62 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
> Горячая линия по САПР Cadence Allegro, Онлайн-поддержка от КБ печатных плат "Схематика"
Uree
сообщение May 18 2017, 07:40
Сообщение #751
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
При однаково нарисованных схемах ренумерация с контролем поможет.
EvilWrecker
сообщение May 18 2017, 08:02
Сообщение #752
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Собственно так и собирался, но хочется что-то очень быстрое с ветерком- в духе "нажал кнопку и готово biggrin.gif ".
Может, через reusable block?
Думал над этим, но в итоге наиболее близким вариантом выглядит все же приведение к одинаковым дезигнаторам.
def_rain
сообщение May 23 2017, 11:21
Сообщение #753
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Здравствуйте, подскажите почему при выполнении Place replicate update все обновляемые модули слетают со своего изначального местоположения?
sup-sup
сообщение May 29 2017, 09:45
Сообщение #754
Пользователь №: 7 997
Здравствуйте!
Можно ли и как задать в OrCAD зазоры Class-Class для применения в PCB Editor SPB16.6 S049 ?
Спасибо!
Uree
сообщение May 29 2017, 10:20
Сообщение #755
Из: Z. Gora
СМ -> Spacing -> Net Class-Class:
sup-sup
сообщение May 29 2017, 10:57
Сообщение #756
Спасибо! А в схемной части можно это же задать? Чтобы узел применять в разных изделиях с установленными правилами разводки. Именно зазоры между узлами не могу найти как. После того как я это делаю в CM в OrCAD эти настройки не приходят по buck annotate. В самом CM и в CM User Guide тоже не смог зацепиться - нет списка всех аттрибутов. Кое-что я добавил в allegro.cfg (PHYSICAL_CONSTRAINT_SET=YES; SPACING_CONSTRAINT_SET=YES), но как называется параметр (типа SPACING_CONSTRAINT_SET_CLASS_CLASSES) не нахожу (если он есть) :-(
Сообщение отредактировал sup-sup - May 29 2017, 11:19
Uree
сообщение May 29 2017, 11:43
Сообщение #757
Из: Z. Gora
Нет такой возможности. Максимум можно прописать в схеме, к какому классу принадлежит цепь, причем классы PHYSICAL и SPACING могут быть разными:
The values assigned to NET_PHYSICAL_TYPE and NET_SPACING_TYPE properties are converted to net classes listed in the Physical and Spacing domain, respectively.
А значения констрейнов CLASS-CLASS задаются на уровне РСВ в констрейн менеджере.
sup-sup
сообщение May 29 2017, 12:48
Сообщение #758
Спасибо! Понятно.
В схемной части - одномерная система. А как разработчики делают? Сбоку создавать табличку и втягивать в CM?
Сообщение отредактировал sup-sup - May 30 2017, 08:04
def_rain
сообщение May 31 2017, 07:46
Сообщение #759
Из: Спб
Здравствуйте.
Как писать текст в Аллегро построчно?
Обычно, в большинстве редакторов, работает сочетание клавиш ctrl+enter или alt+enter.
У меня в Аллегро почему то не работает(хотя в Capture работает).
Задача сделать надпись, но т.к. текст слишком длинный в одну строку не помешается. А если делать разными надписями то расстояние между строками вручную подгонять придется.
Uree
сообщение May 31 2017, 08:13
Сообщение #760
Из: Z. Gora
Что значит одномерная?
def_rain
А что именно не получается? Только что попробовал - написал, Enter, продолжил писать с новой строки.
Странно задается отступ между строками, это да. Он отсчитывается от верхней границы вниз, т.е. Line Space в размерах текста нужно задавать как Height+отступ, тогда след. строка не наезжает на предыдущую. А в остальном вполне себе работает многострочный ввод.
А, еще в итоге получится набор из отдельных текстов, каждая строка - свой объект. В принципе можно сгруппировать, если так нужно.
def_rain
сообщение May 31 2017, 09:01
Сообщение #761
Из: Спб
Цитата(Uree @ May 31 2017, 21:13) *
def_rain
Набор из отдельных текстов не удобно использовать... А нажимая enter получаются, как Вы сказали, отдельные тексты.
Поэтому хочу именно сгруппировать, чтоб одним объектом было. Это возможно?
Uree
сообщение May 31 2017, 10:59
Сообщение #762
Из: Z. Gora
Возможно. Кажется любые физические объекты на плате можно объединять в группы. Та же картинка стэка, которая вставляется через Manufacturing-> Cross Section Chart является именно группой из шейпов, линий и текстов.
sup-sup
сообщение May 31 2017, 14:55
Сообщение #763
Имел ввиду, что таблица class-class двумерная, а в схемной части такого не организовано
Uree
сообщение May 31 2017, 15:43
Сообщение #764
Из: Z. Gora
Так в схеме это и не нужно. Даже если какой-то модуль повторяется в нескольких проектах, то совершенно не факт, что его физическая реализация будет полностью совпадать. В одном дизайне 4 слоя, во втором 12 слоев. Должна ли реализация совпадать? В одном проекте трассы 0.2мм, с другом 0.1мм, а зазор должен быть 3-кратным(к примеру). В итоге в первом будет 0.6мм, во втором 0.3мм. Т.е. требования-то идентичны, а вот их реализация будет выглядеть иначе. Поэтому возмодность задать классы в схеме необходима и предусмотрена, а вот конкретные величины зазоров/ширин на уровне схеме выглядят уже излишними.
pcbb
сообщение Jun 19 2017, 17:12
Сообщение #765
Пользователь №: 93 549
Добрый день, любители Cadence Allegro. По данной САПР появились следующие вопросы:
1. Как выравнивать текстовые блоки, также как выравнивать компоненты по вертикали по горизонтали с заданным интервалом, сейчас приходится по отдельности задавать координаты текстовых блоков по команде Move
2. При создании компонента, если механический вывод по ошибке сделал не механическим, как его сделать механическим не удаляя его?
3. Как загрузить DXF из Компаса или Автокада который содержит русские надписи? или посоветуйте способ создания русских надписей. Сейчас приходится создавать механический символ, в который импортируется bmp логотип.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:33
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
