> STM32F303 АЦП через OPAMP в режиме PGA
shamrel
сообщение Jun 18 2017, 02:01
Из: Новосибирск
Пользователь №: 31 229
Приветствую. Закладываю в новый проект STM32F303. Требуется производить измерения напряжение как постоянное, так и сигнала небольшой частоты (звуковой спектр).
Не могу понять, можно ли использовать встроенные в чип операционные усилители для изменения чувствительности АЦП.
Вроде как выход каждого ОУ подключен к соответствующему ADC, вроде как у ОУ есть режим PGA, в котором регулируется коэффициент усиления.
(картинка из RM0316)
Вот только непонятно, как в этой схеме регулируется средний уровень (смещение) при изменения коэффициента усиления. Усилитель-то униполярный.
сообщение Jun 18 2017, 18:51
Пользователь №: 14 658
на схеме видно, что делитель обратной связи упирается в землю, следовательно опорный уровень равен 0 и не меняется. однако из рисунка 134 следует, что к средней точке делителя можно иметь доступ через вывод VM1, также под рисунком указаны номиналы интегрального делителя.
имхо подсоединив снаружи процессора резистор между питанием и выводом VM1 можно регулировать смещение всего каскада по постоянному напряжению. только учтите, что этот ваш внешний резистор будет параллельно включен нижнему резистору делителя и уменьшит его сопротивление, увеличив коэффициент усиления каскада на ОУ
shamrel
сообщение Jun 19 2017, 03:32
Из: Новосибирск
Номинал резистора будет зависеть от коэффициента усиления PGA. Значит, придется городить систему коммутации ...
Проще использовать внешние ОУ.
Испытываю колоссальный психологический дискомфорт от того, что не понимаю, как вообще можно использовать этот PGA.
ViKo
сообщение Jun 19 2017, 04:21
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Оба входа и выход выводятся наружу, и там снаружи с ОУ можно сделать все, что душа пожелает, а разум осилит.
asen
сообщение Jun 28 2017, 11:28
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
ну или использовать MKM14 или MKM34 процессоры измерений с 24битным ацп нормальным PGA и Фильтром помех от NXP. Тоже тестили данный проц для дифференциальных измерений с программируемым коэффициентом усиления что-то они не додумали там в ST. Вообще может еще кто-то подскажет другие камни с данной возможностью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 21:40
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
