> У перспективных STM32H7 в корпусах TQFP100 и TQFP144 нету USB2.0 HS !, Вот это залет!!
dachny
сообщение Jun 16 2017, 12:18
Пользователь №: 284
То есть получается фактически USB2.0 ваще нету...
Суть проблемы:
STM заявил пин ту пин совместимость stm32f7 stm32h7.
в корпусах на 100 и 144 ноги к ногам с1 и с2 цепляются сигналы внешнего usb hs phy с именами ulpi_dir и ulpi_nxt соответственно.
Другой альтернативы в малых корпусах местам для этих сигналов нету.
это так у stm32f767. А вот у stm32h7 на пины c1 с2 эти сигналы цеплять нельзя... То есть их ваабще прицепить некуда в малых корпусах.
вот и думаю... увеличить корпус до 176того... или забить на н7...
я ваабще хотел макет начать на f767 а потом переехать на h... нужен и жипег и камера и быстрый usb host...
может кто знает по мере отладки семейства h7 появится возможность подключить внешний phy к в корпусах tqfp100 и tqfp144???
Ответов (1 - 14)
mantech
сообщение Jun 16 2017, 19:34
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Ничего удивительного нет. СТМ с упорством носорога уже лет 10 как не приемлет индустриального стандарта EHCI контроллера, либо фуллспид, либо костыль 3300. А сейчас, видать, решили вообще болт забить...
Сообщение отредактировал mantech - Jun 16 2017, 19:34
AlexandrY
сообщение Jun 16 2017, 21:02
Ally
Пользователь №: 2 050
Открываете STM32CubeMX и смотрите что можно сконфигурировать на 144-х ногих STM32H7.
И видите что у них нет в принципе линий ULPI для подключения физического драйвера USB HS. И не будет.
Ставьте FTDI FT2232H и не мучайтесь.
Если что, то Kinetis K66 имеет встроенный USB HS вместе с физикой и даже софт для профиля устройства USB камеры.
Проверял. Видеоплееры под Windows подхватывают эту камеру на ура.
skripach
сообщение Jun 16 2017, 21:28
Пользователь №: 19 443
LPC, Kinetis, Atmel'ы имеют HS встроенный. Берите др. камень делов то.
Подозреваю что там какая-то проблема с лицензиями у ST.
Делай что должен и будь что будет.
AVI-crak
сообщение Jun 17 2017, 02:48
Пользователь №: 88 894
f7 h7 - имеют физику USB2.0 на кристалле чипа, внешняя физика не нужна.
И кстати - достаточно шустро работает.
Шаманъ
сообщение Jun 17 2017, 06:17
Пользователь №: 39 839
Они то имеют, только HS PHY есть только в stm32f723, у остальных FS. И для USB 2.0 HS они требуют внешний PHY.
На счет H7 пока не ясно, но stm32h743, как я понял, не имеет USB 2.0 HS PHY.
Сообщение отредактировал Шаманъ - Jun 17 2017, 06:22
a123-flex
сообщение Jun 17 2017, 19:33
Пользователь №: 1 884
Судя по тому как активно Вы продвигаете Texas, они Вам очень много за это платят ?
Поделитесь с общественностью...
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
dachny
сообщение Jun 17 2017, 20:15
Пользователь №: 284
нашел вот такой текст в UM2217 User Manual Description of STM32H7 HAL drivers
QUOTE
HAL_SYSCFG_AnalogSwitchConfig
Function name void HAL_SYSCFG_AnalogSwitchConfig (uint32_t
SYSCFG_AnalogSwitch, uint32_t SYSCFG_SwitchState)
Function description Analog Switch control for dual analog pads.
Parameters SYSCFG_AnalogSwitch: Selects the analog pad This
parameter can be one or a combination of the following
values:
SYSCFG_SWITCH_PA0 : Select PA0 analog switch
SYSCFG_SWITCH_PA1: Select PA1 analog switch
SYSCFG_SWITCH_PC2 : Select PC2 analog switch
SYSCFG_SWITCH_PC3: Select PC3 analog switch
SYSCFG_SwitchState: Open or Close the analog switch
between dual pads (PXn and PXn_C) This parameter can be
one or a combination of the following values:
SYSCFG_SWITCH_PA0_OPEN
SYSCFG_SWITCH_PA0_CLOSE
SYSCFG_SWITCH_PA1_OPEN
SYSCFG_SWITCH_PA1_CLOSE
SYSCFG_SWITCH_PC2_OPEN
SYSCFG_SWITCH_PC2_CLOSE
SYSCFG_SWITCH_PC3_OPEN
SYSCFG_SWITCH_PC3_CLOSE
Return values None
то есть ноги можно переключать типа аналоговая pc2_c и нормальная pc2
в stm32h7xx_hal.c нашел
QUOTE
* @brief Analog Switch control for dual analog pads.
