> Не получается работать с flash., PIC24FJ1024GB606
I_am_Lexx
сообщение Nov 14 2016, 10:55
Пользователь №: 53 122
Всем доброго дня.
Проблема в следующем. Не могу научиться писать/стирать flash в микроконтроллере PIC24FJ1024GB606.
Среда: MPLAB X.
Компилятор: XC16 ver.1.26.
Сказу скажу, что в структуре памяти разбираюсь не очень, но программирую PIC давно. Так что некоторые вещи понимаю.
Ранее для записи настроечных параметров в микроконтроллер, типа PIC24FJ64GB004, использовал библиотеку DEE Emulation 16-bit - эмулятор EEPROM. Использовал функции read, write и горя не знал.
При попытке запустить ее (DEE) на PIC24FJ1024GB606 оказалось, что она не работает. Стал смотреть ее. Оказалось регистр NVMCOM - регистр контроля Flash памяти в библиотеке DEE не соответствует требуемому. Попробовал поменять - не помогло. Далее в библиотеке разбираться не стал.
Открыл документы даташит на мк и "PIC24F Flash Program Memory" - DS30009715C. Надергал примеров из документа на flash. В итоге получилось следующее:
unsigned int __attribute__((section(".defaults"), space(prog))) factoryPARAM[512]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15}; // объявил область памяти.
Доработанный пример стирания из даташита на мк:
void erasing(void)
// C example using MPLAB XC16
unsigned long progAddr = (unsigned long)(&factoryPARAM); // Address of row to write
unsigned int offset;
//Set up pointer to the first memory location to be written
NVMADRU = progAddr>>16; // Initialize PM Page Boundary SFR
NVMADR = progAddr & 0xFFFF; // Initialize lower word of address
NVMCON = 0x4003; // Initialize NVMCON
asm("DISI #5"); // Block all interrupts with priority <7
// for next 5 instructions
__builtin_write_NVM(); // check function to perform unlock
// sequence and set WR
Не стирает.
Пример ниже выдернул из "PIC24F Flash Program Memory". factoryPARAM - моя область памяти.
void erasing(void)
NVMCON = 0x4003;
offset = __builtin_tbloffset(factoryPARAM);
TBLPAG = __builtin_tblpage(factoryPARAM);
__builtin_tblwtl(offset, 0);
__builtin_disi(5);
Ничего не стирает.
Прошу помочь разобраться, чего я делаю не так. С библиотекой начинал работать за 5 мин. Сейчас убил 2 дня пробуя все варианты. Читать документы полностью тяжко.
Естественно, прошу помощи именно по указанному семейству МК, типа PIC24FJ1024GA610/GB610 FAMILY, ну или аналоги.
Сообщение отредактировал I_am_Lexx - Nov 14 2016, 10:58
I am the Lexx. I am the most powerful weapon of destruction in the two universes.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 15:56
Страница сгенерированна за 0.01309 секунд с 7
