10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> __LDREX __STREX в STM32F407
Alechek
сообщение Jun 8 2017, 05:01
Сообщение #61
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
AHTOXA, спасибо, ознакомился.
Но, опять противоречивые результаты:
AVI-crak говорит, что флаг сбрасывает любая запись по адресу, хоть DMA.
ArtDenis в своих тестах показывает, что даже явная запись не сбрасывает.
AlexandrY утверждает, что у него явная запись сбрасывает флаг, а неявная (PUSH) - не меняет состояние.
Походу, собака порылась в
Цитата(ARM ® v7-M Architecture Reference Manual)
A3.4.5 Load-Exclusive and Store-Exclusive usage restrictions
The Load-Exclusive and Store-Exclusive instructions are designed to work together, as a pair, for example a
LDREX/STREX pair or a LDREXB/STREXB pair. As mentioned in Context switch support, ARM recommends that the
Store-Exclusive instruction always follows within a few instructions of its associated Load-Exclusive instructions.
In order to support different implementations of these functions, software must follow the notes and restrictions
given here
В частности, по поводу простой записи:
• An explicit store to memory can cause the clearing of exclusive monitors associated with other processors,
therefore, performing a store between the LDREX and the STREX can result in a livelock situation. As a result,
code must avoid placing an explicit store between an LDREX and an STREX in a single code sequence.
• LDREX and STREX operations must be performed only on memory with the Normal memory attribute.
То есть:
- LDREX/STREX применять только в паре, они для этого сделаны. Все остальное - от лукавого. Может сработать, а может и нет, зависит от конкретной реализации ядра
- LDREX/STREX применять только на Normal памяти:
A3.5.1 Memory types
For each memory region, the most significant memory attribute specifies the memory type. There are three mutually
exclusive memory types:
• Normal.
• Device.
• Strongly-ordered.
- вроде как сброс локального монитора текущего ядра может происходить при ЛЮБОЙ записи (хоть DMA), при ЯВНОЙ записи могут сбросится только мониторы других ядер. Но по факту может быть что угодно в зависимости от конкретной реализации. Извращения проверять обязательно!
A3.4.1 Exclusive access instructions and Non-shareable memory regions
When a processor writes using any instruction other than a Store-Exclusive:
• If the write is to a physical address that is covered by its local monitor it is IMPLEMENTATION DEFINED
whether the write affects the state of the local monitor.
- локальный монитор сбрасывается при возникновении исключения. Т.е. для одноядерной системы неважно, была ли в другом процессе запись(эксклюзивная) - все равно по входу и выходу из исключения происходит сброс.
A3.4.4 Context switch support
In ARMv7-M, the local monitor is changed to Open Access automatically as part of an exception entry or exit sequence.
jcxz
сообщение Jun 8 2017, 06:17
Сообщение #62
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
И правильно! Через DMA и пр. - ЗАЧЕМ???
AHTOXA
сообщение Jun 8 2017, 06:21
Сообщение #63
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Именно. Различия в результатах тестов вызваны, скорее всего, различиями в реализации. (Ну или кто-то накосячил в тестахsm.gif)
Способ использования от этого не меняется - только в паре.
Добавьте в ваш список выводов, что монитор может срабатывать на любое изменение уровня прерываний (вход в прерывание или выход из него).
ЗЫ. Хотя насчёт DMA - я лично не верю. В этом случае при непрерывно идущих быстрых транзакциях DMA можно наглухо зависнуть в LDREX/STREX.
Alechek
сообщение Jun 8 2017, 11:54
Сообщение #64
Из: Челябинск
Импульсивный Вы наш, по делу бы что сказали!
Добавил, куда можно было. Весь этот раздел A3.4 - сплошные выводы. Читать и читать.
Мне тоже идея с DMA не очень нравится.
Вроде как не обязательно Store от ядра должно исходить.... В одном месте так написано, в другом - по другому...
Вобщем, все на откуп реализации:
Опыты, только опыты... Ни в одной докуметации на MCU не видел таких тонкостей.
AVI-crak
сообщение Jun 8 2017, 13:21
Сообщение #65
Пользователь №: 88 894
Проверять нужно кодом на асме, чтобы gcc не наоптимизировал записи до нуля.
Тестовую запись нужно сбрасывать в память принудительно, с ожиданием завершения физической записи.
Неявная запись (PUSH) - является отложенным событием (как и любая запись кучи регистров), код выполняется параллельно, сбросить физику с подтверждением не получится, но можно немного подождать в пустом цикле или сбросить конвейер.
И наверное главное, давайте указывать явно - какой чип в тесте на данный момент.
AHTOXA
сообщение Jun 8 2017, 13:39
Сообщение #66
фанат дивана
Из: Уфа
Хорошие картинки, теперь понятны отличия в реализации. По идее, получается, могут существовать реализации, где DMA сбрасывает монитор. Надо будет учесть.
Думаю, это плата за универсальность ядра. АРМу пришлось при проектировании закладывать разные варианты реализации.
LightElf
сообщение Jun 8 2017, 13:44
Сообщение #67
Пользователь №: 47 205
QUOTE (AHTOXA @ Jun 8 2017, 09:21) *
Есть архитектура, есть реализация.
