> AT+BTSPPGET=0 возвращает ERROR
Rash
сообщение Jun 16 2017, 06:58
Пользователь №: 8 231
Приветствую.
Модуль SIM800C, прошивка 1418B07SIM800C32_BT_EAT. Модуль BT работает нормально приём и передача, профиль SPP.
Но, почему то, в ответ на команду AT+BTSPPGET=0 или AT+BTSPPGET=0,1 (для мульти-подключения, где 1 номер подключения) приходит ERROR. Команду отправляю после конекта. На B05 было тоже самое. Кто знает, что не так?
CADiLO
сообщение Jun 16 2017, 08:26
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Более полный лог можно увидеть? Непонятно как настроен блютуз.
Просто... SIM800 enters into BT Server mode because of which I can't use AT+BTSPPGET and AT+BTSPPSEND
Rash
сообщение Jun 16 2017, 08:45
лог. чуть позже смогу сделать. Подключение делаю со смартфона через BT терминал.
AT+BTSPPSEND работает.
А как проверить кто из них сервер, а кто клиент? Команды не нашёл такой.
CADiLO
сообщение Jun 16 2017, 08:56
Из: Днепр
А если прочесть документацию повнимательней?
SIM800 Series_Bluetooth_Application_Note_V1.04.pdf
Every SPP’s link has been connected as server,output:
+BTSPPCFG: S,<connectId>,<serverMode>
Every SPP’s link has been connected as client,output:
+BTSPPCFG: C,<connectId>
Rash
сообщение Jun 16 2017, 16:08
Благодарю за команду.
Лог (вместо xx значения)
AT+BTPOWER=1
OK
AT+BTPAIRCFG=1,xxxx
OK
AT+BTSPPCFG="MC",1
OK
+BTCONNECTING: "00:ec:xx:xx:xx:xx","SPP"
AT+BTACPT=1
OK
+BTCONNECT: 1,"Name",00:ec:xx:xx:xx:xx,"SPP"
AT+BTSPPGET=0,1
ERROR
AT+BTSTATUS?
+BTSTATUS: 5
P: 1,"Name",00:ec:xx:xx:xx:xx
C: 1,"Name",00:ec:xx:xx:xx:xx,"SPP"
OK
AT+BTSPPCFG?
+BTSPPCFG: S,1,1
OK
AT+BTRSSI=1
+BTRSSI: -49
Судя по AT+BTSPPCFG? SIM модуль в режиме сервера.
Ещё попутно вопрос, данные передаются с включённым шифрованием или нет? Если нет, то как его включить?
Rash
сообщение Jun 26 2017, 06:36
Уважаемые представители SimCom, ответьте, почему на AT+BTSPPGET=0 ответ ERROR?, лог предоставил ещё полторы недели назад.
CADiLO
сообщение Jun 26 2017, 07:01
Из: Днепр
Ответ давно написан в документации.
Смотрим Лог
AT+BTSPPCFG?
+BTSPPCFG: S,1,1
OK
Стоит режим сервера.
Значит: SIM800 enters into BT Server mode because of which I can't use AT+BTSPPGET and AT+BTSPPSEND
Написано же - не использовать AT+BTSPPGET и AT+BTSPPSEND. Потому и будет ERROR.
Перенастраивайтесь в режим клиента чтобы работал BTSPPGET.
Rash
сообщение Jun 26 2017, 08:29
Вопрос по документации, по команде AT+BTSPPSEND.
Пункт 2.14. AT+BTSPPSEND
Варианты команды:
1).If AT+BTSPPCFG=”MC”,2 response 1(Enable -connect) AT+BTSPPSEN =<connectId>,<length>
2).If AT+BTSPPCFG= ”MC”,2 response 0(Disable multi-connect) AT+BTSPPSEND=<length>
И в тоже время, противоречие
1.If multi-connection function is enabled, this command will be disabled.
но я включил мультиконект командой
AT+BTSPPCFG="MC",1
OK
и команда AT+BTSPPSEND работает с указанием ID соединения, возможно мультиконект неправильный.
Объясните пожалуйста подробности процесса.
Могу ли я к BT в SIM800C сделать 3 SPP соединения одновременно? Если да, то в каком режиме?
CADiLO
сообщение Jun 26 2017, 12:04
Из: Днепр
Противоречия нет.
В команде сделана заготовка на будущее, но сейчас при включении режима MC команда отключится.
Это просто китайскую логику написания доков трудно понять.
Я уже привык к пониманию их извратов - "мы имели в виду вот то что ниже, а не совсем то, что мы написали или вы подумали."
Декларируют два SPP - однако опять же нужно смотреть когда доделают мультиконнект для этой команды.
<btSppCfg> ”MC” Multi-connection, enable this function to make the module support to connect double SPP‟s client at the same time.
На самом деле нужно брать и пробовать. Обычно примеры в конце апнотеса рабочие.
А с BT в модулях не так уж много народа работает чтобы знать его досконально.
Rash
сообщение Jun 26 2017, 12:27
Да и как же эту логику понимать cranky.gif .
Если указан формат пакетов для 2-х режимов, а в конце написано, что в одном из режимов команда не работает.
У меня при включении MC - команда не отключается, но походу и мультиконект не работает, т.к. к уже подключённому BT SIM второй телефон не подключается
Конкретизирую вопрос: Насколько я понял в китайцы собираются делать авторежим только в режиме 1-го подключения. А в режиме мультиконект, авторежим выключается и данные нужно выспрашивать. И если AT+BTSPPSEND тоже не работает в режиме сервера и MC, то как данные отправить из BT SIM если у меня несколько BT SPP подключений?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:19
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
