2 страниц V  < 1 2
> Сигнал FPGA INIT_B (Spartan 3)
Maksim
сообщение Jun 22 2017, 07:35
Сообщение #16
Пользователь №: 194
Цитата(Serge1991 @ Jun 22 2017, 08:15) *
На M0-2 комбинация 000, но CCLK практически не появляется.
Что значит практически появляется? Становится все менее понятно, что происходит. Настройки для генерации битового потока по умолчанию стоят?
qwerty
DS
сообщение Jun 22 2017, 07:41
Сообщение #17
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Как раз становится более понятно - начинается чтение, сразу где-то ошибка.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Maksim
сообщение Jun 22 2017, 08:33
Сообщение #18
Пользователь №: 194
Ну, и, ладно. Пусть дальше работают телепаты...
qwerty
Serge1991
сообщение Jun 22 2017, 08:41
Сообщение #19
Пользователь №: 97 748
Да, настройки стоят по умолчании.
Извините, только сейчас увидел ваше сообщение.
Особенность в том, что при подключенном JTAG кабеле INIT_B выставляется в высокий уровень, СCLK начинает формироваться, но сигнал DIN остается в "1".
Сообщение отредактировал Serge1991 - Jun 22 2017, 08:41
Maksim
сообщение Jun 22 2017, 10:06
Сообщение #20
Пользователь №: 194
Уберите ПЗУ, руками сделайте prog и смотрите на реакцию init. Методом исключения найдёте кто работает неправильно
qwerty
gerber
сообщение Jun 22 2017, 10:26
Сообщение #21
Пользователь №: 68 088
Не увидел на схеме 2-х важных моментов - подтяжку 330 Ом для DONE к VCCAUX=2,5V, и резистора Rpar порядка 82 Ом, параллельно питанию 2,5 В. При загрузке серии Spartan-3 с 3,3V-флэшки есть нюансы, описанные в XAPP453. Ещё интересен документ UG332.
UPD: увидел подтяжку DONE, снимаю обвинение.
И ещё - при заливке битстрима во флэшку вы его генерируете, я надеюсь, правильным образом, для нужной флэшки, получая при этом файл .MCS ?
Может быть, просто не то зашито, поэтому при первых же тактах идёт срыв загрузки.
Сообщение отредактировал gerber - Jun 22 2017, 10:40
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
Serge1991
сообщение Jun 22 2017, 10:44
Сообщение #22
Сделаю по вашему совету, вернуть всегда можно. Спасибо)
Насчет резистора Rpar: я установлю.
Файл для флэшки генерируется правильно, считывал командой ReadBack из флэш, файлы идентичные.
Спасибо за подсказку обратить на документ XAPP453.
Сообщение отредактировал Serge1991 - Jun 22 2017, 10:53
Serge1991
сообщение Jun 23 2017, 05:56
Сообщение #23
Добавил к схеме Rpar - результат такой же.
UPD: Убрал ПЗУ, INIT_B стал в высоком уровне. При изменении PROG_B 1->0, INIT_B также меняется.
Вопрос: необходимо поставить новую микросхему ПЗУ?
Сообщение отредактировал Serge1991 - Jun 23 2017, 06:51
DS
сообщение Jun 23 2017, 08:56
Сообщение #24
Надо дальше смотреть, а не дергать чипы. Осциллограф на CCLK подключали, что там происходит ? DONE не прыгает ? И т.д. по всем стадиям загрузки смотрим.
У Вас же на DONE светодиод висит - вполне может не работать все. Уберите.
Serge1991
сообщение Jun 23 2017, 09:02
Сообщение #25
Поставил новую ПЗУ, но еще не прошивал. При таком раскладе PROG_B в "1", INIT_B в "1", CCLK присутсвует, DONE в "0".
Если после прошивки не запустится, уберу светодиод с DONE.
Сообщение отредактировал Serge1991 - Jun 23 2017, 09:03
DS
сообщение Jun 23 2017, 09:06
Сообщение #26
Сразу убирайте, он там не может стоять - у Вас на входе вместо 1 будет промежуточный уровень.
Maksim
сообщение Jun 23 2017, 10:45
Сообщение #27
Пользователь №: 194
Done с Диодом нормально. Он открытый коллектор
qwerty
Serge1991
сообщение Jun 23 2017, 11:18
Сообщение #28
Убрал светодиод, уровень стал твердой 1.
На осциллографе увидел, что при включении питании или прожатии PROG_B, сигнал DIN начинает изменяться и там появляются данные. Но сигнал DONE находится в 0. Значит, ПЛИС не конфигурируется. Смущает, что при выдаче данных с ПЗУ уровень 0 отображается на отметке 1 В.
Сообщение отредактировал Serge1991 - Jun 23 2017, 11:22
DS
сообщение Jun 23 2017, 11:56
Сообщение #29
А со щупом все нормально ? Подпаленный выход или тянитолкай по другому выглядят. Да и амплитуда правильная.
ССLK останавливается с INIT в 1, или все время есть ?
Serge1991
сообщение Jun 23 2017, 12:12
Сообщение #30
Щуп правильно функционирует. СCLK отсутствует, если INIT_B в 0.
Выяснилось, что на плате нумерация ножек GND и NC ПЗУ были перепутаны, из-за этого на GND был уровень около 0,5В. После устранения этой проблемы, ПЛИС через ПЗУ была правильно сконфигурирована. Также сказали, что если светодиод посадить на землю без резистора, то он будет работать как стабилитрон. Maksim, DS, Gerber Спасибо вам за помощь!!!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th July 2025 - 05:27
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
