10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> __LDREX __STREX в STM32F407
jcxz
сообщение Jun 9 2017, 20:27
Сообщение #91
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 21:39) *
Самое простое - критическими секциями.
Ниже привожу классическую реализацию кольцевого буфера.
Данная реализация позволяет:
вызывать функцию read() в читающем процессе/ядре;
вызывать функцию write() в пишущем процессе/ядре;
вызывать функции cnt() и free() в читающем и пишущем процессе/ядре.
Никаких дополнительных критических секций или запрещений прерываний или LDREX/STREX или другого шаманства - не требуется.
Данную реализацию кольцевого буфера можно использовать даже если читающий и пишущий процессы находятся в разных ядрах (процессорах).
Теперь покажите пожалуйста нам всем и объясните - где и зачем по Вашему в приведённом ниже коде нужны критические секции???
CODE
class Ring {
int volatile rpos, wpos;
u8 volatile buf[SIZE];
public:
void init() { wpos = rpos = 0; }
int read();
int write(int);
int cnt() const;
int free() const;
//Чтение байта данных из buf.
//return: <0 - buf пуст; >=0 - считанное значение.
int Ring::read()
int i, j = rpos;
if (j == wpos) return -1;
i = buf[j];
if (--j < 0) j = sizeof(buf) - 1;
rpos = j;
return i;
//Запись байта данных c в buf.
//return: !=0-запись успешна; ==0 - запись неуспешна (buf полон).
int Ring::write(int c)
int j = wpos;
u8 volatile *p = &buf[j];
if (j == rpos) return 0;
*p = c;
wpos = j;
return 1;
//return: кол-во данных в buf.
int Ring::cnt() const
int i = rpos;
if ((i -= wpos) < 0) i += sizeof(buf);
return i;
//return: кол-во свободного места в buf.
int Ring::free() const
int i = wpos;
if ((i -= rpos) <= 0) i += sizeof(buf);
return i - 1;
PS: Я много раз не случайно подчёркивал - процесса или ядра. Так как процесс, выполняющийся на одном ядре, не может загнать процесс другого ядра в критическую секцию. Тогда следуя Вашей логике - кольцевые буфера для межъядерного обмена невозможно использовать. А их используют! laughing.gif
PSS: Приведённый код можно использовать, модифицировать и распространять совершенно свободно. Разрешаю cool.gif
Forger
сообщение Jun 9 2017, 20:44
Сообщение #92
Пользователь №: 2 831
Цитата(jcxz @ Jun 9 2017, 22:37) *
Допустим пишущий процесс считал указатель чтения и, пока он его анализировал, произошло прерывание чтения, которое убавило данных из буфера.
Все будет хорошо, пока очередь не исчерпается - совпадут указатели головы и хвоста.
Поясню.
Скажем в очереди остался всего один элемент.
Нужно туда положить еще один, он последний в отправляемом пакете.
Кладем его в голову очереди, далее должны сдвинуть указатель головы, но не успели - произошло прерывание передатчика.
В нем мы видим, что очередь непустая (сравнили два указателя), еще есть один элемент. Но всего один.
Отправляем его, сдвигаем хвост. Видим, что хвост и голова совпали - прекращаем передачу и формируем соотв. сообщение.
Возвращаемся из прерывания, сдвигаем голову вперед на один.
Ждем сообщения об окончании всей передачи, в том числе и этого последнего байта.
Успешно его дожидаемся, ведь передача была только что прекращена.
В итоге последний элемент данных не был отправлен.
В следующем пакете он будет отправлен, но он попадет в начало след. пакета.
В пакетных протоколах эта ситуация недопустима - нарушается содержимое пакетов, если, конечно, имеют значения интервалы между пакетами и между элементами данных.
Простой пример - пакетная передача по USART обычными байтами.
Понимаю, ситуация редкая и очень трудноуловимая, но она вполне возможна.