* @param SYSCFG_AnalogSwitch: Selects the analog pad
* This parameter can be one or a combination of the following values:
* @arg SYSCFG_SWITCH_PA0 : Select PA0 analog switch
* @arg SYSCFG_SWITCH_PA1: Select PA1 analog switch
* @arg SYSCFG_SWITCH_PC2 : Select PC2 analog switch
* @arg SYSCFG_SWITCH_PC3: Select PC3 analog switch
* @param SYSCFG_SwitchState: Open or Close the analog switch between dual pads (PXn and PXn_C)
* @arg SYSCFG_SWITCH_PA0_OPEN
* @arg SYSCFG_SWITCH_PA0_CLOSE
* @arg SYSCFG_SWITCH_PA1_OPEN
* @arg SYSCFG_SWITCH_PA1_CLOSE
* @arg SYSCFG_SWITCH_PC2_OPEN
* @arg SYSCFG_SWITCH_PC2_CLOSE
* @arg SYSCFG_SWITCH_PC3_OPEN
* @arg SYSCFG_SWITCH_PC3_CLOSE
* @retval None
void HAL_SYSCFG_AnalogSwitchConfig(uint32_t SYSCFG_AnalogSwitch , uint32_t SYSCFG_SwitchState )
/* Check the parameter */
assert_param(IS_SYSCFG_ANALOG_SWITCH(SYSCFG_AnalogSwitch));
assert_param(IS_SYSCFG_SWITCH_STATE(SYSCFG_SwitchState));
MODIFY_REG(SYSCFG->PMCR, (uint32_t) SYSCFG_AnalogSwitch, (uint32_t)(SYSCFG_SwitchState));
мануала нормального по stm32h7 нету пока... может заработает usb 2.0 все таки...
AlexandrY
сообщение Jun 17 2017, 20:51
Ally
Если бы они рассчитывали сделать встроенный физический драйвер для скорости 480 Mbit они бы не делали интерфейс ULPI, а оформили бы еррату по поводу что дескать физика HS будет исправлена в будущем.
Кстати и ULPI у них как-то криво раскидан по периметру всего корпуса.
Страссировать его грамотно будет тяжковато в бюджетных вариантах.
dachny
сообщение Jun 18 2017, 12:08
Пользователь №: 284
QUOTE (AlexandrY @ Jun 18 2017, 00:51) *
в том то и дело что в корпусах tqfp100 и tqfp144 ulpi тоже раскидан... только двух ног не хватает... какой смысл было его раскидывать если им пользоваться невозможно... надеюсь что это особенность предварительных образцов.. и серии будет исправлено...
Forger
сообщение Jun 18 2017, 12:53
Пользователь №: 2 831
А что говорит по этому поводу техподдержка ST?
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
AlexandrY
сообщение Jun 18 2017, 14:12
Ally
Вы полагаете что ST наделало такую кучу разных кристаллов?
Здесь давно обсуждалось.
Это все один и тот же кристалл. Младшие серии это отбракованные старшие. Отсюда и артефакты разные нелогичные как бы.
rloc
сообщение Jun 18 2017, 21:13
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Что за сигналы OTG_HS_DM и OTG_HS_DP на ногах 53,54 STM32H7 LQFP100?
dachny
сообщение Jun 19 2017, 03:08
Пользователь №: 284
QUOTE (rloc @ Jun 19 2017, 00:13) *
это внутренний phy... он на HS не работает...
dachny
сообщение Jun 27 2017, 16:39
Пользователь №: 284
в новом даташите en.DM00387108.pdf от 22-Jun-2017 появился вот такой вот текст:
QUOTE
Pxy_C and Pxy pins/balls are two separate pads (analog switch open). The analog switch is configured through a SYSCFG
register. Refer to the product reference manual for a detailed description of the switch configuration bits.
2. There is a direct path between Pxy_C and Pxy pins/balls, through an analog switch. Pxy alternate functions are available on
Pxy_C when the analog switch is closed
. The analog switch is configured through a SYSCFG register. Refer to the product
то есть если соответствующий аналоговый ключ замкнуть то нога PC2_C сможет исполнять функции ноги PC2.. вот только пока CubeMX об этом не знает..
так что паника отменяется..
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:57
