> MSP430F5438A запись в INFO-D без стирания, Возможна ли запись байта без стирания сегмента
k155la3
сообщение Jun 7 2017, 13:37
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
MSP430F5438A
Работа с INFO-D флеш сегментом.
Задача - в заполненном иноформацией INFO-D поверх незаписанных байт по фиксированным адресам (содержащим == 0xFF )
прописать несколько байт данных. (не стирая данные по остальным адресам сегмента)
Примеры Ti представлены все со стиранием сегмента.
(?) При выполнении этой ф-ии тестовые байты пишутся, но и сегмент при этом стирается.
Допустим ли в принципе такой режим (не в формате ERASE+WRITE, а только WRITE) ?
Ф-ия выполняется из флеш-памяти.
#define FLASH_BUSY 0x0001
#define FLASH_LOCK 0x0010
void INF_Lock( void )
    Flash_ptr = (char *) 0x1800; // INFO-D
    __disable_interrupt();
    FCTL3 = FWKEY;                            // Clear Lock bit
    FCTL1 = FWKEY + WRT;                         // Enable byte/word write mode
    //while ( (FCTL3 & FLASH_BUSY ) != 0 );     // test busy - для RAM
    *Flash_ptr = 0xAB;
     Flash_ptr++;
     *Flash_ptr = 0xCD;
     FCTL1 = FWKEY;                                 // Clear WRT bit
     FCTL3 = FWKEY + FLASH_LOCK;           // Set LOCK bit
    __enable_interrupt();
    return;
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 08:25
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
