> Сигнал FPGA INIT_B (Spartan 3)
Serge1991
сообщение Jun 20 2017, 07:52
Пользователь №: 97 748
Здравствуйте! В работе с ПЛИС новичок, и у меня есть такая проблема. На плате FPGA типа XC3S50-4TQ144C (Spartan 3) соединена с памятью-flash XCF01SVO20C (Serial). Как я понял, при включении питании сигнал INIT_B, который подтянут к "1" (3,3 В) через резистор 4,7 кОм, должен быть активный высокий, чтобы работала память и конфигурировала ПЛИС (используется режим Master Serial Mode). Но FPGA не конфигурирется, на линии DIN я не вижу данных, а на осциллографе показывается уровень INIT_B 1,92 В. Есть предположение что такой уровень держит память в постоянном сбросе. Как мне добиться высокого уровня INIT_B? Cхема представлена ниже.
- Serge1991   Сигнал FPGA INIT_B (Spartan 3)   Jun 20 2017, 07:52
- - Maksim   В каком состоянии prog_b ? Через jtag программируе...   Jun 20 2017, 08:40
|- - Serge1991   Цитата(Maksim @ Jun 20 2017, 11:40) В как...   Jun 20 2017, 08:50
- - Maksim   Попробуйте убрать загрузочную ПЗУ, без неё после с...   Jun 20 2017, 11:03
|- - Serge1991   Цитата(Maksim @ Jun 20 2017, 14:03) Попро...   Jun 20 2017, 11:13
|- - Serge1991   Цитата(Serge1991 @ Jun 20 2017, 14:13) С ...   Jun 20 2017, 11:24
- - Maksim   Светодиод убрать с init   Jun 20 2017, 11:22
- - Maksim   Просто убрать   Jun 20 2017, 11:27
|- - Serge1991   Цитата(Maksim @ Jun 20 2017, 14:27) Прост...   Jun 20 2017, 11:29
|- - Serge1991   Цитата(Maksim @ Jun 20 2017, 14:27) Прост...   Jun 21 2017, 11:23
- - Maksim   Меняйте плисину.   Jun 21 2017, 18:51
|- - Serge1991   Цитата(Maksim @ Jun 21 2017, 21:51) Меняй...   Jun 22 2017, 05:15
- - DS   На M0-2 что ? CCLK есть ? ПЛИСИНу вроде рано отди...   Jun 21 2017, 19:11
|- - Maksim   Цитата(DS @ Jun 21 2017, 22:11) На M0-2 ч...   Jun 21 2017, 20:33
- - DS   Нет перехода или его не видели - две разные вещи.   Jun 21 2017, 22:25
- - Maksim   Цитата(Serge1991 @ Jun 22 2017, 08:15) На...   Jun 22 2017, 07:35
|- - Serge1991   Цитата(Maksim @ Jun 22 2017, 10:35) Что з...   Jun 22 2017, 08:41
- - DS   Как раз становится более понятно - начинается чтен...   Jun 22 2017, 07:41
- - Maksim   Ну, и, ладно. Пусть дальше работают телепаты...   Jun 22 2017, 08:33
- - Maksim   Уберите ПЗУ, руками сделайте prog и смотрите на ре...   Jun 22 2017, 10:06
|- - Serge1991   Цитата(Maksim @ Jun 22 2017, 13:06) Убери...   Jun 22 2017, 10:44
- - gerber   Не увидел на схеме 2-х важных моментов - подтяжку ...   Jun 22 2017, 10:26
- - Serge1991   Добавил к схеме Rpar - результат такой же. UPD: Уб...   Jun 23 2017, 05:56
- - DS   Надо дальше смотреть, а не дергать чипы. Осциллогр...   Jun 23 2017, 08:56
|- - Serge1991   Цитата(DS @ Jun 23 2017, 11:56) Надо даль...   Jun 23 2017, 09:02
- - DS   Сразу убирайте, он там не может стоять - у Вас на ...   Jun 23 2017, 09:06
|- - Serge1991   Цитата(DS @ Jun 23 2017, 12:06) Сразу уби...   Jun 23 2017, 11:18
- - Maksim   Done с Диодом нормально. Он открытый коллектор   Jun 23 2017, 10:45
- - DS   А со щупом все нормально ? Подпаленный выход или т...   Jun 23 2017, 11:56
- - Serge1991   Цитата(DS @ Jun 23 2017, 14:56) А со щупо...   Jun 23 2017, 12:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 09:26
Страница сгенерированна за 0.03424 секунд с 7
