3 страниц V  < 1 2 3 >
> Ректенна на HSMS-2852
Hale
сообщение Jun 9 2017, 06:20
Сообщение #16
Пользователь №: 67 667
ADS=MoM+симулятор нелинейных элементов.
HFSS=FEM чистоволновой.
Либо ADS плохо строит меш и рассчитывает импеданс, либо HFSS неточен в области порта.
uve
сообщение Jun 9 2017, 08:28
Сообщение #17
Пользователь №: 60 253
Цитата(Koizumi @ Jun 8 2017, 20:02) *
А у вас какие параметры модели?
Геометрию я повторил с герберфайла , толщина меди 0.018, толщина FR4 1.5 мм.
Не думаю, что HFSS посчитал неверно. Я за год разработал для своей фирмы штук 20 инвертед F антенн, разработка у меня заканчивается проверкой на приборах. Поэтому , из опыта работы, я и вижу - не может Ваша антенна иметь нулевую реактивность при такой геометрии.
Когда я работал с FEKO( он использует метод МОМ), читал рекомендации установки диэлектриков в модели. Рекомендовали делать минимальный зазор ( например 0.05 мм) между металлом(проводниками) и диэлектриком. Попробуйте воспользоваться их рекомендацией.
Koizumi
сообщение Jun 9 2017, 09:34
Сообщение #18
Пользователь №: 29 576
В смысле либо ADS неточен в области порта. Я выше писал, что в ADS использовал именно FEM.
ADS с высокими настройками меша в MoM и с маленькой дельтой в FEM считает почти одинаково.
Koizumi
сообщение Jun 9 2017, 12:03
Сообщение #19
Поставил ваши параметры модели и уменьшил delta error в FEM до 0.001. Калибровки порта в модели нет.
Что бы ни делал, импеданс немного сдвигается в индуктивную область, но вцелом держится как вкопанный.
Наверное поставлю HFSS и буду сравнивать.
Koizumi
сообщение Jun 10 2017, 13:26
Сообщение #20
Модель её же в HFSS: FR4 1.5мм медь 35 микрон в кубе воздуха 400x400мм,
FEM дельта 0.02
FEM дельта 0.005
и кому теперь верить...
Сообщение отредактировал Koizumi - Jun 10 2017, 13:28
uve
сообщение Jun 10 2017, 14:18
Сообщение #21
На мой взгляд, верить нужно измерительным приборам. По моему опыту, нужно не дельту S уменьшать, а задать ручным способом мелкий мэш проводников антенны вблизи которых наибольший градиент напряжённости электрического поля.
Сообщение отредактировал uve - Jun 10 2017, 14:19
Hale
сообщение Jun 14 2017, 04:42
Сообщение #22
В смысле либо HFSS неточен в области порта. грешит ли ADS нестыковками lumped портов, не в курсе, но сомневаюсь. А вот на HFSS жалобы слышал. Все-таки порт, это какая-то из идеальных аппроксимаций, переходящих в модель. в разном софте по разному. про FEM, да, пропустил, извиняюсь. ну и про меш - uve правильно говорит, но при изначально сранительно плотном меше в HFSS как раз срабатывает адаптивный механизм уплотнения в области градиентов. Чем он и крут. Надо его только к этому подтолкнуть начальным засеиванием, чтоб заметил.
Koizumi
сообщение Jun 14 2017, 15:15
Сообщение #23
Я сделал модель этой антенны: 868 MHz, 915 MHz and 955 MHz Inverted F Antenna
в ADS 2016.1 и HFSS 14.0.1
Скачать проект антенны в ADS 2016.1
Скачать проект в HFSS 14.0.1
результаты симуляции:
ADS FEM
HFSS
Наверное у меня всёже корявые руки по части настроек симуляции.
С мешем уже множество вариантов попробовал. Вплоть до обсчёта на несколько часов на intel i7/16Gb.
Результаты уточняются, но всё равно вертятся около значений с крупным мешем.
Самое интересное - почему настолько сильно различается мнимая часть?
Возможно стоит этот вопрос задавать уже в теме про симы "Вопросы по ADS"/"Вопросы по HFSS" ?
Сообщение отредактировал Koizumi - Jun 14 2017, 19:23
Hale
сообщение Jun 15 2017, 00:07
Сообщение #24
а если в HFSS попробовать сделать питание не lumped, а волновой порт аналогичный реальному? у вас видимо коаксиал на обратной стороне? вот его и нарисовать, и два цилиндра, обозначающих пайку.
Koizumi
сообщение Jun 16 2017, 19:53
Сообщение #25
С HFSS более-менее понятно. Питание там не коаксиалом, так что lumped очень в тему был. А вот чтение внимательно мануала по антенне никто не отменял.
А в мануале ссылка на файл с проектом антенны, где есть герберы со слоями платы.
Увеличив противовес антенны по размерам с гербера, в HFSS стали получаться вполне вменяемые результаты модели, которые логически объяснимы.
Однако в ADS аналогичные результаты пока получить не удалось.
UPD: при обсчёте этой конструкции в ADS с помощью mom - результат 1:1 как в HFSS с FEM.
А вот FEM в ADS я всё ещё не умею готовить.
Сообщение отредактировал Koizumi - Jun 16 2017, 21:05
uve
сообщение Jun 16 2017, 22:29
Сообщение #26
Можно было и не трогать Ground, а слегка подкорректировать F структуру:
Koizumi
сообщение Jun 17 2017, 10:17
Сообщение #27
Можно, но у меня самая главная загадка - почему S11 в проекте в HFSS с мелким противовесом не соответствовал докам от TI. Они же эту антенну делали и всё измерили.
У меня в симуляции, по геометрии с маленькой площадью земли, S11 не опускался ниже -6дБ, а это сложно назвать антенной.
И на форуме TI та же беда у человека Bad HFSS simulation result for DN023 868M inverted F antenna
Сообщение отредактировал Koizumi - Jun 17 2017, 14:59
uve
сообщение Jun 17 2017, 13:03
Сообщение #28
"Если на клетке с буйволом надпись- Слон, то не верь глазам своим" К.П.
Koizumi
сообщение Jun 18 2017, 17:59
Сообщение #29
Уважаемый uve.
Может быть посоветуете какую-нибудь литературу по расчёту PIFA/MIFA двухмерных антенн. Литературы по PIFA очень много но вся она для трёхмерных моделей антенн.
Пока что всё что удалось найти это вот такая информация:
Из того, что нашёл сам - самое интересное было:
Stutzman W. L., Thiele G. A. - Antenna Theory and Design
Kin-Lu Wong, Planar Antennas for Wireless Communications
Vadim Antonchik.Theory and experiment of planar inverted F-antennas for wireless communications applications
Constantine A. Balanis, Antenna theory
Сообщение отредактировал Koizumi - Jun 18 2017, 18:17
uve
сообщение Jun 18 2017, 18:23
Сообщение #30
Цитата(Koizumi @ Jun 18 2017, 20:59) *
Уважаемый uve.
Я изучал теорию PIFA по : С.И. Надененко "Антенны" 1959 г. стр 286 - Антенны-мачты и антенны-башни с заземлённым основанием (шунтовое питание)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:22
Страница сгенерированна за 0.01613 секунд с 7
