2 страниц V  < 1 2
> С++, метод шаблонного класса как обработчик прерывания
sigmaN
сообщение Jun 21 2017, 09:49
Сообщение #16
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Статические методы в классе нужны крайне редко и практически всегда они имеют квалификатор "private", но исключение составляет, пожалуй, лишь паттерн "Singleton" с его методом ::getInstance().
Категорически с вами не соглашусь. Объединение группы методов под крышей одного типа позволяет очень эффективно решать ряд задач! Часто прямо на этапе компиляции.
Ознакомьтесь с http://easyelectronics.ru/rabota-s-portami...erov-na-si.html
А вот вам моя почти на 100% переработанная и допиленная реализация этой идеи. Прикрепленный файл  neiverio_dxEdition_24_.zip ( 120.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Там только для стм32 пока реализации нет, не дошли руки.
Да, это по сути куча функций, но в данном случае стэйт и инстансы нам и не нужны! И как результат имеем адсолютно отсутствующий оверхед и не отступаем от заветов объектно-ориентированного программирования. Таки пины пркерасно передаются как параметр шаблона куда угодно(в драйвер).. В прочем, всё это описано в оригинальной статье.
P.S.
#include "neiverio.hpp"
и прописать путь к папке с нужной реализацией GPIO (сейчас это AVR, XMEGA или STM8)
The truth is out there...
Forger
сообщение Jun 21 2017, 10:21
Сообщение #17
Пользователь №: 2 831
Оверхед, оверхед, оверхед...
Это напоминает автовладельца, которого беспокоит царапина на крыле его авто при том, что ее кузов уже напрочь прогнил sm.gif
Если только и думать об этом мифическом оверхеде, то никогда не получится создавать действительно полноценный ООП-код.
~1Мбайт текста ... для портов I/O wacko.gif
Странно, у меня это все влезает в один файлик в 10кб текста (для одного МК). Мне даже как-то стыдно стало sm.gif
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
sigmaN
сообщение Jun 21 2017, 10:30
Сообщение #18
I WANT TO BELIEVE
Ну таки если бы это противоречило ООП то я бы с вами согласился. А так - просто бла бла бла и попытка акцентировать внимание на и так всем известным прописным истинам о преждевременной оптимизации и оверхеде.... Скучно )
Forger
сообщение Jun 21 2017, 10:45
Сообщение #19
Полагаю, что наши понятия читаемого кода сильно разнятся: я лучше потеряю полкило ОЗУ МК на неком оверхеде, чем буду разгребрать кучу файлов с красными глазами, хотя бы пытаясь понять их работу....
Судя по вашему коду, оптимизация не то что преждевременная, она по ходу являлась мотиватором по созданию этой груды тесно связанных файлов.
Честно говоря, впервые сталкиваюсь с таким. Напоминает "из пушки по воробьям" wacko.gif
Один только вопрос: не жалко было тратить столько времени на эту детскую задачку? wink.gif
Сергей Борщ
сообщение Jun 21 2017, 11:07
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Forger @ Jun 21 2017, 13:21) *
Да чего уж там стыдиться, показывайте. ваше "это все" можно передавать параметром в шаблон?
Forger
сообщение Jun 21 2017, 11:14
Сообщение #21
Можно и так, но я в таких случаях передаю не сам шаблонный класс пина, а лишь индекс пина, на котором он должен "висеть".
И уже внутри шаблонного класса, где этот пин должен использоваться, создаю экземпляр этого пина.
Оно и логично - пин должен принадлежать только тому, кто его пользует. Он же и должен создавать этот пин.
Тогда этот пин защищен от других посягателей.
