> Дорога и полигон одной цепи. DRC SameNetSpacing
def_rain
сообщение Jun 1 2017, 09:28
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Здравствуйте.
1. На фото есть полигон и дорога принадлежащие одной цепи -24V. Сначала были проведены все дороги, потом область залита полигоном. В итоге полигон наложился на дорогу без клиренса от неё. Хочу настроить так, чтобы дорога -24V делала вырез/отступ в полигоне -24V. Попытался настроить ограничения для SameNetSpacing этой цепи, пробовал по разному: поставил значение Shape to line =0 мм или =0.2 мм. Разницы ни какой.
2. Также непонятна ошибка DRC, она почему то пропадает только когда уменьшаю значение Shape to smd pin, это странно потому что ошибка line to shape. Да и тем более при уменьшении Shape to smd pin меняется клиренс, а мне этого не надо.
Требуется совет профи!
Карлсон
сообщение Jun 1 2017, 09:44
Пользователь №: 20 800
А same net spacing проверка вообще включена? Наличие заполненных правил в CM, еще не говорит о том, что проверка включена. Посмотрите в Analyze->Analisys Modes->Same net spacing
def_rain
сообщение Jun 1 2017, 09:47
Из: Спб
Да, включена. Собственно бабочки DRC исчезнут если в setup - constraint - modes - Same net spacing - Сделать OFF.
Uree
сообщение Jun 1 2017, 10:38
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Добавьте трассе свойство VOID_SAME_NET:
VOID_SAME_NET
The VOID_SAME_NET property, attached to a cline, allows you to selectively void a cline that is on the same net and layer as a shape to permit routing of return paths. The VOID_SAME_NET property also supports the overlapping of same net shapes. You can also assure that you set the value to TRUE.
def_rain
сообщение Jun 1 2017, 11:08
Из: Спб
VOID_SAME_NET
Спасибо, это работает.
Только получается что задавать в ручную приходится везде. Неужели в CM нельзя как то это настроить в виде правил? Зачем тогда там в SameNetSpacing есть line to shape если не работает?..
Или у меня одного так?
Тем более что pin to shape работает и меняет клиренс для общей цепи как полагается.
Uree
сообщение Jun 1 2017, 11:49
Из: Z. Gora
Странно, что у Вас везде это надо делать. Я бы сказал, что необходимость в таком свойстве является исключением. Реально применяю ее только для цепей обратной связи питаний, чтоб контролировать пункт "забора" контролируемого напряжения. Где это может быть еще нужно придумать не могу.
def_rain
сообщение Jun 1 2017, 13:23
Из: Спб
Да везде. Получается так, что когда ведешь дорогу цепи GND по полигону gnd, то дорога рисуется поверх, т.е. между ними нет клиренса, дорога не разрывает полигон. А так как в CM установлено ограничение для общей цепи line to shape value 0.2 мм, вот и выдает именно это DRC. См. фото.
Поэтому и приходится везде делать в ручную...
Странно это...
Uree
сообщение Jun 1 2017, 13:46
Из: Z. Gora
А зачем водить дороги цепи GND??? Есть шейп вот пусть он и соединяет пины земли вместе. А трассы тут вообще непонятную роль играют...
def_rain
сообщение Jun 1 2017, 14:54
Из: Спб
В данном случае так и есть, здесь можно повесить пару переходных на полигон чтобы прошить Top и внутренний GND вместе и дорога не нужна. Это как пример был.
А вот на этом фото реальная ситуация. Есть источник питания Mornsun, здесь показан его выход 5В, ток должен последовательно пройти через все элементы фильтра, запитать полигон 5V и вернуться обратно по дороге GND (пути 5V и GND параллельны). Рекомендуется возможности шины питания старался выполнить параллельно, точки подсоединения (виа) к полигонам GND и 5V максимально близко друг к другу. Насколько я знаю это все стандартные рекомендации по трассировки.
Однако в случае на фото дорога GND (слева) просто наложилась на полигон GND (между дорогой и полигоном нет клиренса), а задумка была такова чтобы дороги 5V (справа) и GND (слева) выглядели одинаково.
PS У пинов компонентов фильтра(слева) дороги GND применено св-во NO_SHAPE_CONNECT, принудительно запрещаю подключаться к полигону земли, чтобы соблюсти последовательность прохождения тока.
Uree
сообщение Jun 1 2017, 15:47
Из: Z. Gora
Согласен, так и надо, но это именно частный случай. По всей плате ведь не нужно так поступать с землей?
def_rain
сообщение Jun 2 2017, 07:10
Из: Спб
Не нужно. Но все равно вот такие моменты должны делаться как то автоматически, а не в ручную задавая свой-ва для каждого сегмента дороги. Тем более DRC Line to shape same net spacing (фото слева) намекает на это =)
Поэтому для меня вопрос актуален.
Uree
сообщение Jun 2 2017, 09:19
Из: Z. Gora
Задавайте для CLine, а не для сегмента. Быстрее будет.
В любом случае это единичные цепи в проекте и решение с помощью атрибута для CLine/Segment имхо достаточно удобно. В альтиуме задается полностью для полигона, и это уже менее удобно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:42
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
