> Ректенна на HSMS-2852
Koizumi
сообщение Jun 7 2017, 17:25
Пользователь №: 29 576
Пытаюсь сделать ректенну на 868МГц,
в качестве антенны выбрал PIFA, рассчитал в ADS, получилось вот такое:
далее в том же ADS используя их модель диодов HSMS-2852 смоделировал импеданс удвоителя:
согласование антенны и удвоителя
итоговая схема
разводка
плата
Кондёры Murata NP0, индуктивность 1% Murata проволочная на керамике.
Увы нет доступа к анализатору, чтобы снять характеристики антенны и удвоителя.
В общем немного неоптимально и коряво сделано, но по идее хоть как-то должно работать.
Но нет. На передатчик +15dBm на выходе и с китайской антенной-спиралькой, реагирует только с расстояния в пару сантиметров между антенной передатчика и приёмника. Напряжение на выходе при этом единицы милливольт. Это очень мало по сравнению с тем, что обещается в datasheet/an на HSMS-2852.
Подскажите, в какую сторону копать? Это могут быть проблемы с согласованием/корявой сборкой или же всё так и должно работать, и сигнал на выходе надо искать в районе микровольтов?
- Koizumi   Ректенна на HSMS-2852   Jun 7 2017, 17:25
- - rx3apf   А если убрать правый "горизонтальный" ди...   Jun 7 2017, 20:22
|- - uve   Выложите геометрию антенны, что то слабо верится, ...   Jun 7 2017, 20:49
|- - Koizumi   Цитата(uve @ Jun 8 2017, 05:49) Выложите ...   Jun 7 2017, 21:30
|- - uve   Koizumi, посмотрел я Вашу геометрию антенны, как ...   Jun 8 2017, 09:06
- - rx3apf   По практическому опыту не-zerobias работают ничуть...   Jun 7 2017, 21:47
- - Redcrusader   Цитата(Koizumi @ Jun 8 2017, 00:25) ... П...   Jun 8 2017, 00:59
|- - rx3apf   Цитата(Redcrusader @ Jun 8 2017, 03:59) Ч...   Jun 8 2017, 08:57
||- - Redcrusader   Цитата(rx3apf @ Jun 8 2017, 15:57) ...отк...   Jun 8 2017, 09:10
||- - rx3apf   Цитата(Redcrusader @ Jun 8 2017, 12:10) Я...   Jun 8 2017, 09:17
|- - Koizumi   Цитата(Redcrusader @ Jun 8 2017, 09:59) В...   Jun 8 2017, 10:16
- - rx3apf   Как вариант, попробуйте с другими диодами (может, ...   Jun 8 2017, 10:35
- - Koizumi   1. Намотал вместо фирменного дросселя свою катушку...   Jun 8 2017, 13:07
- - rx3apf   Спиралька не похожа на 868 MHz, скорее на 433.   Jun 8 2017, 16:51
- - Koizumi   Итак на передатчике 32мВт (+15дБм) на PIFA антенну...   Jun 8 2017, 17:02
|- - uve   Цитата(Koizumi @ Jun 8 2017, 20:02) А у в...   Jun 9 2017, 08:28
|- - Koizumi   Цитата(uve @ Jun 9 2017, 18:28) Геометрию...   Jun 9 2017, 12:03
|- - Koizumi   Модель её же в HFSS: FR4 1.5мм медь 35 микрон в к...   Jun 10 2017, 13:26
|- - uve   Цитата(Koizumi @ Jun 10 2017, 16:26) Моде...   Jun 10 2017, 14:18
- - Hale   ADS=MoM+симулятор нелинейных элементов. HFSS=FEM ч...   Jun 9 2017, 06:20
|- - Koizumi   Цитата(Hale @ Jun 9 2017, 16:20) ADS=MoM+...   Jun 9 2017, 09:34
|- - Hale   Цитата(Koizumi @ Jun 9 2017, 12:34) В смы...   Jun 14 2017, 04:42
- - Koizumi   Я сделал модель этой антенны: 868 MHz, 915 MHz and...   Jun 14 2017, 15:15
- - Hale   а если в HFSS попробовать сделать питание не lumpe...   Jun 15 2017, 00:07
- - Koizumi   С HFSS более-менее понятно. Питание там не коаксиа...   Jun 16 2017, 19:53
|- - uve   Можно было и не трогать Ground, а слегка подкоррек...   Jun 16 2017, 22:29
|- - Koizumi   Цитата(uve @ Jun 17 2017, 08:29) Можно бы...   Jun 17 2017, 10:17
|- - uve   Цитата(Koizumi @ Jun 17 2017, 13:17) Можн...   Jun 17 2017, 13:03
|- - Koizumi   Цитата(uve @ Jun 17 2017, 23:03) "Ес...   Jun 18 2017, 17:59
|- - uve   Цитата(Koizumi @ Jun 18 2017, 20:59) Уваж...   Jun 18 2017, 18:23
|- - Koizumi   Цитата(uve @ Jun 19 2017, 04:23) Я изучал...   Jun 18 2017, 19:53
|- - uve   Цитата(Koizumi @ Jun 18 2017, 22:53) Похо...   Jun 18 2017, 20:17
|- - Koizumi   Цитата(uve @ Jun 19 2017, 06:17) PIFA, в ...   Jun 18 2017, 20:58
|- - uve   Цитата(Koizumi @ Jun 18 2017, 23:58) Прос...   Jun 18 2017, 21:20
|- - Koizumi   Цитата(uve @ Jun 19 2017, 07:20) Формулы ...   Jun 18 2017, 21:42
- - Burner   Цитатадело в том, что импеданс детктора очень силь...   Jul 9 2017, 18:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:10
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
