Beremiz, портирование под stm32 |
Jun 2 2017, 09:03
Из: Владимир
Пользователь №: 3 952
Цитата(griabig @ Jun 2 2017, 11:56)  Лучше подписаться на список рассылки и писать текущие вопросы по Beremiz туда. Дык уже... Так что с wxGlade? Есть какая инфа? примеры?
Jun 2 2017, 09:20
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
Цитата(Lost_byte @ Jun 2 2017, 14:03)  Так что с wxGlade? Есть какая инфа? примеры? Если Вы скачали Beremiz с оффициального сайта, то в директории \beremiz\tests, есть папка wxGlade, а в ней пример проекта. Цитата(Lost_byte @ Jun 2 2017, 13:03)  Третьим элементом вроде как рассматривается "делать оборудование совместимым с...". Но я на своем уровне ответственности выступаю категорически "против" такого пункта выбора. Этот вариант не MasterScada ли случаем?
Jun 2 2017, 09:26
Пользователь №: 52 655
Цитата(Lost_byte @ Jun 2 2017, 12:03)  Дык уже...
Так что с wxGlade? Есть какая инфа? примеры? примеры, в том числе и по работе с wxGlade, есть в самом Beremiz в директории tests и устанавливаются на рабочий стол в папку BeremizExamples. Единственно, что я их не смотрел, не было необходимости. Возможно в этой части присутствуют баги. А вам нужен функционал wxGlade в ПЛК? Если так, то постараемся в ближайшее время поправить это.
Jun 2 2017, 10:15
Из: Владимир
Цитата(griabig @ Jun 2 2017, 12:26)  А вам нужен функционал wxGlade в ПЛК? Да, это видится мне весьма полезной фичей при определенных критериях проекта (автоматизации). Ведь что у нас есть в плане HMI: - Аварийные лампы, и прочие семафоры не рассматриваем, это отдельная песенка, древняя как сама ПА и решается непосредственно средствами автоматизации; - Web - интерфейс, самое универсальное и мобильное что можно придумать, но! Для этого нужен web-сервер, а на "панели" нужен браузер, да еще новомодный, с поддержкой javascript и прочими плюхами. В эпоху встраиваемого linux и андроид-планшетов по цене ужина в ресторане уже не проблема, но не всегда это то, что хочет заказчик. - HMI - панель непосредственно привязанная к ПЛК, то что раньше являлось пультом оператора. Это снимает с платформы ПЛК требования по наличию WEB-сервера, а сама панель может быть например USB-монитором (есть такие, да без видеоинтерфейса вообще, за то с кнопками или тачскрином). А ПЛК по функционалу в таком случае опускается в категорию "программируемое реле", соответственно и ось режется по самое "это вот"... Такие решения очень нравятся заказчикам помешанным на безопасности, ибо бытует мнение что "Если есть Web - значит можно хакнуть". Увы, это мнение, даже при самом критическом рассмотрении, не так далеко от истины. Лучший способ защититься от атаки - не предоставлять лишнего сервиса. Цитата(yanvasiij @ Jun 2 2017, 12:20)  Этот вариант не MasterScada ли случаем? Нет. Это самые что ни на есть CoDeSys с IsaGraf'ом. Если хотите вот вам примеры отечественных компаний, идущих по такому пути: раз, два
Jun 2 2017, 11:00
Из: Уфа
Цитата(Lost_byte @ Jun 2 2017, 15:15)  Нет. Это самые что ни на есть CoDeSys с IsaGraf'ом. Если хотите вот вам примеры отечественных компаний, идущих по такому пути... Не примеры я хотел, просто Вы не сразу упомянули с кем собираетесь работать "совместно". Поэтому я подумал про MasterScada. У них появился отдел, который пилит свое ядро и среду разработки к нему соответственно. Эти ребята, якобы (не знаю насколько успешно), портировали весь этот набор на контроллер отечественного Прософта. После этого начали активно искать еще заказчиков, которые тоже хотят свой контроллер. Парят, что у них все готово, кроме фолловера (который тоже типа скоро будет), так же говорят, что помогут с портированием, забрав часть работы на себя.
Jun 2 2017, 11:20
Из: Владимир
Цитата(yanvasiij @ Jun 2 2017, 14:00)  Не примеры я хотел, просто Вы не сразу упомянули с кем собираетесь работать "совместно". Поэтому я подумал про MasterScada. У них появился отдел, который пилит свое ядро и среду разработки к нему соответственно. Эти ребята, якобы (не знаю насколько успешно), портировали весь этот набор на контроллер отечественного Прософта. После этого начали активно искать еще заказчиков, которые тоже хотят свой контроллер. Парят, что у них все готово, кроме фолловера (который тоже типа скоро будет), так же говорят, что помогут с портированием, забрав часть работы на себя. Нет, я не "оттуда"
Jun 2 2017, 11:21
Пользователь №: 92 595
Цитата(Lost_byte @ Jun 2 2017, 15:15)  - HMI - панель непосредственно привязанная к ПЛК, то что раньше являлось пультом оператора. Это снимает с платформы ПЛК требования по наличию WEB-сервера, а сама панель может быть например USB-монитором (есть такие, да без видеоинтерфейса вообще, за то с кнопками или тачскрином). А ПЛК по функционалу в таком случае опускается в категорию "программируемое реле", соответственно и ось режется по самое "это вот"... Такие решения очень нравятся заказчикам помешанным на безопасности, ибо бытует мнение что "Если есть Web - значит можно хакнуть". Увы, это мнение, даже при самом критическом рассмотрении, не так далеко от истины. Лучший способ защититься от атаки - не предоставлять лишнего сервиса. THIS!!1
Я считаю, что оптимальный вариант, - панель с 485/Ethernet, на котором, например, Modbus-Master и система HMI, для которой код генерируется в графическом конфигураторе. Кстати, в Beremiz была бы полезна фича "репозиториев с библиотеками/целевыми файлами", тогда по функционалу оно бы вплотную приблизилось к известным закрытым решениям.
Сообщение отредактировал paulbell - Jun 2 2017, 11:22
Jun 6 2017, 14:17
Так что с wxGlade? Есть какая инфа? примеры? Обновил примеры в репозитории. Выложил скринкасты. Можешь смотреть.
Сообщение отредактировал griabig - Jun 6 2017, 15:53
Dec 4 2017, 08:15
Цитата(bullit @ Dec 1 2017, 12:01)  Всем Здравствуйте!
Помогите разобраться с Beremiz + CANopen в режиме Debug. Хочу чтоб Beremiz выступал в качестве мастера и "опрашивал" через SDO слейв. С проектом Beremiz слейв (проект canopen _slave) - всё хорошо: через кан шину опросить беремиз через сдо получается.
Интересно как сделать, чтоб беремиз через sdo запрашивал данные у слейва?))
Заранее спасибо.
С подключением проблем нет: Linux + slcan. Спрашивать лучше в списке рассылки beremiz-devel https://sourceforge.net/projects/beremiz/lists/beremiz-develТам выше вероятность, что дадут ответ.
Mar 21 2018, 12:08
Из: Белгород
Пользователь №: 91 250
Здравствуйте) Тоже пытаюсь запустить Beremiz для Stm32f4, ОС - Win7. У меня почему-то не создается yaplcconfig_0, вернее создается, но ошибка Код Невозможно импортировать старый файл yaplcconfig_0. Что я делаю не так?
