> Cyclone V clock mux, Как сделать по уму динамический выбор 1-го тактового сигнала из 4-ёх
Inanity
сообщение Jun 1 2017, 22:25
Пользователь №: 72 653
Приветствую всех.
Глобально задача выглядит следующим образом:
Cyclone V E. Есть 4 входящих тактовых сигнала одной частоты (30mhz), но различной фазы (что на самом деле не суть важно). Требуется реализовать возможность динамически выбирать нужный тактовый сигнал для всей схемы на ПЛИС. Все 4 клока заведены на специальные клоковые ноги ПЛИСины.
Что пробовал:
1. Пробовал использовать ядро ALTCLKCTRL, оно как раз на 4 клока рассчитано, но к сожалению только 2 входа могут быть с внешних портов, остальные 2 должны быть с PLL.
Каскадировать это ядро нельзя.
2. Два клока выбираются с помощью PLL через 2 входа reclk и refclk1 с ручным выбором Switchover, т.е. по сути PLL работает как мультиплексор. Остальные 2 идут на ALTCLKCTRL вместе с результирующим клоком с PLL. Итого из трех выбирается один. Вроде как всё разводится, но тут другая засада. Заключается она в том, что по сути ничего не переключается. Ни на PLL, ни на этом чертовом ALTCLKCTRL. Проблем с пайкой и прочих детсадовских ошибок точно нет.
Вот так совершенно, казалось бы, простая задача на этой "крутой" ПЛИС пока не решается по уму. Борюсь с искушением сделать мультиплексор на логике, а потом завести это каким-нибудь образом на вход PLL в режиме 1:1. Частота небольшая, но это как-то криво, хочется оставить на крайний случай.
Сообщение отредактировал Inanity - Jun 1 2017, 22:26
wert101
сообщение Jun 2 2017, 13:07
Пользователь №: 35 493
Цитата(Inanity @ Jun 2 2017, 01:25) *
Приветствую всех.
Что пробовал:
Не совсем понятна Ваша задача и что Вы хотите сделать с "4 входящими тактовыми сигналами одной частоты (30mhz), но различной фазы".
Попробуйте посмотреть в сторону "clock switching glitch free".
http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1202359
http://www.valpont.com/2x1-and-nx1-glitch-...-switching/pst/
DmitryR
сообщение Jun 2 2017, 13:26
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Это как раз важно. Если они все имеют одну частоту (то есть не плывут один к дргому), то просто заведите один сигнал на PLL, и нужный фазовый сдвиг сделайте на ней.
Inanity
сообщение Jun 2 2017, 14:16
Конструктивно устроено так, что на плату может быть подан один из четырёх тактовых сигналов. По идее снаружи нужно было бы установить мультиплексор и выбирать нужный клок. Выбор клока осуществляется 2-битной перемычкой на плате. Но т.к. на плате стоит ПЛИС, то было принято решение не ставить внешний мультиплексор, а выбирать нужный клок внутри ПЛИС, в зависимости от положения внешней перемычки. Вот тут возникли проблемы.
Я на самом деле зря упомянул про фазы. Задача намного проще. Пусть эти клоки никак не связаны по фазе и даже могут отличаться друг от друга по частоте или вовсе отсутствовать. Задача в том, чтобы просто иметь возможность один раз после подачи питания выбрать нужный клок в зависимости от внешней перемычки и с ним работать всегда.
Кто-то, наверное, скажет, что нужно было самой перемычкой из 4 клоков выбрать один и подать на ПЛИС. Но "рвать" дорожку тактового сигнала перемычками тоже не хочется.
Сообщение отредактировал Inanity - Jun 2 2017, 14:22
DmitryR
сообщение Jun 2 2017, 14:36
Из: Siegen
Тогда сделайте на логике. Вы потратите впустую всего одну сеть GCLK, через которую сигнал с логики пройдёт на вход PLL.
dvladim
сообщение Jun 6 2017, 20:49
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Решение первое: заведите 4 клока на ALTCLKCTRL. Там возможен выбор 1-го из 4-х. Два клока заведите с выделенных пинов, два других с PLL. Насчет PLL - на вход заведите 3-й клок (или любой на самом деле), выходов сделайте два - каждый с нужным сдвигом по фазе.
Решение второе: заведите клок на PLL, выход c PLL один. Выбор нужного клока осуществляйте изменением конфигурации PLL на лету. В этом случае вариантов можно сделать значительно больше 4-х.
