3 страниц V  < 1 2 3
> 12в 8КВт ATX источник для питания серверов, блок питания с трёх фаз 220 или 380 долговечный lowcast
khach
сообщение Jun 22 2017, 10:03
Сообщение #31
Пользователь №: 1 741
При таких мощностях надо делать двухуровневое преобразование- 380 в 48, разводка 48В в по крейтам, в крейтах перобразователь 48-12. Тут даже дело не экономике, а при таких токах падение на шинах требует 4-проводной разводки, А. т.к потребители расположены в разных местах, то и падение напряжения будет разным. А так каджый преобразователь 48-12 обслуживает свою группу портебителей.
Еще и аккумуляторы на 48 вольтовую шину удобно ставить для бесперебойного питания.
Блоки 380-48 берутся готовые, несколько блоков работают в параллель, допускается хотсвап. Есть шина цифрового управления- мониторинга. всегда можно накупить секндхенд блоков от серверов и базовых станций, провести им сервис с заменой электролитов и использовать в майнере.
сообщение Jun 22 2017, 14:18
Сообщение #32
Пользователь №: 45 710
Вы бы погуглили типовые примеры — от такого БП до потребителей там в среднем полметра, а это чуть больше стандарта.
Огурцов
сообщение Jun 22 2017, 15:44
Сообщение #33
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(khach @ Jun 22 2017, 10:03) *
380 в 48
минимум в два раза выше:
1. хорошие ключи до 200 вольт
2. аккумуляторы есть на 96 вольт
khach
сообщение Jun 22 2017, 19:36
Сообщение #34
Можно было бы и согласиться, но есть один интересный фактор- конденсаторы ( электролитические и обычные) на 63В. Если посчитать по экономике- то 48 вольт пока рулит, несмотря на 100 вольтовые ключи.
Trump
сообщение Jun 22 2017, 21:45
Сообщение #35
Пользователь №: 97 032
Burner
сообщение Jul 2 2017, 19:25
Сообщение #36
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Таки да, если питальник выдает сразу 12 В - то длина 12 В проводов критична. Модули лучше ставить поблизости от нагрузок.
Если многофаз 300 Вт модулями - по идее, каждый на своей плате, или лучше несколько на одной, а платы ставятся близко.
Насчет макать все в жидкостное охлаждение - слава богу, не пробовал. Действительно, если есть норм. пленочные конденсаторы по 300 В, электролит не обязательно ставить прямо тут. Можно и снаружи; Если таки макать - мож., залить им торцы заливным силиконом.
За заказ кетайских трансов - не пробовал ни разу, но говорят можно. Правда не так уж и дешево..
Типоразмеров тех, что в комповых БП, часто не возят. Бывают похожие. 300 Вт на кольце - неплохая альтернатива, особенно если макать в охлаждение. Заметим, алюминиевые сплавы неплохо растворяются в Тосоле. Не знаю, правда, какую жижу используют ваши майнеры.
С такой кучей модулей очень желательно иметь цепи защиты от выхода из строя отдельных членов. Ибо лететь они будут часто, особенно сначала. Это подразумевает потребность в удобном конструктиве для замены. Правда вынимать из охлаждения.. Мож., рЭльсы +/-12 В вверху, с разводкой предохранителей, и разъем 300 В на проводе(+ сигналы от общей управы?). Модуль должен уметь запускаться при наличии 12 В на выходе.
От пробоя выходных шоток я бы ставил на вых. модуля быстрый предохранитель. Выход 10 других модулей должен быстро его сжечь. По идее, по выходам больше ничего такого и не надо.. По входам, возможно, тоже хватит предохранителей. Если в модуле будет электролит - то еще пусковой NTC термистор. Мож., в паралель предохранителю какой вход оптопары, для сигнализации срабатывания.
Эти ваши киловатты означают либо что от транса 10 кВ недалеко, либо толстые кабеля. Кстати, топить таким неплохо - 200 халявных тепловых киловатт..
ЗЫ. 300 Вт модуль - конечно, не оптимален, зато у Вас есть шанс сделать его быстро. "что весьма немаловажно"(С).
ffilin
сообщение Sep 29 2017, 23:54
Сообщение #37
Пользователь №: 25 852
Burner спасибо.
вот похожая тема на радиокоте
Правда там 750вт получили с трёх 250вт АТХ
Летом с своими детьми был в деревне (охота - рыбалка), т.к. холостой праздник жизни не кто не испортил. сейчас вернулся в Москву, потехоньку разбираюсь с текучкой.
1. Есть ли стандартные многофазные микросхемы управления для подобных задач?
2. Можно ли купить (заказать) отдельно как радиоэлемент ERL-35 и ELL-16, которые стоят в (силовой и управляющий) АТХ бп?
Ydaloj
сообщение Sep 30 2017, 17:35
Сообщение #38
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
А тот заказчик, который к вам обратился за 8-киловаттным источником для сервера, был согласен ждать всё лето, пока вы отдыхаете в деревне на охоте-рыбалке?
И за 4 месяца дело по его проекту не продвинулось ни на йоту?
ffilin
сообщение Oct 1 2017, 02:32
Сообщение #39
Цитата(Ydaloj @ Sep 30 2017, 21:35) *
1...был согласен ждать всё лето, пока вы отдыхаете в деревне на охоте-рыбалке?
2И за 4 месяца дело по его проекту не продвинулось ни на йоту?
1. Да, те кто со мной сотрудничает знают о том что, один ращу трёх детей и весной на всё лето уезжаю с детьми в деревню.
По приезду связался с заказчиками и продолжил работу по проектам.
Раньше работал на нескольких работах, без выходных и отпусков. У меня даже был круглосуточный пропуск в НИИ. Но это в прошлом.
Сейчас стараюсь больше времени проводить с детьми. Старшего обучаю электронике, программированию.
2. У меня много уже реализованных проектов, тиражирование которых приносит копейку.
Эту идею планирую реализовать в не зависимости от финансирования заказчика ( с воздушным охлаждением и 1КВт мошности), т.к. вижу в ней потенциал.
PS
Летом приходило, (да и сейчас приходит) много предложений от заказников, а также разработчиков-подрядчиков.
Хотел их друг к другу направить, т.к. работы и так много.
Но последние, когда пишут какие они умные и какие хорошие вещи умеют делать ЛС не удосуживаются оставить координаты для связи(тел, емайл, иной месенджер)!!!
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:19
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
