> Интерполяция сигнала с получением двух отсчётов за такт, Интерполяция в целое число раз на частоте оцифровки исходного сигнала
Lionet
сообщение Jun 9 2017, 07:32
Пользователь №: 60 787
Есть модуль ЦАП, принимающий данные по два отсчёта за такт обмена. Т.е. частота оцифровки сигнала 500 МГц, а обмен идёт на 250 МГц, но по два отсчёта. Модуль подключён к ПЛИС.
Есть сигнал с частотой оцифровки 250 МГц. Соответственно, необходимо произвести передискретизацию (интерполяцию) сигнала на частототу оцифровки 500 МГц и, далее, группировку симплов парами.
Проблема в том, что привычные методы (например, FIR и CIC ядра для ПЛИС), выдают по одному отсчёту за такт и требуют тактовой частоты не менее 500 МГц, соответственно.
На такой частоте проект у меня не собирается даже в пустой ПЛИС.
Само по себе это странно, используется Kintex-7, Xilinx FIR пишет в конфигураторе допустимую тактовую до 700 с лишним МГц, но, возможно, проблема в том, что используется LabView FPGA и это добавляет
какие-то дополнительные модули, не дающие проекту собраться на такой частоте. На 250 МГц всё собирается нормально даже в больших проектах.
Есть ли какие-то методы, позволяющие проводить интерполяцию "параллельно", получая сразу N-й и N-1 отсчёты выходного сигнала?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:48
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
