе обычно есть на складе Епкосовские EFD-шки, сердечники к ним и клипсы (клипсы по желанию, можно просто лентой стянуть). А в серии мы готовые трансы с Тайваня возим, получается очень дешево и качественно, делают по нашей спецификации, сэмплы бесплатно присылают, единственно - минимальный объем - на пятьсот баксов..
Коллега, а не подскажете что за тайваньский производитель ?
500 это на позицию или на заказ из нескольких позиций.
P.S. Мой текущий производитель испортился и по срокам и по ценам. Подыскиваю альтернативу.
Фрол Кузьмич
сообщение Sep 2 2006, 14:49
Сообщение #39
Из: донских степей
Такую странность подметил: ветка называется "планарные трансы", но обсуждаются в ней коры EFD, ETD, RM, а специально заточенные под планар например ELP даже не упомянуты ни разу...
Bludger
сообщение Sep 2 2006, 16:56
Сообщение #40
Мы работаем с компанией Элитон www.elytone.com.tw Не самый дешевый производитель, но вполне-вполне.. Сетевой транс на EFD-25 продает за $0.75
Vokchap
сообщение Sep 3 2006, 11:47
Сообщение #41
Группа: Админы
Увлеклись ребята немного, smile3009.gif Dmitron начал хвалить малопригодный для ВЧ применений RM, Bludger не удержался чтобы не поправить, и пошло поехало. Хотя ни те, ни другие для планаров не годятся. Кто с чем работал...
По поводу киловатных планаров, то, как пояснил Фрол Кузьмич, они выполняются совсем не на печатных платах, и поэтому технически сложны в изготовлении. Все-таки разводка обмоток на ПП это и есть технологичность изготовления для разработчика. Тут эконономия времени (особенно при больших количествах), повторяемость параметров и масса других достоинств. Однако не встречал примеров на мощности более ста ватт (на ПП). Может есть примеры?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:01
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
