MG Expedition ликбез ... |
May 31 2017, 17:59
Пользователь №: 5 035
Цитата(mov @ May 31 2017, 18:21)  Внизу CLView выбор Library ставлю свою библиотеку,благо имя ЦБ есть в выпадающем меню Library , кликаю на имя ЦБ , DxDatabook пишет в новом окошке по центру "Недопустимый аргумент". меня терзают смутные подозрения, что ты делаешь не то я только сейчас заметил у себя внизу CLView[/b]  дай картинки, что у тебя там происходит
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Jun 1 2017, 10:14
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(mov @ May 31 2017, 14:09)  Извините за возможно простой вопрос.
Есть ЦБ и проект.Как подключить ЦБ , чтобы через DXDatabook выбирать парты при нарисовании схемы. Требуется файл конфигурации .dbc . Как его сформировать ?Что ещё нужно ? К сожалению готовый пример уже содержит всё необходимое. Я уже объяснял это здесь неоднократно. Поищите. (например https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=138804)Есть ЦБ и есть надстройка к ней в виде БД атрибутов компонентов. Вы хотите иметь БД атрибутов компонентов. Так создайте ее или с нуля, или используя\редактируя готовую из SampleLib, или из тренингов, или из evaluation... Насколько видно и скрина вы создали некую новую конфигурацию датабук aaa, но что конкретно вы там написали с точки зрения связи с таблицами БД атрибутов и есть ли у вас вообще БД атрибутов абсолютно не понятно.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Jun 1 2017, 12:25
Пользователь №: 226
Цитата(fill @ Jun 1 2017, 13:14)  Я уже объяснял это здесь неоднократно. Поищите. (например https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=138804)Есть ЦБ и есть надстройка к ней в виде БД атрибутов компонентов. Вы хотите иметь БД атрибутов компонентов. Так создайте ее или с нуля, или используя\редактируя готовую из SampleLib, или из тренингов, или из evaluation... Насколько видно и скрина вы создали некую новую конфигурацию датабук aaa, но что конкретно вы там написали с точки зрения связи с таблицами БД атрибутов и есть ли у вас вообще БД атрибутов абсолютно не понятно. Данная ЦБ без файлов .dbc и .mdb .Поэтому для неё ,наверное, надо создавать эти файлы. Вопрос ,как это правильно сделать, в данном случае под готовую ЦБ.
Jun 2 2017, 13:46
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(mov @ Jun 2 2017, 15:55)  Хотя бы какой-нибудь сделать ! Простейший я уже указал: - скопировать существующие mdb и dbc файлы - открыть mdb в Access и добавить\удалить таблицы\строчки - отредактировать dbc в соответствии с изменениями таблиц в mdb PS: при запуске поиска слова Access в данном форуме найдете массу материала по данной теме.
Jun 6 2017, 07:02
Из: Каменка
Пользователь №: 22 129
Файл dbc создается нажатием ПКМ в пустом окне xDX Databook-> Configure->New, далее следуя указаниям подключаем нужные таблицы из базы данных. Файл mdb- Microsoft Data Base, создается в Microsoft Access
Jun 7 2017, 12:56
Пользователь №: 13 717
Приветствую. Давно хотел спросить- глюк это или я чего-то не знаю. Любая трасса, имеющая имя цепи, которому присвоен PLANE в любом слое, не хочет нормально редактироваться именно в этом слое- не работает GLOSS, трасса распадается на множество мелких сегментов, нормально не двигается и т.п. Если убрать имя из PLANE ASSIGNMENTS, то сразу всё нормализуется. Это правильно или глюк? Пример: Имя трассы привязано к полигону.
Имя трассы не привязано к полигону.
If I could have my wasted days back...
Jun 8 2017, 13:58
Цитата(AlexN @ Jun 8 2017, 13:29)  у меня вообще не дает редактировать трассу GND ни на top ни на bottom пока на bottom не удалю plane shape GND. В то же время цепь +12V свободно редактируется, несмотря на plane shape +12V на bottom. Мало того, что по мне так явный глюк, так еще и поведение различается в зависимости от имени цепи. Или где-то еще какая-то глубокая настройка. EE7.9.5. Эта тема с неадекватным поведением редактирования трасс, которые имеют имя совпадающее с полигоном, тянется ещё с 2005.2, если мне не изменяет память... Настроек, влияющих на это, не нашёл. Но бесит это порядочно 8-)
2064 чел. читают эту тему (гостей: 2064, скрытых пользователей: 0)
