2 страниц V  < 1 2
> ВЧ балун на чем делают
DASM
сообщение Jun 2 2017, 11:13
Сообщение #16
Пользователь №: 5 493
Цитата(Redcrusader @ Jun 2 2017, 08:10) *
Теперь этому результату уже можно верить!
Думаю, что 3...4 дБ дает антенна-штырь (печатная по любому хуже).
Кроме того, для симметрирования выходов чипа можно обойтись и без кольца на феррите.
Феррит нужен для широкой полосы, а вас интересует только 860 МГц. У вас ЭТО можно выполнить на простой зубочистке. :-)
Тоже будет работать.
Или, можно сделать просто бифилярную линию (скрутка из проводов с фиксированным шагом пересечения).
Только тут с согласованием надо еще подумать! У вас 2-а выхода по 50 Ом надо объединить в 1-н 50 Ом.
Тупая бифилярка (3...4 витка на дилектрической оправке) даст около 25 Ом на антенну.
Но, это КСВн всего около 2.0, что даст потери на отражение около 10...15%. Потеряете всего около 1 дБ.
Реально, фирменный балун примерно так и выглядит! Нет там феррита!
Вот, фирменные балуны с диапазоном 5...2500 МГц феррит содержат!
А зачем мне собсно на 50 Ом пересчитывать? Пересчитаю на 20 Ом, пусть Силабса выходные транзисторы трудятся, ничего им не будет, тем более Силабс толком не может мне ответить какой у них выходной импеданс , да и про балун туманно говорят "These baluns selected by Silicon Labs are 50 Ω:50 Ω baluns.
balun that provides a different impedance transformation ratio (e.g., 50 Ω:125 Ω), thus
simplifying the subsequent impedance transfor mation block, Silicon Labs has not yet
investigated this matching approach" ну вот и приходится инвестигировать )))
khach
сообщение Jun 3 2017, 10:12
Сообщение #17
Пользователь №: 1 741
Обычно на частоты выше 1 ГГц балуны мотают на бинокле ( сердечнике с двумя отверстиями) используя две крайних перемычки сердечника для обмоток. Мотают две обмотки скрученной парой. Сильно влияет размер кольца- чем кольцо меньше, тем лучше результаты вверх по частоте. Обмотки потом соединяют для получения коэффициента трансформации 1:4. Если надо получить 1:1 то соединяют последовательно 1:4 и 4:1.
Если есть место на плате или для измериловки- берут несколько "биноклей" складывают в стопку и просовывают в отверстия два полужестких кабеля коаксиальных- так получаются самые широкополосные балуны. Но они много места занимают.
Это все для широкополосных балунов, узкополосные делают сейчас на многослойных структурах с высокой диэлектрической проницаемостью
Redcrusader
сообщение Jun 5 2017, 00:57
Сообщение #18
Пользователь №: 86 252
Цитата(uve @ Jun 2 2017, 15:30) *
... то нужно использовать симметричную антенну с входным импедансом 100 Ом. Это, на пример, 100-омный разрезной вибратор или тот же петлевой вибратор Пистолькорса...
В этом случае довольно тяжело "тянуть" сигнал к антенне.
Симметричная линия будет "светить", а несимметричной нельзя.
Или симметричная линия будет по сложности подобна балуну.
Подобное можно применить только при очень малом расстоянии от чипа до антенны.
Цитата(DASM @ Jun 2 2017, 18:13) *
... да и про балун туманно говорят ...
Как правило, балун можно рассматривать как трансформатор сопротивлений, типа 1:2, 1:4 и т.д.
Можно к требуемым нагрузкам не привязываться.
Сообщение отредактировал Redcrusader - Jun 5 2017, 00:57
DASM
сообщение Jun 5 2017, 02:17
Сообщение #19
Наверное трансформатор приводит мою суррогатную антенну на что то низкое, что подтверждает 120 мА чипа вместо 90 паспорта. Это хорошо, т.к. потребление мне не важно, согласовать хорошо антенну я не могу т.к. нет опыта и приборов пока, ну и побочные пока в лаборатории тоже неважны. Я вот еще не понимаю, когда я считаю антенну в ХФСС, там шаг влево вправо и параметры идут в небеса, даже когда посторонний предмет рядом ставишь реактивное резко растет итп. А на практике как то все ровно, судя по напряженности поля в дальней зоне, ну плюс минус 3 дБ, хотя по графикам кажется что на все 20 должно меняться. Вот не понимаю пока этого. А может на этом балуне еще виток кинуть и что нибудь измерить? Хотя наверное на этой частоте это погода на Марсе будет..
uve
сообщение Jun 5 2017, 08:29
Сообщение #20
Пользователь №: 60 253
Что же тут сложного, вместо одного тонкого кабеля вести 2 кабеля, подключаться к центральным жилам кабелей. Оплётки кабелей заземлены, "светить" не будет. Да и по фото видно, что ТС делает антенну на одной плате со схемой модема.
DASM, Вы не видите больших изменений напряжённости поля, потому что плохое согласование. Когда Ксв с 1 уходит до 2-х плотность потока мощности падает на 11%, а с 4-х до 5 -малозаметно.
Сообщение отредактировал uve - Jun 5 2017, 08:43
Redcrusader
сообщение Jun 5 2017, 08:35
Сообщение #21
Цитата(DASM @ Jun 5 2017, 09:17) *
...там шаг влево вправо и параметры идут в небеса, даже когда посторонний предмет рядом ставишь реактивное резко растет итп. А на практике как то все ровно, судя по напряженности поля в дальней зоне, ну плюс минус 3 дБ...
От этого меняется КСВн антенны, но...
КСВн =2,0 - всего 10% потерь (-0,5 дБ)
=3,0 - 25% (-1,25 дБ)
=6,0 - 51% (-3,1 дБ)
и т.д.
Хотя, плохой КСВн плохо влияет на работу выходного каскада. При большой мощности можно и выжечь.
Но, у вас мощность никакая, поэтому вы ничего не замечаете, т.е. видите +/-3 дБ.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:25
Страница сгенерированна за 0.0223 секунд с 7
