> Есть ли такой АЦП в природе?, С фильтром сглаживания и передачей данных по SPI (а не I2S)
honeycomb0
сообщение Jun 5 2017, 09:24
Пользователь №: 82 671
По сути мне нужен АЦП PCM1870a, но который слал бы данные по SPI. Надо качественно дискретизировать две полосы в 10кГц, желательно чтобы фильтр сглаживания был уже встроен в АЦП (как в стандартных аудио АЦП, в которых сигнал круто "оверсамплится").
Все АЦП которые находятся имеют стандартные I2S интерфейсы для передачи данных. К сожалению из-за определенных ограничений в системе, этого интрефейса у меня нет - есть только SPI crying.gif
Сообщение отредактировал honeycomb0 - Jun 5 2017, 09:29
_pv
сообщение Jun 5 2017, 09:41
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
http://www.ti.com/lsds/ti/data-converters/...0&p84=16;32
ADS131A02 например
honeycomb0
сообщение Jun 5 2017, 11:59
Спасибо за оперативный ответ! Единственной проблемой является АЧХ сглаживающего фильтра. Я прикрепил для сравнения АЧХ PCM1870 и ADS131A02. Естественно, PCM1870 целевой задачей являются аудио приложения, и оттого там фильтруют намного агрессивнее. Если бы не АЧХ, то ADS131A02 был бы идеальным АЦП для моей задачи.
Прошу прощения что не уточнил сразу это требование. Если быть точным, то мне необходимо оцифровать 0-10кГц синал, при этом подавить сигналы на 40кГц и выше на как минимум 40дБ. Аудио АЦП с этим справляются на ура, однако все их интерфейсы для передачи данных - I2S (что логично для аудио).
_pv
сообщение Jun 5 2017, 13:26
Из: Nsk
сигма-дельта АЦП бывают не только с sinc3, а и с более злыми фильтрами, у некоторых можно даже свои коэффициенты КИХ фильтра задать.
но даже sinc3 при Fs 40кГц будет иметь подавление лучше 40дБ всего что выше. плюс входной антиалиасинг фильтр на 10кГц если сделать порядком повыше чем просто RC цепочка ещё десяток-другой дБ добавит на 40кГц
если не принципиально иметь оба канала в одном корпусе с simlutaneous sampling то выбор заметно расширяется.
ну и сейчас помимо сигма-дельта, высокоразрядные АЦП тоже делают из SAR с оверсэмплингом, там цифровые фильтры злее: ad7767, ltc2508,...
ну и в конце концов ещё один sinc фильтр можно и потом на полученные данные в МК добавить если так подавление высоких частот надо.
сообщение Jun 5 2017, 18:38
Пользователь №: 45 710
Цитата(honeycomb0 @ Jun 5 2017, 12:24) *
нужен PCM1870a, но который слал бы данные по SPI
Немного логики добавить, и SPI поймёт I2S.
honeycomb0
сообщение Jun 6 2017, 09:53
Всем спасибо за ответы - ткнули в правильную сторону. В итоге остановился на ADS1174 - идеально подходящий под мои нужды АЦП. sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:48
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
