> Возможно ли определить пропуск шага шаговым двигателем., Без энкодера, из электричества.
a123-flex
сообщение Jun 13 2017, 15:47
Пользователь №: 1 884
Есть шаговый двигатель с не шибко хитрым контроллером, без излишней самодеятельности (не trinamic).
Вопрос: можно, измерив с него текущее напряжение и ток фаз, зная скорость движения, уставки, и все остальное что знает контроллер управления, определить, пропустил ли двигатель шаг.
Говорят, что некто AlexMos при создании подвеса беспилотника на bldc исследовал что-то подобное, но я не нашел этой статьи.
Если кто видел киньте ссылочку плз.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
somebody111
сообщение Jun 13 2017, 16:18
Пользователь №: 63 341
Отслеживать положение ротора по энкодеру. Вы ему задание - сделать шаг. Смотрите по энкодеру - сделал ли. Если разница между заданным положением и реальным не ноль - пропустил
Сообщение отредактировал somebody111 - Jun 13 2017, 16:19
a123-flex
сообщение Jun 13 2017, 16:22
По энкодеру понятно. Затратно это, конструктивно геморройно, куча ньансов - пыль, грязь,... хочется другое решение.
Tanya
сообщение Jun 13 2017, 16:29
Пользователь №: 12 883
Цитата(a123-flex @ Jun 13 2017, 19:22) *
По энкодеру понятно. Затратно это, и конструктивно геморройно, хочется другое решение.
Шаговые двигатели были сделаны для того, чтобы убрать обратную связь по положению... Если нагрузка меняется (заклинивает), то тут ничего уже не сделаешь, а если контроллер слишком быстро хочет что-то там двигать, то ему нужно вправить мозги.
a123-flex
сообщение Jun 13 2017, 16:33
Цитата(Tanya @ Jun 13 2017, 20:29) *
Если нагрузка меняется (заклинивает), то тут ничего уже не сделаешь, а если ...
но ведь заклинивание должно вызвать бросок тока, а потом его спад при проскальзывании двигателя ?
Вопщем меня и интересует защита от деградации механики у клиента - ясно что на выходе с производства все будет тип-топ, и ясно, что драйвер будет работать с небольшим запасом момента от предела, тк тупящая машина никому не нужна...
Интересно, где-нибудь есть графики тока и напряжения на движке при нормальной работе и при срыве синхронизации ?
Николай Семёнови...
сообщение Jun 13 2017, 16:42
Пользователь №: 97 202
попадалась микросхема, которая монеторит эдс и ток и с помощью мат. обработки определяет заклинивание и пропуск шагов. там ещё вроде дэйсипи стоит
это одна единственная микруха среди нескоольких десятков драйверов ШД, которая умеет это делать.
Попробую найти её ещё раз
a123-flex
прекрасно. как называлась, не вспомните ?
Николай Семёнови...
сообщение Jun 13 2017, 16:43
напомните как эдс по ангицки - тогда я быстрей найду эту инфу в кеше броузера
a123-flex
сообщение Jun 13 2017, 16:45
voltage
Tanya
сообщение Jun 13 2017, 16:48
Цитата(a123-flex @ Jun 13 2017, 19:33) *
но ведь заклинивание вызовет бросок тока, а потом его резкий спад при потере синхронности двигателя ?
Очень это ненадежно. Ведь еще есть зависимость от скорости. Проще смазывать и чистить вовремя.
a123-flex
сообщение Jun 13 2017, 16:49
Хочется все-таки иметь возможность диагностировать отказ.
amaora
сообщение Jun 13 2017, 18:14
Пользователь №: 33 778
Другими словами вам нужно определять положение без датчика положения. Использование шагового двигателя действительно подразумевает, что вы будете не определять положение а задавать.
Я делаю бездатчиковое управление для bldc, не думаю, что вам будет целесообразно делать подобное. Но методы есть, для шаговых думаю их адаптировать можно. Будет ли достойный результат. Для bldc вот не получается, бездатчиковый метод не дает такого качетва информации как энкодер, на низких и нулевых скоростях.
AlexandrY
сообщение Jun 13 2017, 20:12
Ally
Пользователь №: 2 050
Там исследовать нечего. Конечно форма тока сильно зависит от движения в магнитном поле.
Но для этого нужно за время импульса провести не менее 20-30 измерений.
Дальше корреляция и решение.
Весь вопрос предусмотрели ли вы быстрый ADC в своем контроллере.
a123-flex
сообщение Jun 13 2017, 20:31
Я если честно спрашивая надеялся узнать про опыт реализаций, а не сделать заход на очередной НИР.
Пока спрашивал сам нашел реализации.
В моей текущей плате быстрого АЦП нет, но вот ST в своем L6470 думаю и АЦП и коррелятор реализовали.
По отзывам, однако, работает это нестабильно. На другие контроллеры отзывов не видел - видимо ST первыми были.
Кстати 20 измерений за цикл это 2Мгц выборки для step частоты 100 кГц (что для обычного контроллера очень много). 2МГц встроенный в ARM АЦП вполне у ST сможет (у меня 427), не потянет он коррелятор только, и то не факт, там сопроцессор. Если нет, в стоногом корпусе на параллельную шину в плиску на коррелятор поток можно выкинуть и вполне себе решение.
Николай Семёнови...
сообщение Jun 14 2017, 03:42
Цитата(a123-flex @ Jun 13 2017, 19:45) *
voltage
Это напряжение.
А нужно ЭДС. Она как-то по другому у них обзывается
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 03:33
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
