3 страниц V   1 2 3 >
> линейность операционного усилителя
kappafrom
сообщение Jun 13 2017, 15:53
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
промоделировал следующую схему в LTSpice с разными операционными усилителями:
к сожалению, выбранный ОУ (AD8628) дает нелинейный выход при линейном входе в диапазоне выходного напряжения до 1В.
LM358 имеет большой температурный дрейф, но в итоге более линейный по краям измеряемого диапазона.
OPA335 более-менее, но дорогой, хотя нелинеен только до 0,4В, для решаемой задачи могу закрыть на это глаза.
модели скачаны с сайтов-производителей.
подскажите, можно ли исправить нелинейность на краях или хотя бы снизить интервал нелинейности? как она вообще получается? неправильная обвязка?
да, причем на спадающем фронте входного сигнала на выходе все линейно, а на растущем - нелинейно. очень странно.
Tanya
сообщение Jun 13 2017, 16:19
Пользователь №: 12 883
Тут не нужно ничего моделировать.... Что Вы хотите сделать-то? Усилитель сигнала термопары с аналоговой компенсацией температуры "нулевого спая"?
kappafrom
сообщение Jun 13 2017, 16:40
Из: Msk
да. все уже придумано и рассчитано by Texas Instruments (slyp161) . я хочу содрать, но с более дешевым и точным операционником. но он почему-то нелинейный в модели на райзинг-фронте входного сигнала. может в обвязке можно что-то изменить, чтобы сдвинуть рабочую точку.
Tanya
сообщение Jun 13 2017, 16:52
Цитата(kappafrom @ Jun 13 2017, 19:40) *
да. все уже придумано и рассчитано. я хочу содрать, но с более дешевым и точным операционником. но он почему-то нелинейный в модели на райзинг-фронте входного сигнала. может в обвязке можно что-то изменить, чтобы сдвинуть рабочую точку.
Я бы такое сдирать не стала. Вы прежде чем моделировать в уме посчитайте уровень входного напряжения и сравните с рабочими значениями из даташита. Если Вам нужна компенсация, то сейчас модно программно делать. Тем более, что Вы собираетесь использовать дешевый ОУ без автонулирования... А типичное значение ЭДС термопары порядка десятков ( - 4) микровольт на градус.
kappafrom
сообщение Jun 13 2017, 17:10
Из: Msk
для того, чтобы программно скомпенсировать, нужно измерить температуру, ставить еще нелинейный терморезистор или хуже того интегральную схему для этих целей по мне не лучший вариант. аналоговая добавка эдс по термо-ВАХ диода красивое решение, вопрос тут чисто в линейности конкретного операционника, OPA335 отрабатывает четко, почему в моем AD8628 нелинейность на переднем фронте - не могу понять
ViKo
сообщение Jun 13 2017, 17:46
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А если не один фронт (срез) посмотреть, а десяток? Там то же будет?
Tanya
А Вы не собираетесь измерять? Многие АЦП содержат внутри плохонький термометр.
Нет там нелинейности на фронте - сделайте развертку помедленнее. Не должен ОУ работать вне прописанных ему диапазонов входного и выходного напряжений.
сообщение Jun 13 2017, 17:49
Пользователь №: 45 710
У любого ОУ есть входной и выходной диапазон — соответственно, она получается тупо ленью непрочтения данного факта в бумажках.
ViKo
сообщение Jun 13 2017, 17:50
Я прочел для двух здешних претендентов, не помогло.
MegaVolt
сообщение Jun 13 2017, 17:51
Пользователь №: 1 783
Очень похоже на Overload Recovery Time = 0.05 ms
kappafrom
сообщение Jun 13 2017, 17:53
Из: Msk
то же самое
Егоров
сообщение Jun 13 2017, 17:57
Пользователь №: 76 048
Не утверждаю, но просто задам два контрольных вопроса
1. возможно, нелинейность полученная в модели - просто динамические искажения? Не знаю по другим ОУ, но LM358 фронт доли мс может заметно тянуть. Промоделируйте с медленным изменением параметров на входе.
2. наверное, однополярное питание для этого случая - не самое лучшее решение? Линейность заведомо будет лучше с двуполярным питанием.
MegaVolt
сообщение Jun 13 2017, 18:06
Если скорость нарастания уменьшить раз в 10 ступенька остаётся? А то может просто не успевает?
kappafrom
сообщение Jun 13 2017, 18:11
Из: Msk
фронт 20В/сек, по спецификации с большим запасом, там указано 1000 В/с.
этот ОУ с однополярным питанием. да, 50 мкс и правда есть. может неадекватна моя замена термопары на такой источник питания?
замедлил фронт в 20 раз - ступенька началась на 0.25В - по длительности примерно те же 50мкс. но это какой-то костыль, если по спецификации должно работать все и с большим slew rate
c LM358 все достаточно линейно, у него есть недостатки, по которым не смогу обеспечить требуемую суммарную точность системы (смещение и дрифт уже дадут больше 1 градуса)
MegaVolt
сообщение Jun 13 2017, 18:15
А обязательно работать по выходу от рельсы до рельсы? Может сделать отступы? Хотя бы по 100мв?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:22
Страница сгенерированна за 0.02103 секунд с 7
