> NAND flash & linux, Как правильно работать с NAND из под linux?
R6L-025
сообщение Jun 3 2017, 11:42
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 64 227
Добрый день!
Подскажите - есть плата с SoC ArriaV, на ней стоит NAND флеш. На проце заведен linux. Как из под него общаться с памятью?
В DeviceTree есть следующий код:
hps_nand0: flash@0xff900000 {
            compatible = "denali,denali-nand-dt";
            reg = <0xff900000 0x00010000>,
                <0xffb80000 0x00010000>;
            reg-names = "nand_data", "denali_reg";
            interrupt-parent = <&hps_arm_gic_0>;
            interrupts = <0 144 4>;
            clocks = <&nand_clk>;
            #address-cells = <1>;
            #size-cells = <1>;
            status = "okay";
            bank-width = <2>;
            device-width = <1>;
            nand-bus-width = <8>;
            partition@nand-user {
                label = "NAND_Flash";
                reg = <0x0 0x1000>;
Собственно что я должен увидеть? Новое блочное устройство в /dev/* ? Похожего там ничего не видно. Как вообще правильно работать с этим делом? В документации к ядру нашел только примеры devicetree привязок, а вот что должно получится в итоге...
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 13:09
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
