> Генерация констант в VHDL, Не получается корректно задекларировать
vladec
сообщение Jun 19 2017, 11:31
Пользователь №: 9 158
Требуется создать некий набор констант, число N (integer) которых задается в generic модуля. Там же задано некое число M тоже integer.
В architecture задаю такую конструкцию:
type cons is ARRAY(N - 1 downto 0) of
integer range 0 to (N * M - 1);
А после ключевого слова begin пытаюсь задекларировать нужный мне массив констант NN:
constant NN : cons;
Конкретные значения константам присваиваю далее.
ModelSim такую конструкцию проглатывает без проблем и корректно моделирует, а Xilinx ISE не берет.
Ругается на "constant NN : cons;" типа:
Syntax error near "constant".
cons is not a component
Подскажите как это можно обойти?
andrew_b
сообщение Jun 19 2017, 11:33
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Зачем столько слов? Show the code.
А почему после?
vladec
сообщение Jun 19 2017, 13:31
А почему после?
Если декларирую "до" тогда ругается уже и ModelSim, типа декларироваться должно в пакадже.
Весь код будет так:
architecture RTL of Name is
begin
constant NN : cons;
andrew_b
сообщение Jun 19 2017, 14:18
Из: Воронеж
Не занимайтесь пересказом. Приведите сообщение об ошибке точно.
Весь код будет так:
Это неправильно.
-- область декларации находится здесь
begin
Приведите точный код, с generic, типом и константой. Пока нет кода, говорить не о чем. Там могут быть другие ошибки.
vladec
сообщение Jun 20 2017, 08:47
Проблему обошел. Тему закрываю
Maverick
сообщение Jun 20 2017, 09:25
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Так расскажите как обошли, может другим будет интересно...
PS Это на Ваше усмотрение/желание...
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Александр77
сообщение Jun 20 2017, 17:47
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
В подобной же ситуации сделал так (правда не с integer, а с natural)
Type ValuesArray is array (31 downto 0) of natural;
constant Values:ValuesArray:=(143,147,151,155,159,165,167,171,177,181,185,189,193,197,201,205,209,213,217,
221,225,229,233,237,241,245,249,255,259,263,267,271);
signal Val_s:std_logic_vector(sz-1 downto 0);
begin
z:for k in 0 to 31 generate
    Val_s((k+1)*10-1 downto k*10)<=std_logic_vector(to_unsigned(Values(k),10));
end generate;
Допускаю что есть более изящное решение.
vladec
сообщение Jun 21 2017, 09:09
To Александр77
У меня несколько более сложный случай, число генерируемых констант N заранее не известно и задается директивой generic.
To Maverick
Ничего интересного, просто отказался от маштабируемости проекта.
Amurak
сообщение Jun 21 2017, 10:01
Пользователь №: 74 459
1. задается тип - массив переменной длины;
2. описывается функция, возвращающая переменную типа этого массива;
3. задается константа, значение которой задается через функцию.
Не?
vladec
сообщение Jun 22 2017, 06:52
По п.1 -- у меня массив постоянной длинны, просто длинна задается generic-ом.
По пп.2, 3 -- я так и пытался сделать, вопрос где и как описать функцию (N*M) и где задавать константу.
Amurak
сообщение Jun 22 2017, 08:33
Функция описывается там же, где декларируются сигналы. И константа задается там же.
architecture behavioral of blablabla is
    function f_blabla return t_const is
    begin
    end function;
    constant c_const : t_const := f_blabla;
begin
end
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 19:09
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
