> Потери при передаче через FT232
paskal
сообщение Jun 5 2017, 20:46
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Нужно от МК передавать большие объемы данных в ПК. Скорость - 1 байт с интервалами от 10 до 20 мкс. Направление только от устройства в ПК. Для связи настраиваю UART микроконтроллера на передачу со скоростью 3 Мбит. Далее переходник UART-USB (FT232) для ввода в компьютер, а там софт работает через виртуальный COM порт. Уже при интервале 25 мкс теряется примерно 0.1% данных. При интервале 30 мкс все стабильно. То есть компьютер не успевает обрабатывать всего 40 кБ/с! Пробовал увеличивать размер приемного буфера - не помогло.
Какие будут идеи?
x736C
сообщение Jun 5 2017, 21:05
Пользователь №: 14 942
Вариантов может быть много. Например, клон ft232.
paskal
сообщение Jun 5 2017, 21:30
Из: Тула
Клон это или нет, но он работает если чуть снизить скорость. И потом, клоны делали на FT232R, а у меня FT232B на который клонов не замечено.
Огурцов
сообщение Jun 5 2017, 21:31
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(paskal @ Jun 5 2017, 20:46) *
3 Мбит
а вы под чем сидите ? под xp было 920k максимально, под семёркой вообще 128k
может не успевает обрабатывать 40k пакетов ?
Сообщение отредактировал Огурцов - Jun 5 2017, 21:31
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jun 5 2017, 21:41
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Проходил. Перешел на использование DLL от FTDI - все стало нормально. Переписывается все почти на автомате, вызовы похожи.
paskal
сообщение Jun 5 2017, 21:56
Из: Тула
Семерка. А откуда для виртуального порта ограничение 128k? Ничего такого не слышал.
Огурцов
сообщение Jun 5 2017, 22:28
Из: РФ
открыл свойства порта в диспетчере устройств и посмотрел
Сообщение отредактировал Огурцов - Jun 5 2017, 22:28
@Ark
сообщение Jun 5 2017, 23:32
Пользователь №: 91 710
Цитата(paskal @ Jun 5 2017, 23:46) *
Нужно от МК передавать большие объемы данных в ПК. Скорость - 1 байт с интервалами от 10 до 20 мкс...
Вы, для начала, правильно сформулируйте задачу. Что такое "1 байт с интервалами от 10 до 20 мкс"?
На стандартной скорости 921600 бит/сек передача одного байта в формате 8N1 занимает не более 11 мкс. Вам достаточно или нет?
Эту скорость любая винда и драйвер для FT232 поддерживают в режиме виртуального COM-порта.
Сообщение отредактировал @Ark - Jun 5 2017, 23:41
paskal
сообщение Jun 6 2017, 18:24
Из: Тула
Вообще то я все достаточно описал. Скорость я устанавливаю 3 Мбит/с (почему вы решили что 921600?). Интервал между байтами с которым я экспериментирую, 25 мкс. Все с большим запасом умещается. Тем более что я все это контролирую осциллографом.
Ладно, похоже Genadi Zawidowski дело подсказал, буду в этом направлении двигаться.
@Ark
сообщение Jun 6 2017, 18:36
И зачем Вам 3 Мбит/c, если достаточно 921600, на которой точно все будет работать?
Сообщение отредактировал @Ark - Jun 6 2017, 18:37
paskal
сообщение Jun 6 2017, 20:04
Из: Тула
Ну попробую на 921600, если смогу хитрый кварц найти.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jun 7 2017, 06:46
Забейте. В сторону контроллера FT232 формирует скорости делением своего генератора - а он 6 МГц кажется. Так что 1 2 3 МГц проблем не вызывают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:59
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
