> Связать два ARMa, Помогите с протоколом
AlexBoy
сообщение Sep 1 2006, 18:08
Из: Kiev
Пользователь №: 12 394
Необходимо связать два ARMa: rm9200 и sam7, нужен фул дуплекс, думаю использовать SSC, скорость нужна порядка 2Mb/c.
Какой можно выбрать логический протокол?
Задачи примерно такие:
Передача файлов SLAVE -> MASTER по запросу от мастера
Передача команд SLAVE <- MASTER
Передача событий SLAVE -> MASTER
nameless
сообщение Sep 2 2006, 12:23
Пользователь №: 305
Если Mb - это мегабиты, то чем классический УАРТ не подходит.? Если расстояния большие, то 485 драйвер - и вперед...
dch
сообщение Sep 4 2006, 01:57
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Любой с контрольными суммами можно TFTP
Edmundo
сообщение Sep 4 2006, 03:30
Мастер
Пользователь №: 14 474
Можно классический доморощенный обмен структурами с подтверждением. Типа:
struct SPacket
    int ID;
    int ByteSize;
    unsigned CRC;
struct SFileBlockPacket : SPacket
    char Data[1024];
SPacket Command, Status;
char Buffer[MAX_SIZE];
SFileBlockPacket *pPacket = (SFileBlockPacket *) Buffer;
Ну и далее по тексту.
شامل
AlexBoy
сообщение Sep 4 2006, 10:07
Из: Kiev
Mb это мегабайты, УАРТ не катит. Расстояния 5-10 см.
Спасибо Edmundo за совет, только все пакеты должны быть одинаковой длинны, чтобы DMA можно было использовать. ID насколько я понял это тип пакета (команда, ответ...)
Я хотел прикрутить lwIP, но это наверно лишнее.
Edmundo
сообщение Sep 4 2006, 15:30
Мастер
Совершенно верно.
Что касается длины пакета и DMA, то это зависит от организации обмена. Можно следующим образом -- DMA непрерывно пишет все, что идет на SSC Rx, в FIFO; а фоновая задача обработки пакетов анализирует, если в FIFO появилось что-то новое, то обрабатывает в зависимости от ID и если достаточно (то есть в FIFO данных не меньше, чем ByteSize). То есть DMA непрерывно заполняет FIFO, а обработка пакетов его освобождает. Если обработка быстрее, чем приход данных, то FIFO не переполнится. Там, конечно, с подтверждениями придется повозиться, но зато можно полный дуплекс сделать.
شامل
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:08
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
