3 страниц V  < 1 2 3 >
> Аналог кт3117, Аналог отечественного транзистора в корпусе sot-23
GefarD
сообщение Jun 15 2017, 19:22
Сообщение #16
Пользователь №: 61 209
Цитата(Verifi @ Jun 15 2017, 21:46) *
а с такими параметрами любой вообще как грязи на любой старой материнской плате (да и новой тоже)478,775 сокет
Вот я и попробовал bc 846, а он что то закрываться нормально( быстро) не хочет.
Т.е. там где работает кт3117, не работает 846.
По даташиту 2n2222 время открытия и закрытия около 200 нс это нормально?
Verifi
сообщение Jun 15 2017, 19:37
Сообщение #17
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
А вам какое время надо ,не указано оно у вас в начале вопроса
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
GefarD
сообщение Jun 15 2017, 19:47
Сообщение #18
Нужно не более 300нс
Но по схеме каскад из 3х транзисторов
Verifi
сообщение Jun 15 2017, 20:06
Сообщение #19
Из: Kursk
Вроде как есть КАКОЙ ТО "родной" КТ3117А9 под его видом даже продают чего то
https://efind.ru/offer/%D0%BA%D1%823117%D0%B09
похожий по всем параметрам аналог то КТ3153А9 менее 400нс
КТ3173A9 ---30нс 0,5а 30в
ЕСЛИ ТОКА до 100ма хватит наш КТ3130А9-Б9(В9) КЭ 40(А)-20(В) импортозамещение нынче в моде
Сообщение отредактировал Verifi - Jun 15 2017, 20:08
Trump
сообщение Jun 15 2017, 22:10
Сообщение #20
Пользователь №: 97 032
2T3130A9 (KT-46): 40 В, 100 мА.
А, вообще - лучше схему приводить, ибо одиночный элемент - "один в поле не воин".
GefarD
сообщение Jun 16 2017, 05:43
Сообщение #21
Вот схема, напряжение питания +15В входной сигнал +5 ( на выходе истосника сигнала резистор 300 Ом)
Нужно получить пилу с четким задним фрронтом ( 300 нс)
Сообщение отредактировал GefarD - Jun 16 2017, 05:45
сообщение Jun 16 2017, 09:45
Сообщение #22
Пользователь №: 45 710
Цитата(GefarD @ Jun 16 2017, 08:43) *
напряжение питания +15В входной сигнал +5 ( на выходе источника сигнала резистор 300 Ом)
Ну да — типа, транзистор виноват. Да так, чтоб его аж три месяца "искать" — нет, чтобы три минуты на то, чтобы всё сделать по правилам:
GefarD
сообщение Jun 16 2017, 10:18
Сообщение #23
Да я с радостью бы сделал, но схему изменять не могу. Нужен минимальный размер, что бы все это дело запихать в корпус разъема
MegaVolt
сообщение Jun 16 2017, 11:54
Сообщение #24
Пользователь №: 1 783
Если не секрет а что делает Q5?
GefarD
сообщение Jun 16 2017, 12:55
Сообщение #25
Наверно для "стабилизации" тока заряда конденсатора
MegaVolt
сообщение Jun 16 2017, 13:16
Сообщение #26
Вроде для стабилизации тока есть токовое зеркало на Q1,2,3. Этот ток переключает Q4 или на землю или в конденсатор. Q6 повторитель. А что делает Q5 не очень понятно sad.gif
сообщение Jun 16 2017, 15:04
Сообщение #27
Сомнительно, потому что Ваша схема как минимум не способна дать требуемую пилу.
Не смешите, в Москве по 1,8 руб. есть сборки транзисторов BC847BPDW в корпусе SOT-363, ну и обвес можно взять 0402 — ну это если всё это Вам на самом деле надо, что сильно сомнительно, с учётом трёхмесячного поиска некоего супертранзистора. Впрочем, не обольщайтесь, тут есть рекордсмены, которые годами делают примерно то же.
Цитата(MegaVolt @ Jun 16 2017, 14:54) *
а что делает
На Q5 сделан источник тока, линейно заряжающий C2, во время разряда которого Q4 насыщается, поэтому на Q1...Q3 и C1 сделан силовой фиксатор его эмиттера на уровне UБЭ и разряд C2 производится до этого значения, а выход схемы, т.е. эмиттер Q6, соответственно до нуля.
Без фиксатора, C2 разряжался бы практически до нуля, а значит, выходная пила неминуемо бы получала мёртвое время, пока он не зарядится до UБЭ Q6.
GefarD
сообщение Jun 16 2017, 16:29
Сообщение #28
Т.е. Моя схема изначально не может работать даже с учетом применения 2n2222?
Изменить можно, но нужно заказывать новые платы и не одну под сотню штук.
А хотелось обойтись тем что есть сейчас.
На кт3117 как то все это раьотает. Да пила не мовсем ровная, но задний фронт идеальный.
MegaVolt
сообщение Jun 16 2017, 19:31
Сообщение #29
ХитрОООО.... Спасибо за консультацию.
GefarD
сообщение Jun 17 2017, 07:11
Сообщение #30
А у кого есть доступ к хорошим симуляторам, можно мою схему проверить на mmbt2222 и bc846
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:33
Страница сгенерированна за 0.02344 секунд с 7
