> Усилитель тензодатчика, не могу настроить усилитель на ОУ
mi1vus
сообщение Jun 24 2017, 12:19
Пользователь №: 18 343
задача такая, есть джойстик на 4 тензо резисторах, причем соединенных коряво, поэтому надо снимать с каждого изменение отдельно
сопротивление каждого 100 Ом, колебания порядка 0,1 Ом (рассчитал т.к. подав 6 В на выходе делителя 1:1 получается колебание максимальное напряжения 0,01В при отклонении джойстика)
Нужно получить на выходе напряжение от 0 до 5 вольт, причем 2,5 должны соответствовать средней точке джойстика
Собрал вот такую схему
[ картинка удалена ]
но подстроечным плечем моста никак не могу ее вывести на среднюю точку, либо 0,5 либо 5,3 на выходе, посоветуйте как исправить схему или может есть лучший вариант
хотелось бы обойтись ОУ которые купил LM358D
Сообщение отредактировал Herz - Jun 25 2017, 19:12
Причина редактирования: Неприемлемый формат изображения
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:15
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
