4 страниц V   1 2 3 > »
> Почему падает напряжение, CCFL
Akvarius
сообщение Jun 21 2017, 15:42
Пользователь №: 97 777
Собрал вот такую схему на трансформаторе от CCFL. Напряжение на выходе регулируется в желаемых пределах от -500В до -1500В. Нагрузка током 12мкА. Проблема в том что с течением времени напряжение на выходе медленно падает. За первый час просело на с -1252В до -1248В, за последующие 2 часа медленно сползло до -1246В. Если далее наблюдать, то тенденция сохраняется. Стабильность 5В питания и опорного проверял. Сначала думал про плохое качество подстроечника, заменил на фирменный, но не помогло. Я далеко не специалист в электронике, хотелось бы понять причину плохой стабилизации.
wla
сообщение Jun 21 2017, 15:52
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
А насколько меняется температура устройства за эти 2часа? Попробуйте паяльником чуток подогреть каждый элемент по очереди, наблюдая за напряжением. Самый термозависимый элемент себя сразу сдаст..
Сообщение отредактировал wla - Jun 21 2017, 15:53
Akvarius
сообщение Jun 21 2017, 16:11
Все холодное кроме двух транзисторов - они слегка теплые, совсем чуточку пальцем почти не отличить. Погрел воздух паяльником рядом с транзисторами напряжение изменилось с -1245В до -1247В
Tanya
сообщение Jun 21 2017, 16:36
Пользователь №: 12 883
У вас критические элементы - резистор. подключенный к высокому напряжению, ОУ и компаратор.
Дрейф у Вас небольшой - порядка процента. Все элементы должны соответствовать, если Вам зачем-то нужна такая стабильность.
Akvarius
сообщение Jun 21 2017, 16:51
резистор обратной связи 100Mega ом 5% +-400ppm/C
ОУ rail-to-rail 0.3 V/µs 500khz
компаратор rail-to-rail 160khz со внутренним гистерезисом 6.5mV
Хотелось бы чтобы в идеале напряжение не плавало более 1 вольта. Поэтому мне следует подобрать ОУ и компаратор пошустрее и резистор 100М с +-100ppm/C?
Tanya
сообщение Jun 21 2017, 17:33
А еще возможны утечки по плате или поверхности резистора. Он у Вас не в стекле? ОУ нужен с малым температурным дрейфом. И компаратор. Я бы вместо компаратора, который работает в релейном режиме использовала ОУ в линейном режиме. ПИД на нем сделать можно. Можно опорное напряжение подать через резистор на тот же вход, куда приходит высокое напряжение. Компаратор лишний теперь будет.. В обратную связь цепочка из резистора и конденсатора в первом приближении. Если почему-то хочется оставить релейный режим, то добавить положительную обратную связь через конденсатор.
HardEgor
сообщение Jun 21 2017, 18:15
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Марка резистора?
Akvarius
сообщение Jun 21 2017, 18:31
Tanya спасибо за помощь. ПИД это наверное слишком сложно для меня. Для положительной обратной связи подпаять конденсатор малой емкости с выхода компаратора на его + вход? На что это должно повлиять?
Резистор 100М смд 1206, плату промыл, но утечки конечно не исключаю.
По случаю еще спрошу, для чего в схеме нужен дроссель L5? Я его временно сейчас отпаял и заменил перемычкой 1ом, схема работает так же как и раньше. На осциллографе разницы в форме сигнала на коллекторах транзисторов не вижу с L5 и без L5
Цитата(HardEgor @ Jun 21 2017, 19:15) *
Марка резистора?
https://www.digikey.com/product-detail/en/s...0MCT-ND/2683721
Еще заметил что если положить палец на трансформатор, то частота генерации уменьшается почти на килогерц и, соответсвенно, плывет напряжение на целых 12 вольт.
Сообщение отредактировал Akvarius - Jun 21 2017, 18:21
HardEgor
сообщение Jun 22 2017, 02:52
Из: Tomsk
Цитата(Akvarius @ Jun 22 2017, 01:31) *
У этого резистора рабочее напряжение 200В, пиковое 400 - вот он и плывет от 1500В
Akvarius
сообщение Jun 22 2017, 10:34
Попробую сегодня поставить туда гигаомник 100ppm 1750V и отпишусь позже о результате.
Возможно еще проблема в том что плывет частота осциллятора при прогреве? 100нф X7R, более термостабильного у меня нету, да и сами транзисторы при прогреве все равно изменяют свои свойства.
Tanya
сообщение Jun 22 2017, 11:09
Лучше сделать нормальную схему. Убираете компаратор. Задающий потенциометр заменить на низкоомный. От его движка резистор порядка 100 кОм к суммирующей точке ОУ. В обратную связь последовательная RC-цепочка. Выход ОУ на базу эмиттерного повторителя, питающего генератор. Или прямо на питание, если выходного тока хватит.
Такая схема должна выбрать все погрешности кроме тех, которые вызываются дрейфом ОУ и подключенных к нему резисторов.
Вы зачем все это делаете?
HardEgor
сообщение Jun 22 2017, 11:24
Из: Tomsk
Как бы не изменялись параметры элементов, у вас есть для этого обратная связь, которая скомпенсирует изменения.
Должны быть стабильны суммирующе-вычитающие элементы обратной связи, т.е. опора, делитель, ОУ, компаратор.
Tanya
сообщение Jun 22 2017, 11:33
Немножко ошиблась. Нужен еще инвертор на ОУ.
wim
сообщение Jun 22 2017, 12:19
рядовой
Пользователь №: 19 713
Дроссель как раз и нужен для стабилизации выходного напряжения. Сейчас Вы вместо него используете индуктивность рассеяния трансформатора. Это очень по-радиолюбительски - убирать из схемы все, что непонятно как работает. biggrin.gif
P.S. Похоже на источник питания ФЭУ, а?
Akvarius
сообщение Jun 22 2017, 12:37
Да источник питания для ФЭУ.
Дроссель я уже вернул sm.gif Но хотелось бы поставить туда не первый попавшийся, а правильный. Частота осциллятора 60кгц, как рассчитать параметры дросселя L5? Какая нужна индуктивность и ток?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:42
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
