> LwIP STM32F4 перестает отвечать через время, если добавить свою задачу
khomin
сообщение Apr 16 2015, 07:40
Пользователь №: 81 950
Здравствуйте. Собрал плату на STM32f429, PHY Ksz8041, FreeRTOS. Проект в Coocox, собрал из примеров от ST. При работе только со "штатными" задачами из примеров, все работает нормально (1 час пингов держал), но если добавить несколько собственных задач, стек LwIP через минуту-две перестает нормально работать (или возможно проблема с MAC), при этом сохраняется активность на TX-0-1 на PHY от MAC, все задачи исправно работают (стек не переполняется), пакеты так же продолжают приходить (прерывание ETH_IRQHandler срабатывает). Задача "ethernetif_input" и функция "low_level_input" так же выполняются ... Попытки играть с приоритетами, выделением памяти (heap_4), и т.п. результатов за два дня не принесли sad.gif
Знаю про "косячный" драйвер от ST, самые "известные" на форумах баги подправил, но ничего не изменилось
Пытался запустить LWIP_DEBUG, но видимо во FreeRTOS retarget надо как-то буферизовать, происходит переполнение стека и оказываюсь в ловушке - vApplicationStackOverflowHook, пока не разобрался.
настройки FreeRTOS:
HTML
#define configUSE_PREEMPTION 1
#define configUSE_IDLE_HOOK 0
#define configUSE_TICK_HOOK 0
#define configCPU_CLOCK_HZ ( 150000000 )
#define configTICK_RATE_HZ ( ( portTickType ) 1000 )
#define configMAX_PRIORITIES ( ( unsigned portBASE_TYPE ) 15 )
#define configMINIMAL_STACK_SIZE ( ( unsigned short ) 128 )
#define configTOTAL_HEAP_SIZE ( ( size_t ) ( 20 * 1024 ) )
Прием:
CODE
void ethernetif_input( void * pvParameters )
struct pbuf *p;
for( ;; )
if (xSemaphoreTake( s_xSemaphore, emacBLOCK_TIME_WAITING_FOR_INPUT)==pdTRUE)
while ((p = low_level_input( s_pxNetIf )) != 0)
if (p != 0)
if (ERR_OK != s_pxNetIf->input( p, s_pxNetIf))
pbuf_free(p);
p=NULL;
ethernet_watchdog();
static void ethernet_watchdog(void)
/* When Rx Buffer unavailable flag is set: clear it and resume reception */
if ((ETH->DMASR & ETH_DMASR_RBUS) != (u32)RESET)
/* Clear RBUS ETHERNET DMA flag */
ETH->DMASR = ETH_DMASR_RBUS;
/* Resume DMA reception. The register doesn't care what you write to it. */
ETH->DMARPDR = 0;
Надеюсь на пинок в нужный вектор ...
Все перелопатил, останется только изучать низкий уровень Ethernet (DMA, склейка-разбор пакетов и т.д.), что безусловно полезно и интересно, но уровень для меня пока высоковат ...
В общем, товарищи, куда можно дальше копать?
Сообщение отредактировал khomin - Apr 16 2015, 12:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:37
Страница сгенерированна за 0.04211 секунд с 7
