> Как сделать быстрый Priority encoder, Проблема множества прерываний.
count_enable
сообщение Jun 8 2017, 13:18
Из: Лондон
Пользователь №: 75 384
Дано: от 10 до 100 блоков могущих сгенерировать прерывание. Требуется: подтвердить приём прерывания и записать номер блока в память.
Моя логика: Блоки остаются в высоком состоянии пока не получат подтверждения. Приоритетным энкодером выбирать по одному блоку за такт. Желательно чтобы энкодер работал быстрее чем тактовая блоков, чтобы максимально быстро их обслужить.
Написал приоритетный энкодер типа:
entity spikebuffer is
generic( NUMINPUTS: integer:=1000;
            OUT_WIDTH:integer :=10);
    Port ( REQ : in  STD_LOGIC_VECTOR (NUMINPUTS-1 downto 0);
              ACK : out  STD_LOGIC_VECTOR (NUMINPUTS-1 downto 0);
           CLK : in  STD_LOGIC;
           AEROUT : out  STD_LOGIC_VECTOR (OUT_WIDTH-1 downto 0);  --отсюда вылетает номер прерывания 1 за такт
              DVALID:out STD_LOGIC);
end spikebuffer;
architecture Behavioral of spikebuffer is
begin
shifting : PROCESS(clk)
   VARIABLE highest_switch : integer range 0 to NUMINPUTS := NUMINPUTS;
begin
if rising_edge(CLK) then
ACK<=(others=>'0');
DVALID<='0';
highest_switch := NUMINPUTS;
   for i in 0 to NUMINPUTS-1  loop
      if REQ((i)) = '1' then                       -- ищем прерывания
         highest_switch := (i);                -- последнее найдённое запоминаем
            DVALID<='1';
      end if;
   end loop;
    if (highest_switch<NUMINPUTS) then   -- если были прерывания
        AEROUT<=std_logic_vector(to_unsigned(highest_switch,AEROUT'length));
        ACK(highest_switch)<='1';       -- то подтверждаем приём и тогда блок отпустит REQ
    else
        DVALID<='0';
        ACK<=(others=>'0');
    end if;
end if;
end process;
К сожалению для 7 виртекса синтезируется на ~140 Mhz. Возможно ли написать требуемый блок быстрее? Как за мин. количество клоков прочитать и запомнить от 0 до 100 прерываний?
- count_enable   Как сделать быстрый Priority encoder   Jun 8 2017, 13:18
- - Golikov A.   почему нельзя выбирать за такт из нескольких блоко...   Jun 8 2017, 13:20
- - count_enable   А как записать в память? Держать память на каждый ...   Jun 8 2017, 13:32
|- - RobFPGA   Приветствую! Поиск решения без понимания зада...   Jun 8 2017, 14:46
- - iosifk   Цитата(count_enable @ Jun 8 2017, 16:18) ...   Jun 8 2017, 13:35
- - count_enable   Извините, но я не cовсем понял Т.е. у нас есть...   Jun 8 2017, 13:42
|- - iosifk   Цитата(count_enable @ Jun 8 2017, 16:42) ...   Jun 8 2017, 13:51
- - count_enable   Большое вам спасибо! Думаю понял как оно. А за...   Jun 8 2017, 13:53
|- - iosifk   Цитата(count_enable @ Jun 8 2017, 16:53) ...   Jun 8 2017, 14:00
- - Golikov A.   ну да с наиболее приоритетного конца соединить их ...   Jun 8 2017, 13:58
- - Golikov A.   можно чтобы блок выставлял адрес если 1 вбок или 0...   Jun 8 2017, 14:28
- - count_enable   ЦитатаВнутри ПЛИС Hi-Z не действуют... ЕМНИП синте...   Jun 9 2017, 14:16
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(count_enable @ Jun 9...   Jun 9 2017, 16:26
- - Golikov A.   так если у вас не 1 такт, то лучше обрабатывать ма...   Jun 9 2017, 14:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:06
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
