> Стабилизатор 7915 не работает с резистором, Блок питания на стабилизаторах 78хх
astral_
сообщение Jun 1 2017, 10:36
Пользователь №: 71 862
Нужно питать нагрузку R3,R4 двухполярным питанием, но на обмотках трансформатора напряжение больше максимального для стабилизаторов 7815 и 7915 потому я поставил резисторы, нагрузка положительной ветви работает, отрицательной нет, включается на секунду, потом напряжение падает на ней почти до 0, а на R2 повышается в 1,5 раза. В чем может быть дело?
Сообщение отредактировал astral_ - Jun 1 2017, 13:36
Tanya
сообщение Jun 1 2017, 13:16
Пользователь №: 12 883
Вашу чудесную картинку нужно сжать и перезалить.
Там внутри стоят защиты, которые срабатывают. Поставьте еще один предварительный регулятор последовательно, если не можете найти правильный трансформатор.
ViKo
сообщение Jun 1 2017, 16:32
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Дело может быть в неправильно интерпретируемой цоколевке 7915.
А резисторы нагрузки одинаковые?
astral_
сообщение Jun 1 2017, 18:10
Цоколевку проверял, резисторы одинаковые.
Abell
сообщение Jun 1 2017, 19:45
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Попробуйте так:
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
XVR
сообщение Jun 2 2017, 09:13
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Вместо резисторов поставьте стабилитроны (или несколько диодов, смотря сколько вольт надо погасить)
Цитата(astral_ @ Jun 1 2017, 21:10) *
Цоколевку проверял,
Так, на всякий случай спрошу. Вы в курсе, что у 7815 и 7915 она разная?
Alex11
сообщение Jun 2 2017, 10:12
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Проверьте, включается ли стабилизатор без нагрузки. Если да, то дело в скорости подачи входного напряжения. Предложенная выше схема должна помочь.
SSerge
сообщение Jun 2 2017, 11:42
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
https://electronix.ru/forum/index.php?showt...0&p=1356408
Russia est omnis divisa in partes octo.
astral_
сообщение Jun 9 2017, 21:15
Всем спасибо, помог только делитель напряжения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 04:15
Страница сгенерированна за 0.01956 секунд с 7
