269 страниц V  « < 248 249 250 251 252 > »
> MG Expedition ликбез ...
Frederic
сообщение May 31 2017, 17:59
Сообщение #3736
Пользователь №: 5 035
Цитата(mov @ May 31 2017, 18:21) *
Внизу CLView выбор Library ставлю свою библиотеку,благо имя ЦБ есть в выпадающем меню Library ,
кликаю на имя ЦБ , DxDatabook пишет в новом окошке по центру "Недопустимый аргумент".
меня терзают смутные подозрения, что ты делаешь не то
я только сейчас заметил у себя внизу CLView[/b] sm.gif
дай картинки, что у тебя там происходит
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
mov
сообщение Jun 1 2017, 08:30
Сообщение #3737
Пользователь №: 226
Такое сообщение во вложении.
fill
сообщение Jun 1 2017, 10:14
Сообщение #3738
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(mov @ May 31 2017, 14:09) *
Извините за возможно простой вопрос.
Есть ЦБ и проект.Как подключить ЦБ , чтобы через DXDatabook выбирать парты при нарисовании схемы.
Требуется файл конфигурации .dbc . Как его сформировать ?Что ещё нужно ?
К сожалению готовый пример уже содержит всё необходимое.
Я уже объяснял это здесь неоднократно. Поищите. (например https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=138804)
Есть ЦБ и есть надстройка к ней в виде БД атрибутов компонентов. Вы хотите иметь БД атрибутов компонентов. Так создайте ее или с нуля, или используя\редактируя готовую из SampleLib, или из тренингов, или из evaluation...
Насколько видно и скрина вы создали некую новую конфигурацию датабук aaa, но что конкретно вы там написали с точки зрения связи с таблицами БД атрибутов и есть ли у вас вообще БД атрибутов абсолютно не понятно.
www.megratec.ru
mov
сообщение Jun 1 2017, 12:25
Сообщение #3739
Пользователь №: 226
Данная ЦБ без файлов .dbc и .mdb .Поэтому для неё ,наверное, надо создавать эти файлы.
Вопрос ,как это правильно сделать, в данном случае под готовую ЦБ.
fill
сообщение Jun 2 2017, 11:01
Сообщение #3740
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вариантов последовательности решений насколько много что замучаешься писать.
www.megratec.ru
mov
сообщение Jun 2 2017, 12:55
Сообщение #3741
Пользователь №: 226
Хотя бы какой-нибудь сделать !
fill
сообщение Jun 2 2017, 13:46
Сообщение #3742
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Простейший я уже указал:
- скопировать существующие mdb и dbc файлы
- открыть mdb в Access и добавить\удалить таблицы\строчки
- отредактировать dbc в соответствии с изменениями таблиц в mdb
PS: при запуске поиска слова Access в данном форуме найдете массу материала по данной теме.
www.megratec.ru
mov
сообщение Jun 2 2017, 13:58
Сообщение #3743
Пользователь №: 226
Т.к. родных mdb и dbc файлов у меня нет в ЦБ, подойдут ли сии файлы от какой-то сторонней ЦБ ?
fill
сообщение Jun 2 2017, 14:03
Сообщение #3744
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Термин "существующие" и означает уже сказанное выше " используя\редактируя готовую БД из SampleLib, или из тренингов, или из evaluation или ..."
www.megratec.ru
mov
сообщение Jun 5 2017, 07:56
Сообщение #3745
Пользователь №: 226
fill, огромное спасибо за подробные разъяснения , тем более , что вообще не обязан отвечать в данной ситуации.
pikar
сообщение Jun 6 2017, 07:02
Сообщение #3746
Из: Каменка
Пользователь №: 22 129
Файл dbc создается нажатием ПКМ в пустом окне xDX Databook-> Configure->New, далее следуя указаниям подключаем нужные таблицы из базы данных.
Файл mdb- Microsoft Data Base, создается в Microsoft Access
ALEXD
сообщение Jun 7 2017, 12:56
Сообщение #3747
Пользователь №: 13 717
Приветствую.
Давно хотел спросить- глюк это или я чего-то не знаю.
Любая трасса, имеющая имя цепи, которому присвоен PLANE в любом слое, не хочет нормально редактироваться именно в этом слое- не работает GLOSS, трасса распадается на множество мелких сегментов, нормально не двигается и т.п.
Если убрать имя из PLANE ASSIGNMENTS, то сразу всё нормализуется.
Это правильно или глюк?
Пример:
Имя трассы привязано к полигону.
Имя трассы не привязано к полигону.
If I could have my wasted days back...
AlexN
сообщение Jun 8 2017, 10:29
Сообщение #3748
Пользователь №: 200
у меня вообще не дает редактировать трассу GND ни на top ни на bottom пока на bottom не удалю plane shape GND. В то же время цепь +12V свободно редактируется, несмотря на plane shape +12V на bottom. Мало того, что по мне так явный глюк, так еще и поведение различается в зависимости от имени цепи. Или где-то еще какая-то глубокая настройка. EE7.9.5.
ALEXD
сообщение Jun 8 2017, 13:58
Сообщение #3749
Эта тема с неадекватным поведением редактирования трасс, которые имеют имя совпадающее с полигоном, тянется ещё с 2005.2, если мне не изменяет память... Настроек, влияющих на это, не нашёл. Но бесит это порядочно 8-)
kappafrom
сообщение Jun 19 2017, 16:36
Сообщение #3750
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
подскажите, пожалуйста, как можно сравнить два релиза платы в Expedition Flow?
2559 чел. читают эту тему (гостей: 2559, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:42
Страница сгенерированна за 0.02374 секунд с 7