Именно для исключения таких ситуаций запись в очередь и сдвиг соотв. указателя должны быть атомарными.
Если это реализуется атомарно на аппаратном уровне, то действительно никакие критические секции тут ни к чему.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
jcxz
сообщение Jun 9 2017, 20:58
Сообщение #93
Из: Омск
Это не редкая ситуация. Это вообще не имеет никакого отношения к работе кольцевого буфера.
Кольцевой буфер - это только кольцевой буфер, а Вы описываете случай его использования для некоей задачи.
Эта задача реализована неправильно. К работе кольца это отношения не имеет.
Так можно предположить что и в процессе передачи вашего пакета, пишущий процесс не успеет дописать достаточно данных в буфер в любом месте, а не только в последнем байте. И в любом месте будет сбой.
Это просто неправильная реализация процесса передачи, а не кольцевого буфера.
Forger
сообщение Jun 9 2017, 20:59
Сообщение #94
Кстати, при очистке очереди изменяются оба указателя (приравниваются либо друг к другу, либо к нулю).
Чистку очереди в реальном коде приходится делать, хотя бы в случае сбоев передачи по каналу связи.
Так вот эта самая чистка уж однозначно должна быть атомарной.
Или же перед ней нужно в обязательном порядке остановить все связанные с ней прерывания, на всякий случай сбросить соотв. флаги и очистить их аппаратные буферы.
jcxz
сообщение Jun 9 2017, 21:10
Сообщение #95
Из: Омск
flush() в читающем процессе: Ring::flush() { rpos = wpos; } - однозначно очистка атомарна без всяких крит. секций
"Реальный код" не ограничивается только передачами по каналу связи. И далеко не везде нужен flush(). Даже скорей - редко где нужен. имха
Forger
сообщение Jun 9 2017, 21:15
Сообщение #96
Да неужели?
Речь тут как раз про возвожность разорвать атомарную операцию записи в буфер обработчиком, который к этому же очереди и обращается.
Пусть заполнение буфера и передача обращаются к разным указателям, но как минимум факт исчерпания очереди требует чтения обоих указателей.
Поэтому операция записи по указателю и его инкремента должна быть атомарной.
Либо не использовать прерывания.
При чем тут не успеет дописать? В том примере все как раз и успевается и места в буфере полно.
Передача производится одновременно с заполнением буфера новыми данными. Вполне обычная ситуация.
Иначе хватило бы обычного массива, который заранее набивается данными, запускается передача и пока массив не будет весь передан, не будет новой передачи.
Тогда тут действительно нафик не нужен кольцевой буфер.
Нет, неатомарна - обычная операция чтение-модификация-запись. Может быть прервана прям посреди.
Или же прервать другое обращением к этим же полям в фоне задач.
Ее нельзя вызывать в фоне задач, пока активно и разрешено соотв. прерывание.
Он нужен лишь при аварийных ситуациях, в штатном коде он действительно не нужен.
Я описал устройство, которое работает долго и без обслуги. Если повиснет и не сможет себя привести в норму самостоятельно, то беда будет (((
jcxz
сообщение Jun 9 2017, 21:20
Сообщение #97
Из: Омск
Ещё раз: покажите в приведённом мной примере: прерывание в каком месте может разрушить его работу???
Ткните пальцем.
И что? Работа кольца будет разрушена?
Да хоть 100500 обращений. На работу кольца это никак не повлияет.
Forger
Сообщение #98
Вычитали один указатель (положили например в R1), произошло прерывание, изменило значение указателя.
Вернулись, присвоили другому указателю старое значение, которое положили до этого в R1.
Теперь два указателя не одинаковые, а код предполагает, что одинаковые. Как после этого поведет себя код никто не знает.
jcxz
сообщение Jun 9 2017, 21:24
Сообщение #99
Из: Омск
тот пример, который Вы описали, вообще никак не говорит о правильности работы кольца. Это пример неправильного его использования.