На Cortex-M, которые по определению одноядерные, монитор как таковой отсутствует. Есть просто один-единственный триггер. LDREX его взводит, STREX проверяет что установлен, выполняет запись и сбрасывает. Любое исключение сбрасывает бит. Принудительно можно сбросить через CLREX.
На на навороченных многоядерных камнях с MMU, многоуровневыми кэшами, множеством bus-master устройств реализация может быть совсем другой.
AHTOXA
сообщение Jun 8 2017, 14:52
Сообщение #68
фанат дивана
Из: Уфа
Не вижу в вашем высказывании противоречия с моим. (Или вы не возражали, а дополняли?)
И на Cortex-M есть нюансы. Где-то обычная запись сбрасывает монитор, а где-то -- нет. Где-то DMA сбрасывает монитор, а где-то -- нет.
jcxz
сообщение Jun 8 2017, 20:32
Сообщение #69
Из: Омск
Сколько? Сколько вешать в граммах?
Это что такое? И как оно поможет?
DMB/DSB/и прочие B - спасут отца русской демократии laughing.gif
Или Ваш мир Cortex-M ограничен STM32?
Курица - не птица, Cortex-M - не STM! Рифма одна-ко. Надо в подпись внести © biggrin.gif
Forger
сообщение Jun 9 2017, 07:50
Сообщение #70
Пользователь №: 2 831
Коли SVC синхронное и его не получиться использовать нормально в прерываниях (для lockfree решений), то может быть для этой цели подойдет pendSV?
А, чтобы разделить переключатель контекста rtos и юзерские вызовы этого самого pendSV, скажем, в R0 кладем адрес функции, а в остальные регистры ее параметры, а уже внутри pendSV все это разбираем.
Приоритет pendSV самый низкий (ниже лишь systick).
Тогда другой вызов pendSV прервать его не сможет, а лишь поставить в очередь. Т.е. обеспечивается атомарность действий как в прерываниях, так и в основном коде.
Вижу одно ограничение - передавать в такие функции указатели нежелательно, а можно лишь готовые данные (прямо в регистры R1...), т.е. ограничен объем передаваемых данных.
В противном случае нет никакой гарантии, что к моменту вызова соотв. функции (внутри pendSV) данные по указателям будут актуальны.
Или тут есть какие-то подводные камни?
зы. Предположительно вангую грабли со вложенными вызовами (вытесняющие прерывания), где оба обработчика вызывают pendSV...
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
jcxz
сообщение Jun 9 2017, 10:33
Сообщение #71
Из: Омск
PendSV не "вызывают", а лишь возбуждают запрос на него. В том числе и в ISR-ах, где вход в PendSV будет отложен до завершения всех других ISR, а из фонового процесса - вход в PendSV будет сразу, подобно синхронному SVC.
Forger
сообщение Jun 9 2017, 10:58
Сообщение #72
Цитата(jcxz @ Jun 9 2017, 13:33) *
PendSV не "вызывают" ...
Да, это-то понятно, это все - придирки к словам, а речь о другом:
как сделать так, чтобы pendSV могли вызывать взводить разные обработчики, особенно вложенные друг в друга, но так, чтобы в стеке сформировалась очередь данных, которые позволят этот pendSV обработать несколько раз подряд и не потерять ни одного запроса и не разрушить стек?
Понятно, что pendSV не для этого был задуман, но тем не менее ))
Размышляя вслух дальше - выполняемый в данный момент pendSV может прервать другое более приоритетное прерывание и опять накидать в стек новых данных перед взводом pendSV,
Или использовать внутри pendSV вызов соотв. SVC, который имеет приоритет выше pendSV...
Заумно как-то выходит. Но возможно ли осуществить что-то подобное?
Цель - избежать критических секций с запретом прерываний и "капризного" LDREX/STREX.
Шаманъ
сообщение Jun 9 2017, 13:02
Сообщение #73
Пользователь №: 39 839
Очередь данных в стеке не формируется - формируйте ее отдельно, а потом обрабатывайте в PendSV. Но для данной задачи это неэффективно и не имеет смысла - есть LDREX/STREX, если его не хватает, то есть запрет части или всех прерываний.
Forger
сообщение Jun 9 2017, 13:20
Сообщение #74
А все равно грабли - процесс формирования очереди должен быть защищен критической секцией, масло масляное (((
Согласен, но хочется ведь гипотетического универсального решения, вот и спрашиваю )))
Короче, задача довольно тривиальная:
программная очередь, набиваемая в обработчике (скажем, очередь байтов), там же сигналим счетным семафором, переходим к соотв. задаче, которая это семафор ждет и выгребает из этой же очереди байты.
Нужно защищать указатели (голова/хвост) очереди от прерывания.
Сейчас сделано просто и логично - в конкретном экземпляре очереди запрещаются прерывания лишь от того, кто использует эту самую очередь - от USART.
Шаманъ
сообщение Jun 9 2017, 14:14
Сообщение #75
Если пишите под GCC, то можно посмотреть на atomic built-in функции https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.4.3/gc...c-Builtins.html .
Интересно зачем? Если это что-то типа кольцевого буфера приделанного к UART, то один указатель изменяется только в задаче, а второй только в прерывании. Пересечения между ними не происходит. Семафор это головная боль ОС. Вот и все. У меня сделано похожим образом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:15
Страница сгенерированна за 0.05346 секунд с 7