CODE
// Project: Any
// Description: Pin (STM32L1xx)
#pragma once
#include "stm32l1xx_rcc.h"
typedef enum
PA0, PA1, PA2, PA3, PA4, PA5, PA6, PA7, PA8, PA9, PA10, PA11, PA12, PA13, PA14, PA15,
PB0, PB1, PB2, PB3, PB4, PB5, PB6, PB7, PB8, PB9, PB10, PB11, PB12, PB13, PB14, PB15,
PC0, PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6, PC7, PC8, PC9, PC10, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15,
PD0, PD1, PD2, PD3, PD4, PD5, PD6, PD7, PD8, PD9, PD10, PD11, PD12, PD13, PD14, PD15,
PE0, PE1, PE2, PE3, PE4, PE5, PE6, PE7, PE8, PE9, PE10, PE11, PE12, PE13, PE14, PE15,
PF0, PF1, PF2, PF3, PF4, PF5, PF6, PF7, PF8, PF9, PF10, PF11, PF12, PF13, PF14, PF15,
PH0, PH1, PH2, PH3, PH4, PH5, PH6, PH7, PH8, PH9, PH10, PH11, PH12, PH13, PH14, PH15,
} PIN;
class PinBase
public:
PinBase(PIN pin)
portIndex = pin / 16;
pinIndex = pin % 16;
pinMask = (((int32_t)1) << pinIndex);
switch (portIndex)
#ifdef GPIOA_BASE
case (0): port = GPIOA; RCC->AHBENR |= RCC_AHBPeriph_GPIOA; break;
#endif
#ifdef GPIOB_BASE
case (1): port = GPIOB; RCC->AHBENR |= RCC_AHBPeriph_GPIOB; break;
#endif
#ifdef GPIOC_BASE
case (2): port = GPIOC; RCC->AHBENR |= RCC_AHBPeriph_GPIOC; break;
#endif
#ifdef GPIOD_BASE
case (3): port = GPIOD; RCC->AHBENR |= RCC_AHBPeriph_GPIOD; break;
#endif
#ifdef GPIOE_BASE
case (4): port = GPIOE; RCC->AHBENR |= RCC_AHBPeriph_GPIOE; break;
#endif
#ifdef GPIOF_BASE
case (5): port = GPIOF; RCC->AHBENR |= RCC_AHBPeriph_GPIOF; break;
#endif
#ifdef GPIOH_BASE
case (6): port = GPIOH; RCC->AHBENR |= RCC_AHBPeriph_GPIOH; break;
#endif
default : break;
disablePullUpAndPullDown();
void setAsDigitalInput() // MODER = 0
port->MODER &= ~(((int32_t)0x03) << (pinIndex * 2));
port->MODER |= (((int32_t)0x00) << (pinIndex * 2));
void setAsDigitalOutput() // MODER = 1
port->MODER |= (((int32_t)0x01) << (pinIndex * 2));
typedef int8_t AlternativeFunction;
void setAsAlternative(AlternativeFunction function) // MODER = 2
port->MODER |= (((int32_t)0x02) << (pinIndex * 2));
if (pinIndex < 8)
port->AFR[0] &= ~(((int32_t)0x0F) << (pinIndex * 4));
port->AFR[0] |= (((int32_t)function & 0x0F) << (pinIndex * 4));
else
port->AFR[1] &= ~(((int32_t)0x0F) << ((pinIndex - 8) * 4));
port->AFR[1] |= (((int32_t)function & 0x0F) << ((pinIndex - 8) * 4));
void setAsAnalogInput() // MODER = 3
port->MODER |= (((int32_t)0x03) << (pinIndex * 2));
void setAsAnalogOutput() // MODER = 3
void setAsPushPull() { port->OTYPER &= ~(1 << pinIndex); } // OTYPER = 0
void setAsOpenDrain() { port->OTYPER |= (1 << pinIndex); } // OTYPER = 1
void setOutputSpeed400kHz() { port->OSPEEDR &= ~(((int32_t)0x03) << (pinIndex * 2)); port->OSPEEDR |= (((int32_t)0x00) << (pinIndex * 2)); } // OSPEEDR = 0
void setOutputSpeed2MHz() { port->OSPEEDR &= ~(((int32_t)0x03) << (pinIndex * 2)); port->OSPEEDR |= (((int32_t)0x01) << (pinIndex * 2)); } // OSPEEDR = 1
void setOutputSpeed10MHz() { port->OSPEEDR &= ~(((int32_t)0x03) << (pinIndex * 2)); port->OSPEEDR |= (((int32_t)0x02) << (pinIndex * 2)); } // OSPEEDR = 2
void setOutputSpeed40MHz() { port->OSPEEDR &= ~(((int32_t)0x03) << (pinIndex * 2)); port->OSPEEDR |= (((int32_t)0x03) << (pinIndex * 2)); } // OSPEEDR = 3
void disablePullUpAndPullDown() { port->PUPDR &= ~(((int32_t)0x03) << (pinIndex * 2)); port->PUPDR |= (((int32_t)0x00) << (pinIndex * 2)); } // PUPDR = 0
void enablePullUp() { port->PUPDR &= ~(((int32_t)0x03) << (pinIndex * 2)); port->PUPDR |= (((int32_t)0x01) << (pinIndex * 2)); } // PUPDR = 1
void enablePullDown() { port->PUPDR &= ~(((int32_t)0x03) << (pinIndex * 2)); port->PUPDR |= (((int32_t)0x02) << (pinIndex * 2)); } // PUPDR = 2
inline void setToHigh() __attribute__((always_inline)) { port->BSRRL = pinMask; }
inline void setToLow() __attribute__((always_inline)) { port->BSRRH = pinMask; }
inline bool isHigh() __attribute__((always_inline)) { return (((port->IDR) & pinMask) != 0); }
inline bool isLow() __attribute__((always_inline)) { return (((port->IDR) & pinMask) == 0); }
inline void toggle() __attribute__((always_inline)) { if (isLow()) setToHigh(); else setToLow(); }
void lock()
volatile int32_t tempRegister = ((int32_t)1 << pinIndex);
