> Лазерный диод, как выставить оптическую мощность?
-= Александр =-
сообщение Jun 9 2017, 14:13
Пользователь №: 31 370
Добрый день!
Впервые попал мне в руки лазерный диод. Хотел сделать стабилизацию оптической мощности по фотодиоду, но наткнулся на нехилый разброс его параметров. На 20 мВт он выдает от 0.2 до 1 мА. Типичное значение 0.6 мА. Что же делать? Выставить на 0.6 и не париться или каким-то образом калибровать каждый новый диод?
Вот параметры:
И может кто-нибудь подкинет схемку драйвера для диода с общим катодом, дабы велосипед не изобретать?
Ниндзя - круче всех. Они умеют ходить по воде, делить на ноль и угадывать шаффл в АйПоде.
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 19)
Самоделкин
сообщение Jun 14 2017, 16:29
Сообщение #16
Из: Где то в Европе!
Пользователь №: 8 919
Цитата(khach @ Jun 14 2017, 12:00) *
При 20 мвт 150 мвт диод угробить не получиться. На самом деле УФ диоды вообще спалить сложно- они скорее переходят в роллоф режим ( потеря дифференциальной эффективности из за самонагрева), чем сгорают по COD, как красные и инфракрасные диоды.
По температуре проще застабилизировать температуру корпуса диода. Т.к если просто держать постоянную мощность при нагреве, то диод все равно будет плыть по длине волны ( скакать по оптическим модам резонатора) а для засветки фоторезиста это может быть критично. Если конечно нормы засветки микронные.
Оптическая мощность меньше милливата до порога генерации. Обычно можно пренебречь.
Если разговор идет про устройство для засветки фоторезистора на РадиоКоте то там лазер работает в импульсном режиме и можете не сильно "парится" выставить ток ( стабилизатор и радиатор для диода обязательно ) и не морочить ...... .
А если есть желание измерить мощность то придется повозиться . На сайтах по лазерной технике есть описания . Самые простые на элементах Пельтье .
alexunder
сообщение Jun 14 2017, 21:33
Сообщение #17
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Цитата(mdmitry @ Jun 14 2017, 16:21) *
И не забыть о том, что с нагревом будут плыть характеристики встроенного фотодиода.
во время засветки температура не играет большой роли. Темновой ток и связанный с ним шум сильно зависят от Т, но у автора засветка.
Цитата(-= Александр =- @ Jun 14 2017, 02:06) *
Конечная цель описана выше - засветка фоторезиста.
Конкретно сейчас задача - получить паспортные 20 мВт оптической мощности, не угробив при этом диод.
Задача чуть дальше - удержать эти 20 мВт при изменении температуры.
Ясно. Должно работать, имхо, без особых усилий по стабилизации. Сделайте для начала вообще без стабилизации и измерьте абсолютную мощность, если так важно выставить 20мВт (возьмите в аренду калиброванный измеритель мощности, снимите отклик ЛД). Затем делать стабилизацию по Т корпуса, как предложили выше.
если задача для плат, то там i-line фоторезист и толщина его пленки >5 мкм так что вариация в пару-тройку нанометров длины волны излучателя погоду не испортит.
P.S. Автор, в свое время для фотолитографии я применял ртутную лампу среднего давления. Засвечивал через маску (прозрачная пленка, печать на лазернике с посл. обработкой). Результат превосходный.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
-= Александр =-
сообщение Jun 15 2017, 15:43
Сообщение #18
Да, это то самое устройство. Просто пока детальки в пути и руки не дошли все собирать - изучаю теорию и думаю что как правильней сделать.
Лампы и трафареты - пройденный этап. Старые хорошие принтеры вымерли, а чтоб на современном результат получить - сплошные пляски с бубном. При том и пляски и бубны разные, а результата один фиг нормального не получается - контрастность фиговая. А тут ни принтер не нужен, ни пленка, да и разрешение очень приличное получается.
alexunder
сообщение Jun 16 2017, 18:38
Сообщение #19
unexpected token
Да, я хорошо знаком с этими проблемами. Контраст довольно легко улучшается. После печати шаблона на прозрачной пленке, обрабатывал сторону печати в парах ацетона, под действием которого частички тонера разбухали и напечатанные области становились абсолютно непрозрачными. Чернота была изумительная. Об этом способе, кстати, с форума и узнал когда-то давно.
Не поделитесь ссылкой на приборчик?
На прошлой работе у нас был покупной аппарат для лазерной литографии на кремнии итальянского производства. Там стоял 405нм лазер, прецизионный XYZ столик и все что полагается. Отличительной особенностью конструкции было опто-аккустическое зеркало, благодаря которому лазерный луч быстро засвечивал полигоны нужной формы.
-= Александр =-
сообщение Jun 16 2017, 19:06
Сообщение #20
Вот тема: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=119089
А про ацетон - муторно с ним, вони много и после перезаправки принтера тоже не спасает.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:48
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
