> возврат указателя на массив из ф-ии, немного теории
сообщение Jun 6 2017, 07:41
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Есть ф-я, где локально объявлен некий массив. И я возвращаю указатель на этот массив. Смущает, что он локальный и на стеке. Он вернется в вызывающую ф-ю? Ничего по пути не потеряется?
AlexandrY
сообщение Jun 6 2017, 07:49
Ally
Пользователь №: 2 050
Ну судя по тому что вы профессионал, то знаете что делаете.
Поэтому могу только предложить идею в начале массива оставить некоторую страховочную область которая может засоряться эпилогами и прологами при вызовах функций.
ViKo
сообщение Jun 6 2017, 08:00
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Когда вернулись из функции, ее локального массива уже нет, если он не статический. Возвращать указатель на ничто? Только профессионалу позволено, потому что реально массив все еще плехается где-то в ОЗУ. :-)
сообщение Jun 6 2017, 08:11
Из: Петербург
ну а без шуток?
Получается, что массив удаляется. Разве что может повезти, и он еще не успел затереться в ОЗУ?
И по- хорошему, так нельзя делать.
Верно?
jcxz
сообщение Jun 6 2017, 08:40
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Человека, делающего подобное:
не то что профессионалом, а и просто знающим - язык не поворачивается назвать... smile3046.gif
Если хотите заложить сюрпризов в ПО, чтобы насолить работодателю, уволившему Вас с работы, то можно.
Чтобы вернуть некое содержимое из функции на стеке (в автоматической памяти), обычно такой массив создаётся в вызывающей функции и указатель передаётся в вызываемую.
megajohn
сообщение Jun 6 2017, 08:43
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
Цитата(Метценгерштейн @ Jun 6 2017, 11:11) *
ну а без шуток?
да пройдись в дизасме, и все увидишь.
должно быть примерно так:
перед вызовом функции StackPointer = 1000
StackPointer уменьшается на 100 и стал 900 ( 100 это сколько нужно для размещения твоего массива, прочего ( используемые регистры тоже будут сохранены в стек ) в процессе работы функции )
по выходу из функции StackPointer + 100 и равен 1000
дальнейшие команды могу похерить твой массив, а могут и не похерить - но никто специально не стирает
p.s. если функция1 вызывает функцию2 а она вызывает функцию3 то компилятор, может единожды сделать StackPointer "туды/сюды", а не трижды
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
сообщение Jun 6 2017, 08:58
Из: Петербург
Профессионал- тот, кто не стесняется озвучить непонятный для него момент, пытается закрыть этот вопрос.
Ламер- тот, который пишет как умеет, не пытается задать неудобный вопрос, боится, что его начнут поливать. И код у него соответствующий.
А кто каждый из нас- определяем сами.
За ответы- спасибо.
megajohn
сообщение Jun 6 2017, 09:08
Из: СПб
Цитата(Метценгерштейн @ Jun 6 2017, 11:58) *
За ответы- спасибо.
такая реакция у публики, потому что это азы
вот "Язык программирования Си" Брайан Керниган, Деннис Ритчи
Каждая локальная переменная функции возникает только в момент обращения к этой функции и исчезает после выхода из нее.
sigmaN
сообщение Jun 6 2017, 10:25
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Голосую за то, что это просто толстый троллинг.
The truth is out there...
demiurg_spb
сообщение Jun 6 2017, 10:38
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(sigmaN @ Jun 6 2017, 13:25) *
Не иначе...
conan
сообщение Jun 8 2017, 19:35
Пользователь №: 68 126
С точки зрения спецификации языка C доступ к локальным переменным функции после её завершения влечет неопределенное поведение. Если копнуть глубже, то поведение зависит от устройства конкретного компилятора и конкретной платформы. На микроконтроллерах и ОС типа DOS данные в локальном массиве после завершения функции могут быть перезаписаны обработчиками аппаратных прерываний. В ОС использующих механизм страничной адресации памяти диапазон массива теоретически вообще может оказаться unmap-ленными и тогда даже попытка чтения приведет к segmenation fault и немедленному завершению программы
AnatolyT
сообщение Jun 8 2017, 19:56
Пользователь №: 56 269
Не стоит рассчитывать на сохранность локальных переменных вне функции. Поступаю следующим образом, определяю область памяти с помощью malloc() и передаю указатель в функцию, которая в свою очередь тоже может передать и возвратить его, после возврата указателя освобождаю область с помощью free().
one_eight_seven
сообщение Jun 8 2017, 22:11
Пользователь №: 40 664
Откровенно странный способ, ваш компилятор не поддерживает С11 или C99?
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Jun 8 2017, 22:12
conan
сообщение Jun 9 2017, 00:34
Почему странный? Стандартный способ.
Два основных подхода:
1. Вызывающая сторона выделяет память и передает адрес буфера в функцию в качестве аргумента. Функция заполняет буфер результатом работы. За освобождение памяти отвечает вызывающая сторона. Иногда, когда заранее неизвестно сколько надо будет памяти, чтобы поместился результат, функция вызывается два раза. Первый раз -- с 0 в качестве указателя на буфер и тогда, функция не генерирует результат, а только вычисляет и возвращает размер необходимого буфера. Потом вызывающая сторона готовит буфер нужного размера и вызывает функцию повторно, но уже с указателем на буфер. Такой под-подход встречается, например, в WinAPI.
2. Память выделяет сама функция и возвращает указатель на этот блок, заполненный результатом работы. Не кошерно, если потом память освобождается прямым вызовом free. По-хорошему должна быть отдельная функция которая просто освобождает память:
Data *doSomething();
void free(Data *);
Именно так устроено большинство C-библиотек. Есть набор функций, которые выделяют память и возвращают указатель и есть отдельная функция, которая по этим указателям память освобождает. Такой подход, например, позволяет подключать библиотеки, которые собраны другим компилятором (или тем же, но с другими настройками, которые влияют на распределитель памяти)
one_eight_seven
сообщение Jun 9 2017, 06:54
void free(Data *);
Conan, этот метод стандартный для C89. Если на момент вызова функции, которая должна только заполнить буфер, размер буфера уже известен, а у вас в пункте 1 так, то с этим в C99/С11 прекрасно справляется автоматическая модель памяти, нет нужды рисковать с использованием ручного управления памятью.
Я понимаю, что лучший инструмент - это не тот, который лучше, а тот, который вы знаете, и это нормально. Но советовать такое в 2017 - это ретроградство, и даже немножко вредительство, насколько мне изветсно, даже Будда терял самообладание, когда ему приходилось пользоваться malloc'ом.
По пункту 2. Врапперы вокруг free и malloc полностью поддерживаю там, где без malloc и free не обойтись. Но в полседнее время мало встречаю необходимости в malloc. А вот free нужна гораздо чаще.
Как по мне, malloc нужен там, где потом будет использоваться realloc, но, повторюсь, нужды в этом сейчас куда меньше, чем об этом написано в книжках 80-х и 90-х годов.
P.S. Не знаком с WinApi, но Win в начале позволяет говорить о том, что это microsoft'овское, а у них компилятор не поддерживает C99/C11. По крайней мере, отказ о поддержке этих стандартов языка был официально объявлен, когда я последний раз рассматривал возможность прикоснуться к Visual Studio.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:59
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