Отвёрткой тоже можно болты закручивать, а можно её в ухо засунуть. И то, что кто-то после этого оглохнет, не означает, что отвёртка неправильная или неправильно сделана. smile3046.gif
Forger
сообщение Jun 9 2017, 21:27
Сообщение #100
Я ж говорю, ни при чем тут кольцо как таковое, речь про ситуации исчерпания и переполнения буфера, которые обращаются к обоим указателям.
А эти операции неатомарны. Пока читаем один указатель, прерывание (там изменяется один из указателей), выходим, и сравниваем с другим указателем старое неактуальное значение.
Очень убедительный довод. Оказывается, что кольцо еще и использовать нужно как-то по хитрому, чтобы оно правильно работало sm.gif
Нафик тогда нужно такое кольцо, вокруг которого нужно плясать с бубном?
jcxz
сообщение Jun 9 2017, 21:29
Сообщение #101
Из: Омск
Какие "один" и "другой" указатель? Что за "старое" значение? Какой R1?
Я же просил - покажите на приведённом мной примере где, в каком месте прерывание (или что там ещё) нарушит его работу???
Forger
сообщение Jun 9 2017, 21:32
Сообщение #102
Цитата(jcxz @ Jun 10 2017, 00:29) *
Вот именно! Один про Фому, а второй - про Ерёму ))
Например, внутри flush. Прямо посреди операции чтения-модификации-запись произойдет прерывание, которое в данный момент работает с этой же очередью.
jcxz
сообщение Jun 9 2017, 21:35
Сообщение #103
Из: Омск
Может хватит наконец-то пустословия? Покажите на моём примере ГДЕ ПРОБЛЕМА???
Прочитайте выше ещё раз про отвёртку.
Или нафик такая отвёртка, которой ухо сломать можно? biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Произойдёт прерывание, которое внутри вызовет write()? И что? Это никак не нарушит кольцо. Подумайте. rolleyes.gif
AVI-crak
сообщение Jun 9 2017, 22:12
Сообщение #104
Пользователь №: 88 894
Цитата(Forger @ Jun 9 2017, 22:27) *
Поменять шило на мыло?
По вашей логике получится, что пока этот приоритетный SVC не отработает, ни одно более важное аппаратное прерывание не пройдет.
SVC с таким высоким приоритетом, вызываемые из других менее приоритетных прерываний по сути временно задирает их собственный приоритет, который был "ниже плинтуса", отбирая "право голоса" у более приоритетных прерываний.
На лицо - инверсия приоритетов. С чем боролись на то и напоролись. Ни чем не лучше глобальной критической секции (запрет/разрешение всех прерываний).
А должно быть совсем иначе - срочные и архиважные аппаратные прерывания должны отработаться предельно быстро, куда надо просемафорить и тут же освободить процессор.
Цель - сохранить стек без использования мази от геморроя.
Запреты прерываний - вот настоящий геморрой.
Насчёт кольцевого буфера (знатный срачь):
На сам буфер натравлено два указателя, или лучше два смещения. Один для приёмника другой для передатчика.
Всё что между приёмником и передатчиком - читает приёмник, как прочитает - переписывает приёмник.
Всё что перед передатчиком и позади приёмника - пишет передатчик, когда записал корректно - переписал передатчик.
Когда приёмник с передатчиком складывается - читать нечего.
Когда передатчик догоняет приёмник на расстояние одного символа - место для записи заканчивается. Это тупо означает что записывать в буфер нельзя, процесс за это отвечающий - должен ожидать.
Складывается ощущение, что не каждый понимает о чём тут разговор. Но читать приятно.
jcxz
сообщение Jun 9 2017, 22:28
Сообщение #105
Из: Омск
Может быть Вы укажете, где именно проблема в приведённом мной примере реализации кольцевого буфера?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 20:35
Страница сгенерированна за 0.0157 секунд с 7
