> SD Card Controller DMA, Cyclone V HPS
sonycman
сообщение May 23 2017, 07:34
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Приветствую!
Ковыряюсь с файловой системой на карте памяти, думаю задействовать DMA контроллера SD/MMC.
Но вот требование к выравниванию памяти до 32-ух бит портит всю картину.
Для файловой системы невозможно обеспечить выравнивание адреса буфера чтения/записи, соответственно DMA невозможно будет использовать в случае таких адресов.
Может быть, тогда завести промежуточный выровненный буфер, с которым будет работать DMA, а потом копировать из/в него данные по месту назначения?
Но тогда в чем цимес такого DMA, когда все равно приходится работать "ручками"?
sonycman
сообщение Jun 15 2017, 21:23
Любитель
Из: Тольятти
Сделал пока так, что DMA работает с выровненным промежуточным буфером в некешируемой области памяти, а я процессором копирую данные на нужный выровненный\невыровненный адрес.
Можно, наверное, для промежуточного буфера использовать часть OnChip памяти, чтобы копирование через memcpy было эффективнее.
Интересно, разве так трудно было сделать, чтобы DMA работало с невыровненными адресами?
Всего-то использовать сигналы byte enable и, наверное, сдвиговый регистр.
Может потом попробую свой модуль для этого написать...
des333
сообщение Jun 15 2017, 23:08
Пользователь №: 39 079
А почему не стали выровненные куски буферов копировать при помощи DMA, а остатки -- "ручками"?
sonycman
сообщение Jun 16 2017, 08:52
Любитель
Из: Тольятти
А как?
Копировать надо из FIFO контроллера SD, к которому тоже доступ должен быть строго выровнен по 32 битам.
С произвольным смещением данные забрать нельзя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:04
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
