235 страниц V  « < 225 226 227 228 229 > »
> Вопросы по HFSS
DASM
сообщение May 26 2017, 02:26
Сообщение #3391
Пользователь №: 5 493
Цитата(Electro_Alex @ May 25 2017, 21:48) *
Большое спасибо всем откликнувшимся за пояснения!
Туман в голове потихоньку рассеивается.
Единственно не могу понять "выводом параметра S1.2 в ang_deg". Использовал arg(S(port1,port2)) - вроде похоже на правду.
кажется понял причину непонимания - я использую Electromagnetics Suite 17.2, возможно просто различия в названиях...
DASM, попробуйте задать прямоугольник порта как на рисунке.
И я не вижу у Вас коробки с воздухом, границы которой Radiation (лучше PLM).
Да, в коробке дело было, вчера еще сделал не успел написать. Спасибо
uve
сообщение May 26 2017, 08:41
Сообщение #3392
Пользователь №: 60 253
В моей версии HFSS при выводе S1.2 есть и " ang_deg " и "arg" -, в обоих случаях появляется одно и то же значение в градусах.
На мой вопрос никто не ответил, по поводу глюков HFSS при моделировании с толщиной меди 0.018 мм. Неужели ни у кого подобного не встречалось?
ansys-expert.ru
сообщение May 26 2017, 10:43
Сообщение #3393
Пользователь №: 78 009
Цитата(uve @ May 19 2017, 19:25) *
Добрый день, господа. Помогите ответить на вопрос: при проектировании моделей на PCB со стандартной толщиной меди 0.018 мм, иногда, сталкиваюсь с проблемой некорректного расчёта модели. При рассмотрении причины, вижу либо искажение в картине меширования, либо часть поверхности выпадает в картине поверхностного распределения ВЧ тока. На скрине пример такого выпадения( см. скрин - линия 4). По плотности тока скрина видно, что основной ток идёт к линиям 1 и 2, хотя все линии имеют равные нагрузки и волновые сопротивления.
Пока нашёл выход в увеличении толщины меди до 0.035 мм( корректность расчёта восстанавливается). Некоторое сгущение сетки меша не помогает.
Жду доброго совета. Заранее, спасибо.
А сетку на поверхности проводников можете показать?
Используете HFSS или HFSS 3D Layout ?
А лучше кусок этого проекта выложите, что б посмотреть повнимательнее.
uve
сообщение May 26 2017, 20:03
Сообщение #3394
На скринах вид 3D модели инвертед F антенны и результат меширования с видимым глюком. В данном случае пад замкнулся на Ground, результат расчёта соответствует этому замыканию. Появляется этот глюк при установке номинала компенсирующей реактивность антенны индуктивности около 73 nH, при 60 nH и др. он исчезает. При установке толщины меди 0.035 мм( вместо 0.018) тоже исчезает.
Использую для расчета HFSS, версия не помню какая Electronics Desktop 2017. В прежней моей рабочей версии такие глюки тоже иногда появлялись, использовал HFSS v.15
Сообщение отредактировал uve - May 26 2017, 20:29
Pir0texnik
сообщение May 28 2017, 06:55
Сообщение #3395
Пользователь №: 20 539
Цитата(ikolmakov @ May 22 2017, 22:23) *
А кто то побывал запускать HFSS на новых AMD Ryzen. Как оно по сравнению с i5/i7 ?
Проделали тесты, поигрались тестовым проектом, в результате ryzen 1700 примерно соответствует ... разогнанному i7 3930к. Пичаль этоъ.
Но с другой стороны, а шо вы хотели за эти деньги?!
Кстати, странные вещи наблюдали: один и тот же ансисЕМ, один и тот же проект, но сетка слегка отличается... иногда "немного" было что-то 10% пирамидок.
ikolmakov
сообщение May 28 2017, 18:16
Сообщение #3396
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Я вот думаю на чем бы собрать не дорогой домашний комп под HFSS... везде обзоры про игрухи :-)
Aner
сообщение May 28 2017, 18:28
Сообщение #3397
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (ikolmakov @ May 28 2017, 21:16) *
Смотря что считать. Тоже в раздумьях, ничего достойного за последних пару лет не появилось.
ikolmakov
сообщение May 28 2017, 20:40
Сообщение #3398
Из: С.-Петербург
Я не сторонник пихать все до последнего болта в HFSS, так что модели редко выходят за 8 Гб. На работе i7-2600K стоит и мне его в принципе хватает. Вот хочется понять на этом уровне или чуть слабее что есть из нового что бы уложится в проц+мать+память (16 Гб?) в 25-30т. руб.? И что там новым HT у Intel и AMD? Его так же надо отключать как рекомендовали раньше?
Pir0texnik
сообщение May 29 2017, 15:03
Сообщение #3399
С HТ на мой взгляд все совсем не так однозначно...
Тут даже проблема со сценариями счета.
Т.е. адаптивые пассы - это ладно, они последовательные, тут можно сравнить более-менее корректно(за исключением непоняткм почему на разных процах немного разные сетки).
А вот скажем с дискретным свипом все не так очевидно, т.к. для разных процов разные схемы распараллелливания могут быть эффективны.
Скажем, в простейшем случае, на 6 ядерном нормально 3 + 3, на 8 ядрах же 3+3+2 - не очень.
Или на 8 - это 2+2+2+2 или 4+4. Что где лучше будет - хз...
Aleks07111971
сообщение May 30 2017, 13:46
Сообщение #3400
Пользователь №: 81 521
Видел сборку на ютубе там китайцы выпустили материку для старых серверных процессоров и памяти?
escmar
сообщение May 31 2017, 19:17
Сообщение #3401
Из: Мурманск
Пользователь №: 69 307
Здравствуйте.
Пытаюсь в HFSS смоделировать дальнее поле относительно небольшой антенны, в главном лепестке ДН которой находится металлический предмет.
Знаю что лучше и проще убрать мешающую железку, но всё-таки...
Создавать полную модель нереально, поскольку антенна маленькая а вредная железка далеко, с десяток длин волны.
В хелпе и книжках вычитал что можно смоделировать дальнее поле антенны в небольшом объёме а потом внедрить результат в виде Incident Wave / Far Field в большую модель.
Вроде как в новом проекте надо создать границу Radiate и к ней приделать ссылку на проект, из которого надо взять это самое Far Field.
Пока не получается.
ansys-expert.ru
сообщение Jun 1 2017, 07:13
Сообщение #3402
Не могли бы вы выложить кусок проекта или весь проект (возможно как то измененный) , лишь бы сохранялся этот баг ?
uve
сообщение Jun 1 2017, 14:30
Сообщение #3403
Это модель с глюком, нужно вызвать картину меша излучателя.
ansys-expert.ru
сообщение Jun 2 2017, 13:18
Сообщение #3404
Глюков никаких вроде не видно. У меня релиз 18.0.
uve
сообщение Jun 2 2017, 13:42
Сообщение #3405
У меня тоже 18. На Вашем скрине меш вне педов(между ними) . Это нормально? У меня меш выглятит так: см скрин При таком меше входная Re с 50 падает до долей Ома(кз на корпус). А у Вас, похоже, будет проигнорирована в расчёте индуктивность.
Сообщение отредактировал uve - Jun 2 2017, 14:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:27
Страница сгенерированна за 0.02398 секунд с 7
