> SIM800C молчит после старта, но на АТ команды реагирует
KARLSON
сообщение May 29 2017, 13:25
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Здравствуйте. SIM800C 1418B07SIM800C32_BT_EAT
Давненько не работал с модулями SIMCOM, но во времена SIM900 модуль при старте выдавал сообщения как в даташите
""RDY", "+CFUN: 1" and "+CPIN: READY” will be reported when SIM800C is powered on. "
А тут молчит. Светодиод говорит об успешной регистрации в сети. Плата отладочная. Думал подсунули с прошивкой какой-нибудь (не проверил версию), перепрошил, не помогло.
Команда AT+IPR не фиксирует скорость после снятия питания. Модуль остаётся в режиме автоопредиления.
Сейчас надо самому опрашивать статусы? Вроде как не по даташиту.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
CADiLO
сообщение May 29 2017, 13:38
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
сохраните установленную скорость при помощи AT&W - в 800 серии нет автосохранения как в 900
KARLSON
сообщение May 29 2017, 13:56
Ясно. поверю и запомню. Только вот в даташите SIM800C_Hardware_Design_v1.02 Жирным написано "Customer can use AT command ”AT+IPR=x” to set a fixed baud rate and the setting will be saved to
non-volatile flash memory automatically."
А куда копать на счёт сообщений?
CADiLO
сообщение May 29 2017, 18:14
Из: Днепр
SIM800C_Hardware_Design_V1.03.pdf
Note: Customer can use AT command “AT+IPR=x” to set a fixed baud rate and save the configuration to non-volatile flash memory. After the configuration is saved as fixed baud rate, the Code “RDY” should be received from the serial port every time when SIM800C is powered on. For details, please refer to the chapter “AT+IPR” in document [1].
[1] SIM800 Series_AT Command Manual_V1.10.pdf
IPR
Parameter Saving Mode - AT&W
KARLSON
сообщение May 30 2017, 06:15
Оказывается даже есть SIM800C_Hardware_Design_V1.04.pdf.
благодарю.
P.S. в таблице изменений изменили стиль написания. Теперь не указывают где поменяли (таблица такая-то, рисунок такой-то), только что поменяли. Раньше было удобнее. Теперь вот ищи различия.
P.S.2. Всё понятно. В общем пока стоит автоопределение скорости сообщений не будет.
P.S.3. В разделе 4.2.1 да, по команде “AT+IPR=x” ссылается на документ описания. А в разделе 4.5.1. пишется, что сохраняется автоматически. Во всех версиях документа.
Sh@dow
сообщение Jun 1 2017, 19:52
Пользователь №: 26 065
Чтоб не плодить ламерские темы спрошу здесь.
Модуль SIM800C с sim картой.
Инициализируется нормально, на команды отвечает.
Операторы перечисляет правильно.
Спрашиваю AT+CPIN? говорит SIM PIN.
То есть надо ввести пин. Ввожу.
Отвечает OK
И через три секунды вырубается.
Индикатор LIGHT не горит.
Может это из за подскочившего потребления?
У меня китайская платка. Хотя кондер тантал большой стоит.
При указывания пина сильно подскакивает энергопотребление?
Baser
сообщение Jun 1 2017, 20:50
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Энергопотребление подскакивает не при указывания пина, а после, при регистрации в сети.
Смотрите осциллографом питание, просадки не должны быть больше оговоренных в даташите.
Ваш источник питания броски тока 2А обеспечит?
Sh@dow
сообщение Jun 2 2017, 18:28
Источник может и не обеспечит. Китайский какой то.
Я не понимаю когда вводим пин не пытается ли модуль подключиться автоматически или только по команде?
Baser
сообщение Jun 2 2017, 21:13
Просто Che
Из: ExUSSR
Автоматически, как и в телефоне.
Если вводите ПИН, значит карта подключена, значит модуль будет сам искать сети и подключаться к родной сети СИМки.
Даже в роуминге подключится, если сеть разрешит - а это все равно радиообмен с сетью и скачки тока до 2А
Вставьте карту в телефон и отключите ввод ПИНа - тогда модуль будет подключаться к сети автоматически после включения.
Sh@dow
сообщение Jun 4 2017, 11:25
Проделав эксперименты с пином убедился что проблема в просадке питания. Удалось даже поймать осциллографом скачок. На оценочной плате китайцы поставили два диода чтоб с 5 вольт понизить до 4 вольт. Я их выпаял и запитал напрямую от 4.4 серьезного источника. Подключился даже без антенны.
Baser
сообщение Jun 4 2017, 18:42
Просто Che
Из: ExUSSR
Такое даже уважающий себя радиолюбитель себе не позволит сделать...
smz
сообщение Jun 7 2017, 19:39
Пользователь №: 96 730
Хочу вернуться к теме - ответы от 800с. Отладочная плата с 800h отлично показывает состояния RING, PIN READY и всё такое. Жизнь кипит одним словом. Пришла плата с 800с (за 11 евро) и там полная тишина. То есть модем работает, дозванивается, записанную музыку играет, всё хорошо. Но при этом в консоле тишина полная. Ставлю скорость
AT+IPR=115200 и пытаюсь сохранить AT&W0 - всё ОК
AT+IPR=115200
OK
AT&W0
OK
Но при сбросе питания, ничего не меняется - тишина.
На модеме написано S2-10688-Z1L0X
ATI
SIM800 R14.18
AT+CGMR
Revision:1418B04SIM800C32_BT
состояние звонка нормально показывает после AT+CLCC=1 , остальное вроде не так критично. Хотя скорость так и не записал, каждый раз приходится AT слать
Сообщение отредактировал smz - Jun 7 2017, 20:28
CADiLO
сообщение Jun 7 2017, 22:02
Из: Днепр
at&w
без нуля
smz
сообщение Jun 8 2017, 19:04
Цитата(CADiLO @ Jun 8 2017, 00:02) *
at&w
без нуля
Спасибо за быстрый ответ. Насчет скорости - помогло, теперь коннектится на 115200, правда секунд 40 от включения питания надо ждать. Потом как и раньше тишина. В целом это не проблема, может в процессе работы раскопаю что-нибудь. Перешивать пока не хочу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:55
Страница сгенерированна за 0.02308 секунд с 7