ViKo
сообщение Jun 7 2017, 08:01
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Сделайте мультиплексор тактов на логике внутри ПЛИС, и с него подайте такты на ФАПЧ. Куда она денется, заведется. И используйте выход PLL Lock, чтобы держать в сбросе остальную схему.
dvladim
сообщение Jun 7 2017, 18:26
Из: Воронеж
UPD:
Решение третье: заведите клок на PLL, выход c PLL один. Изменение фазы можно сделать за счет Dynamic phase shift.
Ну например: входная 30 МГц, выходная 30 МГц. Счетчики умножение/деление на PLL - 40, Fvco = 1200 МГц. Изменение фазы кратно 1/8 Tvco. Т.е. для сдвига на 45 градусов нужно подать 80 раз сигнал сдвига по 1/8 Tvco. Легко делается простеньким автоматом.
Inanity
сообщение Jun 7 2017, 19:09
Цитата(dvladim @ Jun 6 2017, 23:49) *
Решение первое:
Решение второе:
Решение третье:
Уважаемый dvladim. Дизайн HDL по сути Source Synchronous. Значения фаз каждого из клоков заранее неизвестны. Констрейнты input и output delay интерфейсных пинов завязаны на выбранный тактовый сигнал. Угадывать фазу категорически нельзя. Нужно именно переключаться на нужный клок и работать с ним.
Цитата(ViKo @ Jun 7 2017, 11:01) *
Сделайте мультиплексор тактов на логике внутри ПЛИС...
Уже попробовал. Получил отрицательные слаки для input и output delay интерфейсных пинов. Сначала получил -7ns, но почему то Fitter запихнул PLL в друго конец чипа. Поменял местоположение PLL, но всё равно вышло где-то -2 ns. Вообще для НЕ Source Synchronous дизайна, у которого нет зависимости input и output delay от внешнего клока это вполне себе нормальное решение. Тем более как оказалось сам примитив altclkctrl в параметрах позволяет сделать мультиплексор на логике "из коробки". Так что решение не такое уж и косячное, если понимать, что делать.
Есть пара рабочих вариантов с использованием altclkctrl и PLL, которые я опишу здесь чуть позже, когда закончу все эксперименты. Спасибо всем ответившим!!
Сообщение отредактировал Inanity - Jun 7 2017, 19:32
ViKo
сообщение Jun 8 2017, 04:44
Delay относительно чего? Между тактовой частотой внутри ПЛИС с ФАПЧ и входными тактами?
Inanity
сообщение Jun 8 2017, 08:50
Классический Source Synchronous дизайн, обмен данными с некоторым сторонним устройством по двунаправленной шине. С единственно разницей в том, что тактовый сигнал (входящий) не один, их 4. Но выбирается клок снаружи перемычкой ОДИН раз после подачи питания. Дальнейшая работа на выбранном клоке. В процессе работы клок меняться не будет. Для корректного обмена на шине у меня естественно есть ограничения input и output delay, которые привязаны к выбранному клоку.
alexadmin
сообщение Jun 8 2017, 10:21
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Может проще пропустить клок через ту самую перемычку?
ViKo
сообщение Jun 8 2017, 10:40
А для проекта с одним тактовым сигналом у вас зазоры выдерживаются?
Вы данные защелкиваете тактовым сигналом, созданным в PLL, правильно? Так сдвиньте ей фазу.
Inanity
сообщение Jun 8 2017, 10:47
Да, выдерживаются. С любым из четырёх. Но нужно чтобы с мультиплексором тоже всё было хорошо.
Вы предлагаете clk0 взять как опорный и остальные генерировать сдвигом по фазе? Я не имею права так делать, поскольку нет чёткой взаимосвязи между фазой clk0 и фазой clk1, clk2, clk3. Если я предположу, что clk1 сдвинут относительно clk0 на 10 град, а в реальности там 50 град, то я нарушу setup/hold либо у себя, либо у девайса с которым общаюсь.
Сообщение отредактировал Inanity - Jun 8 2017, 10:54
ViKo
сообщение Jun 8 2017, 11:43
Нет, я не предлагаю это. Это уже предлагали. Если без мультиплексора все нормально, а с мультиплексором нет, значит, надо задержать данные на то же время. Или фазу подкрутить в ФАПЧ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:15
Страница сгенерированна за 0.01634 секунд с 7