GPIOA->LCKR = tempRegister + GPIO_LCKR_LCKK; // (1) Write LCKK bit to 1 and set the pin bits to lock
GPIOA->LCKR = tempRegister; // (2) Write LCKK bit to 0 and set the pin bits to lock
GPIOA->LCKR = tempRegister + GPIO_LCKR_LCKK ; // (3) Write LCKK bit to 1 and set the pin bits to lock
tempRegister = GPIOA->LCKR; // (4) Read the Lock register
if ((GPIOA->LCKR & GPIO_LCKR_LCKK) == 0) // (5) Check the Lock register (optional)
// TODO: manage an error
protected:
volatile GPIO_TypeDef * port;
volatile int8_t portIndex;
volatile int8_t pinIndex;
volatile int32_t pinMask;
template <PIN pin>
class Pin : public PinBase
public:
Pin() : PinBase(pin) { }
template <PIN pin>
class DigitalOutputPin : public PinBase
public:
DigitalOutputPin() : PinBase(pin)
setAsDigitalOutput();
setAsPushPull();
setOutputSpeed40MHz();
template <PIN pin>
class LedOpenDrain : public PinBase
public:
LedOpenDrain() : PinBase(pin)
setAsOpenDrain();
setOutputSpeed10MHz();
off();
void on() { setToLow(); }
void off() { setToHigh(); }
Сергей Борщ
сообщение Jun 21 2017, 11:23
Сообщение #22
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Forger @ Jun 21 2017, 14:14) *
Ооо! На каждую ногу выделить 12 байт памяти под указатель, маску и индексы? Ну да, у каждого свой подход. Оба имеют право на жизнь.
sigmaN
сообщение Jun 21 2017, 11:32
Сообщение #23
I WANT TO BELIEVE
Во-первых там 200Кб текста, а не мегабайт(вы внимательнее посмотрите что там папка STM32 затянула на 700кб, в которую я даже не заглядывал)
Во-вторых я понятия не имею как большой объем кода вообще вяжется с ООП...... Не путайте теплое с мягким пожалуйста.
В-третьих там всё прекрасно структурированно и раскидано на независимые модули. Не думаю, что у вас было достаточно времени на изучение исходников, чтобы отметить неуместную "тесную связь"... Единственное, что там есть сложного - это реализация списков линий и utils, который лежит рядом с ней.
Всё что вокруг TPin и обертки регистров - элементарно, понятно и очень модульно. Это подтверждается представленными реализациями для совершенно различных архитектур, в которых меняется только один файл.
Мне нет. Я прекрасно по упражнялся в мета программировании на С++(особенно при реализации списков линий и вводе концепии ForEach для списка типов), получил огромное кол-во опыта и использую полученную библиотеку в продакшине! Она прекрасно и красиво решает поставленную задачу, полностью отделяет реализацию GPIO от кода драйверов, при этом не создавая не нужных экземпляров там, где в асме должна появиться одна инструкция по типу BSET ODR,#1... Я думаю до такого уровня просто надо дорасти.
Спорить здесь в таком ключе контр продуктивно. Вы передаете номер пина, вам нравится? Отлично!
Я всего лишь выложил реализацию как аргумент в пользу утверждения, что не все статические классы одинаково вредны. Равно как и создание экземпляров. Всему своё место и применение. Ни больше ни меньше )
Add:
Взглянул я на вашу реализацию... Это конечно вещи которые и сравнивать то нельзя. Но если вам нравится то ОК )))
Forger
сообщение Jun 21 2017, 11:44
Сообщение #24
Если после сборки проекта остается куча невостребованного ОЗУ во много-много кБ (который обычно нужен для отладки), то это не представляет никаких проблем. Экономия на спичках sm.gif
По мне важнее, чтобы все это можно было читать обычными людьми, а не т. н."вассерманами".
ООП подразумевает читаемый людьми код, и чем меньше этого, тем легче его читать и сопровождать.
При переводе структурного кода на ООП, читаемость кода обычно резко улучшается (если конечно его объем не возрастает в десятки, а то и сотни раз).
Чем проще конструкции, используемые в коде с ООП, тем более читаем этот код и тем более понятен он другим людям.
Многие не пользуются даже шаблонами, но при этом создают вполне понятный и простой ООП код (пусть он без шаблонов и не совсем ООП).
Простой код не требует документации, он понятен сходу при чтении. Разве что нужна задокументировать хотя бы в простом виде иерархию классов.
Беру свои слова назад, это ж все меняет!
Так точно, Ваше Сиятельство, будем стараться!
Абсолютно согласен!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:30
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
