> Запустить АД от частотника меньшей мощности
ELEKTROS
сообщение Jun 27 2017, 06:33
Пользователь №: 65 952
Возникла задача запустить двигатель 1000кВт на холостую от частотника меньшей мощности. Ток холостого хода АД указан 300А при номинальном токе 850А, получается частотник должен быть на ток не меньше 300А?
novikovfb
сообщение Jun 27 2017, 06:37
Пользователь №: 67 450
Пусковой ток обычно много больше тока холостого хода. Как с ним быть?
AlexandrY
сообщение Jun 27 2017, 06:41
Ally
Пользователь №: 2 050
У частотников нет выбросов пускового тока, они начинают с пониженного напряжения.
san822
сообщение Jun 27 2017, 06:43
Пользователь №: 7 111
Что мешает подключить двигатель без нагрузки экспериментально ?
Частотный привод автоматом отключится, если будет перегрузка по току.
Возможно, отключится только после некоторой нагрузки на валу.
K-Volodja
сообщение Jun 27 2017, 07:50
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982
Коме всего, следует не забывать, что индуктивность двигателя 1000кВт и двигателя 150кВт {эквивалент 300А} разнятся. И следовательно импульсные токи могут быть большими, что приведет к срабатыванию защит. Поэтому частотник нужен с запасом (>300A) или добавить дроссель между частотником и двигателем, дабы скомпенсировать разницу.
gravl4
сообщение Jul 5 2017, 16:35
Пользователь №: 36 131
Есть положительный опыт работы под нагрузкой (с пониженной скоростью и моментом) двигтелья 1250кВт, от ПЧ 800кВт.
С 2014г. крутится.
Нужно смотреть тип нагрузки. Тип двигателя и ПЧ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:43
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
